Домик в Харькове своими руками.
Владислав Ч.
Нет. Мы хотим её покрасить в белый цвет и выступающие части кирпичей покрыть глазурью цвета перламутр.
Добавлено через 7 минут
Кстати Вопрос к знатокам. Собираюсь начинать закупать материалы для водяного тёплого пола. Думал в качестве утеплителя брать пенопласт 5см. 35 плотности. Но нашел пенополистирол толщиной 3 см. по неплохой цене ,5 см уже дороговато. Что скажете Достаточно будет 3 см пенополистирола?
Расскажу как у нас :
Утрамбованная и пролитая обратная засыпка, гидроизоляция пленкой,черновая стяжка около 10-12 см, пенопласт 5см, ЭППС 3см,трубы ТП , чистовая стяжка в среднем 8 см.
Сначала думали только ЭППС ложить, но посчитали теплопотери и решили добавить пенопласт. Немного,но выиграли в потерях тепла.
А пенопласт какой плотности?
Добавлено через 3 минуты
А кто нибудь делал утеплительный слой из керамзита?
Брали 25 полтавского завода. На излом у нас нигде не идет, черновая стяжка была ровная.
Относительно керамзита - лет 7-8 назад у сестры пристраивали к дому пристройку - там делали кухню-столовую и большую ванную. Так вот там, насколько помню, был керамзит,но перед ним что-то типа гидроизоляции, был и пенопласт 10 см, и ТП, и стяжка что-то около 10-12 см.
__________________
Я просчитывала по финансам. Дорого у нас. Остановилась на пенопласте 5 см и ЭППС 3 см.
А вы как вначале положили пенопласт , а потом пенополистирол?
А смысл, стяжка дает равномерную нагрузку, поэтому Эппс (как гидроизоляция) и потом ППС 35
У меня под теплым полом 10см ППС 35
Всем привет! Хочу вернуться к вопросу штукатурки стен из газоблока ротбандом. Кто подскажет если штукатурить по маякам их обезательно вынимать или нет?
Ротбанд сделан на основе гипса, поэтому вынимать маяки однозначно-гипс тянет влагу и маяки быстро поржавеют...а оно вам надо:)
Я еще ничего не ложила. Просто изучаю темки на форуме - в основном так и делают. Я буду так же далать. Без гидроизоляции. Но у меня на первом этаже будут плиты и вода ниже 8 метров. Сначала пенопласт, затем пенополистирол. Он плотнее. На нем трубы теплого пола и стяжка.
Поддерживаю!
У нас МП 75-везде повынимали.
А нужно эту штукатурку грунтовать преред нанесением финиша на неё?
Если спец делает то по родбанду можна такой финиш сделать что не нужно ничего.Просто не все штукатуры могут с ротбандом работать. Вам под покраску финиш или под обои.?
Хотим флизелин и покраска. Штукатурить буду сам поэтому и такие вопросы. По попробовал только на одной стене получилось не очень:(
Пробуйте, старайтесь!
Я одну комнату сама штукатурила МП 75 и вывела в практически глянец - тяжеловато одной и маяки ставить и тянуть и заглаживать, но все возможно.
Все получиться, нужно только "насобачиться ". Пробуйте брать не широкими полосами делать.
Наловчиться надо, я в своем доме тоже сам по маякам штукатурил - маяки однозначно, из гипса вынимать, поржавеют, фиг потом чем выведешь - через любой слой просачивается.
А чем лучше затирать. Я пробывал пенопластовой тёркой , результат фигня:(
И можно если уже один слой ротбанта нанесён нанести еще один по нём?
Змінено користувачем Владислав Ч.
По газобетону однозначно после старта флизилин под покраску а то будут микротрещини.Мне кажется если прогрунтуете лишнего не будет.Я бы посоветовал по поводу внутрянки обратится в профильную тему там много хороших советов и рекомендаций. У меня маляры на двух стенах делали под покраску без флизилина простояло долго трещин не было фундамент и дом устоян, но как дальше себя эти стены поведут узнаем потом- я их покрасил структурной краской под небольшой барашик с осени до сейчас трещин нет.:beer:
Всем привет . Стойка медленно но движется. Сейчас стравим перегородки из гипсокартона и стал вопрос чем их звукоизолировать!? Думаем ватой, но как вспомню ,что это такое ,то в ужас бросает и плюс её наверно нужно клеёнкой закрывать или в перегородки не нужно?
Добрый день, скажите какую вату, плотность брали на утепление маесарды?
  • 1 рік потому...
Добрый день. Мы уже в нём живем. Внутренние работы законченный, некоторые мелочи осталось доделать. А вот с улицы в этом году планируем сделать фасад и зашить подшиву обустроить крыльцо и перед домом уложить плитку.
