Штроборез Фиолент - впечатления
Olex
Кто что слышал про фиолент Б2-30,1600вт,отозвали первую пробную партию.
В продажу не попал, только анонс был. Вообще, с фиолентом будет дефицит да и цена выростет. Про причины я думаю догадываетесь.
Присматривал и себе Фиолент для штробления гозоблока при строительстве дома. Но так как последние события с "зелеными чебурилками" случились и набирают обороты пр нципиально решил отказатся от покупки Фиолента и прочего росийского инструмента. Теперь смотрю в сторону Bosch и AEG. Может кто пользовался штроборезами указаных пооизводителей и может что-то сказать о них?
Когда я себе выбирал, особой альтернативы не было, т.к. все штроборезы реально очень дорогие. Себе брал в первую очередь для выпиливания штроб в газоблоке, и для этой цели он вполне годится. А вот для бетона, скажу я Вам, слабоват, но если приловчиться, то работать можно. В целом доволен покупкой, как бонус - можно использовать как болгарку при необходимости.
Да я в принцыпи не против Фиолента, но зная что он Крымский - желание купить его напрочь отпало. По этому и спросил о альтернативе.
к сожалению это был самый бюджетный вариант. конечно есть еще китай разный.
  • 1 місяць потому...
Купите HILTI они сейчас 120 гривен сейчас стоят. Дистар примерно в туже цену.
Перебрал все от дешевых до дорогих остановился на hilti цена качество
почему , еще дешевле энхель на 125 дисках ...
  • 6 місяців потому...
Купил Б1-30 в ноябре, еще со старых запасов видно, на коробке написано Сделано в Украине за 1300 грн.
Предупреждали что с витрины. Все равно взял.
В первый же день отлетел задний ролик, кольцо с одной стороны отпало.
Купил дистаровские диски зеленые, для слабо армированного бетона.
Резал монолит (не армированный) в первый день.
Буквально на первых минтуах начал выключаться, когда даешь чуть "большую" подачу, хотя это сложно оценить, вроде давил не сильно. Включаю снова, продолжаю резать, через секунд 30 снова выключился и.т.д.
Это брак или штатное поведение? Может диски плохие, искры были.
Это да, зато не ломается :) Наверное можно было моторчик по мощнее поставить...
Хотя есть старший брат Б1 -45. Мне попался красный, его и взял.
А режете как? Сразу на полную глубину штробы? Попробуйте за несколько заходов пройти. Иногда еще диски неправильно ставят-не по "стрелочке".
По поводу глубины, как позволяет инструмент, стараюсь не давить, если дает на полную глубину, углубляюсь по максимуму.
На счет срелочек не знал, я так понял надо чтобы картинками на одну сторону ?
Фиолент - довольно слабый штроборез, бетон им резать грустно и никакие диски в этом не помогут.
Второй проход будет сильно пылить.
+1
Навіщо максимальна глибина (45мм)??? Труби прокладаєте чи кабель?
Не картинки в одну сторону, а стрілки в напрямку обертання вала!
В ньому дуже швидко спрацьовує "захист від перенавантаження" а ще дебільна "стабілізаця обертів". Треба розібрати ручку відрізати нафіг електронну приблуду яка там стоїть. Зробити на пряму просто через кнопку. Псля такого апгрейда:D він ріже усе як треба. Якраз двигун там нормальний тільки електроніка підводить.
А какой лучше Б1-30 или Б2-30? Первый 1100 Вт, 6200 об/мин, второй 1600Вт, 9000 об/мин.
По идее, высокие обороты не нужны?
Для газобетона и кирпича какой взять?
Любой какой найдете - для газобетона все пойдет. Как болгарку можно использовать, но защита при нагрузках часто вырубается (фуфло в общем как болгарка) - нужно выбрасывать эту "умную кнопку".
Но имхо штробы на стене нормально режутся и обычной болгаркой (если не жилое помещение), а штробы в газобетоне по отзывам лучше резать фрезером.
Каким фрезером, если не секрет?
Извините, не соглашусь. Как болгарка работает отлично, в том году делал забор из бутового камня, и резал очень много именно этим штроборезом с "болгарочным" кожухом, всё отлично. Резать им штробы в газоблоке одно удовольствие, главное чтобы пылесос был. Себе применял и для резки штроб под армирование, и для штроб под проводку. Недостаток - слабая мощность, 1.1 кВт при работе в режиме штробореза с 2мя дисками для белого кирпича и бетона явно недостаточно, с этим ничего не поделаешь. Работать можно, но медленно. Возможно, новые модели с движком 1.6 кВт получше будут, но о них отзывов пока мало.
Извините, не соглашусь...
У Вас защита не срабатывает? К примеру, Деволтовская болгарка в 800Вт режет "на порядок" эффективнее, чем Фиолент 1100Вт. Желающие купить Фиолент должны понимать эту особенность.
Скажем так, если приноровиться, то практически не срабатывает. В данном случае я говорю о работе с одним диском, мощности вполне хватает. А вот при работе в режиме штробореза мощности действительно не хватает при резке бетона или силикатного кирпича, защита срабатывает часто.
Тут есть одна особенность фиолента. При включении он начинает работать на неполную мощность, и если нагрузка возрастает, он включает "вторую" максимальную мощность. Нагрузка упала - переходит автоматом на "первую". Так вот, если сразу дать нагрузку, срабатывает защита, а если давать её постепенно, то двигатель переходит на максимальную мощность и защита не срабатывает. Вопрос привычки, в общем.
Любым самым дешевым китайским.
Заказал фрезер.
Правда, в комплекте фрез нет, нужно будет купить самые востребованные.
Какая фреза для газобетона пойдет под 10-ю арматуру?
