Штроборез Фиолент - впечатления
Olex
Це залежить від багатьох факторів - міцність стяжки, диск і їх кількість, глибина штроби і звичайно рук які штробитимуть - усі вони відносні, тому Вам цього ніхто не скаже. Але думаю 200 м за день реально.
Обовязково візьміть пилосос!!!!!!!!!! 50 грн/доба.
Павел73, если глубина 30 мм устраивает, то, имхо, можно и Фиолент приобрести и им сделать (ссылка устарела) - потом он будет служить в качестве "болгарки", там дополнительный "болгарочный" кожух в комплекте идет. Если за день не уложитесь бошем - это уже половина стоимости Фиолента. Да и окупится Фиолент полностью этой штробой и будет служить дальше
  • 1 рік потому...
Дешевле чем 1150 уже не нашел красного фиолента. Взял с дисками по 20грн, газобетон очень аккуратно и чисто с пылесосом получается. Только вот насадка на нем к пылесосу какая-то нестандартная, пришлось городить колхозное соединение из скотча. Пылесос интерскол ( starmix), пила и лобзик подключаются без проблем, а фиолент не подходит. Где-то можно купить к нему насадку нормальную или переходник?
Немає стандарту у пилососів різні патрубки на шлангах. У мене два пилососи, так для одного те що треба (папа-мама), а для іншого (вийшло папа-папа) довелось відрізати кусок каналізаційної 40-ї труби, яка служить "мамою".
Після покупки шроборіза Фіолент був дуже розчарований роботою системи захисту від перенагрузки і стабілізації обертів. За два дні готовий був розбити об землю, але наплював на гарнтію - розібрав, викинув електроніку, зібрав. Вуаля, зовсім інша робота- нагрузки не відчуває (двигун потужний), оберти стабільні. Мінус - пропав плавний пуск.
Чем вам защита не понравилась?
У меня к ней замечаний нет. Работает как положено.
Здесь советовали муфту для медных труб 35мм. Купил такую, отлично подошла к моему интерсколу ПУ32.
Типа такой в полдюйме:
www.leon.ua/ru/cat/45.htm
55560 5270 Муфта (медь) SANHA 35 25.10
Ледве надавив, а вже вирубилось. Надто чутлива.
Стабілізація обертів дуже туповата і працює з запізненням. Надавив - оберти падають - потім плавно розганяється - ріже. Тільки зупинився штроборіз, знову оберти падають, потім розганяється.
На болгарках (Макіта) я не відчуваю перепадів обертів незалежно від навантаження.
Так і зробив, дякую за пораду
Мене ще дратує що для того щоб поміняти ширину штраби, треба розкручувати 4 болти на кожусі, якось не сучасно...
:lol: Открутите большой винт (барашек которым глубину выставляют) и откиньте кожух :)
Спасибо! Вот я баран :)
В инструкцию не посмотрел, а при продаже мне сказали что надо болты откручивать
Таки справді один барашек відкрутити легше ніж 4 болти)))
Dmode, не Ви баран, а той продавець який сказав таке.
В качестве переходника (адаптора) я использовал отрезок резинового патрубка длиной 10 см от системы охлаждения а/м Москвич, он плотно садится на пластмассовую трубку штробореза, а в нее вставляю шланг пылесоса Интерскол.
А защиту с плавным пуском я давно отключил, так и работаю без нее. Штроборез использую в основном для прокладки электропроводки.
  • 1 місяць потому...
А кто производитель?
Украина, резал штукатурку цементную для сбивания в ванной, за день напилил полосы по всеей ванной шириной 5 см, всё отлично сбилось.В приципе неплох, хотя хотелось бы больше мощности, но с одним диском практически нереально задушить.
  • 3 тижні потому...
Мучился в выборе. Прочел эту ветку. Заказал на прошлой неделе в инет-магазине, отзвонились - сказали, что нету и отговаривали от покупки, аргументируя плохим качеством.
Снова мучаюсь.
Почти готов был взять Makita SG1250. С расчетом сделать дело, и продать за те же деньги минус стоимость Фиолента. Но жаба давит "всандаливать" 6 тыс.
Собственно, задача (штроба Ш:16 х Г:20мм):
метров 90 в кирпичной кладке
метров 50 в пенобетоне
пару метров в бетоне (два отрезка по метру, надеюсь, что до арматуры не достану)
Можно брать под эту задачу Фиолент?
И что по дискам посоветуете? Одной пары секторного алмаза в районе 100-150 грн/диск достаточно будет? типа такого
Промышленный пылесос уже есть в хозяйстве.
У меня фиолент наверно уже точно прошел метров сто, причём на 15 гривневых дисках из эпицентра, главное следить за нагревом и давать ему остывать.
Фиолент отличная машина!
когда они начали их делать, строители наконец смогли себе позволить такую вещь как "штроборез".
под такой небольшой объем не думали взять в прокат?
Тогда буду настойчиво покупать. Спасибо.
Думал. И надумал, что не хочу никуда спешить. Взяв дешевое и делая работу спеша - его легко убить, и потерять полную стоимость этого самого дешевого.
А взяв дорогое: спеша - отдам пол стоимости фиолента, а не спеша - всю стоимость или более.
Всем спасибо! Покупаю! :good:
Ещё под фиоленет сейчас можно купить по 17 гривен акционные диски эксперт в эпицентре - весьма неплохи по качеству.
Поеду посмотрю в Эпике + диски тоже нужны. Спасибо
В эпике был на прошлых выходных - не увидел фиолента.
Einhell есть.
На розетке фиолент по 1111 грн с бесплатной доставкой.
Einhell есть.
В эпицентре вообще нету инструмента фиолент, не дружат они, зато он есть мерлене , олди и новой линии .
Есть болгарка и дрель с высоким крутящим моментом серии мастер, уже по 3 года без ремонта, все норм, а вот в этом году пошел присмотреть дисковую пилу, так сказали что фиолент стал уже не тот и качество уже у него не то :(:unknown:
  • 2 місяці потому...
и предложили "интерскол" ? )))) или "зенит" ?
Кто что слышал про фиолент Б2-30,1600вт,отозвали первую пробную партию.
