vv.. Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 Досталась квартира со свежим ремонтом (многоэтажка, стены кирпич толщиной 500 мм). На двух выходящих на улицу стенах (северная и южная стороны) обнаружена отделка внутри пенопластом толщиной около 20 мм. Читал, что это небезопасно с точки зрения образования конденсата между пенопластом и стеной. Насколько это критично в моем случае ? Интересует только вопрос конденсата и возможности образования плесени, насчет дышимости и т.п. не актуально по причине наличия приточно-вытяжной вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 Снимайте его. А то заработаете всё, Вами перечисленное. Любое утепление только со стороны улицы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 Досталась квартира со свежим ремонтом (многоэтажка, стены кирпич толщиной 500 мм). На двух выходящих на улицу стенах (северная и южная стороны) обнаружена отделка внутри пенопластом толщиной около 20 мм. Читал, что это небезопасно с точки зрения образования конденсата между пенопластом и стеной. Насколько это критично в моем случае ? Интересует только вопрос конденсата и возможности образования плесени, насчет дышимости и т.п. не актуально по причине наличия приточно-вытяжной вентиляции. Конденсат в даній ситуації це дитячий лепет, пінопласт при температурі вище 24С починає виділяти кучу гадості в повітря, найгірша газ ПІРЕН, да в малій кількості але це особо адска штука, німці колись його використувували в якості хім зброї в 44-му році, знімайте його нах......тут навіть нема про що думати.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 Тема пенопласта в жилых помещениях обсосана на форуме многократно.Дошло даже до того,что форумчане скидывались деньгами и заказывали СЭС на объекты.Кому очень интересно-ройте форум. А я для топикстартёра оглашу только вывод-живите спокойно в своей квартире и никого не слушайте. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Решил избавиться от пенопласта , демонтировал гипсокартон и отодрал листы пенопласта . Теперь вопрос оставить между стеной и гипсом воздушную прослойку или заполнить пространство (около 50мм) каким либо спец материалом опять же исключающим образование конденсата , плесени и т.п. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Есть такой материал, минеральная вата называется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 он требует применения гидроизоляции ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Есть такой материал, минеральная вата называется. Ни в коем случае. Вату внутри применять нельзя. Только пароНЕпроницаемые материалы - ЭППС или пеностекло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 чем вообще грозит пустота между стеной и ГК ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 А навіщо там взагалі пустота? Ви не розглядали момент поставити ГК з меншим зазором і не перейматись що втулити для заповнення пустоти? А то почнуться муки вибору, а потім думай чи там гриби не поселились в купі з іншою живністтю. Чи ніякі гази не труять. А так і кімната більша і цурисів з вибором менше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 чем вообще грозит пустота между стеной и ГК ? Сыростью... В последствии грибок... Болезни... Морг :D шучу но всё что до "морга" будет точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 а какие предпосылки для возникновения сырости между ГК и стеной ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Не понимаю гипсокартон на несущих (а тем более наружных) стенах, что мешает поштукатурить стену по маякам ЦП смесью с добавлением извести (в немалых количествах) тут вам и экология и никаких воздушных прослоек. Добавлено через 4 минуты а какие предпосылки для возникновения сырости между ГК и стеной ? Поставив ГК на наружную стену, вы тем самым ухудшили доступ тёплого воздуха к стене, теперь стена у вас холодная (в некоторых случаях, из личного опыта, она имеет отрицательную температуру поверхности) и точка росы сместилась под гипсокартон (вместо того, что бы быть глубоко в стене)... Даю Вам 200%, что зимой под ГК у вас будет конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 ничего не мешает поштукатурить , в таком состоянии мне эта стена досталась (т.е. облеплена пенопластом , а сверху ГК). Т.к. стена не ровная (перепады до 50мм) то я и хотел оставить ГК на уже готовом каркасе. Кстати эту зиму в таком виде стена перезимовала (квартира стояла не жилая). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 ...квартира стояла не жилая... Очень важный момент. Когда мы проживаем в квартире, то мы становимся источником повышенной влажности в квартире (впоследствии конденсат на холодных поверхностях), то ли это приготовление пищи на кухне, то ли принятие душа, наше дыхание... и т.д. по-этому НЕпроживание в квартире, как ни странно, идёт на пользу вашим стенам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
