Маааахонький и бюджетный домик
Opium
Я делал 20 полимином. Армирующий клей с микрофиброй, дышащий - применяемый для ваты в мокрых фасадах. Но я делал по перлитовой щекатурке на газоблоке, на двести метров ушло около 30 мешков. Сетка не ниже 140 - 165 то что надо.
Сегодня местный дистрик Аэрока посоветовал - Балпласт (штукатурка для ячеистых бетонов). Делает Одесса. В интернете вообще инфы не нашел?! Говорит много заказчиков брало - довольны.
Кто-то слышал о такой штукатурке?!
p.s. Не дорогая Ceresit CT 24, кто-то использовал?
Я штукатурил свой дом СТ-24, мне очень понравилась. Уже три года прошло, все ок, не единой трещинки.
Наконец дошел до фильтра :)
Т.к. котельня и место для фильтра будет пристраиваться в ближайшие 2-3 года, а в доме места для фильра нет, необходимо разместить фильтровальную установку за пределами дома. Нужна рабочая высота 1.8м. И плюсовая температура в зимний период.
Т.к. высокий уровень ГВ, копать возле приямка с насосом не вариант ибо реально нужно рыть на 2.5 м. (а учитывая, что в 5 метрах будет кубовый колодец-дренаж, для сброса воды при самоочистке фильтра, думаю что приямок такой глубины подтопит). Да и обустроить такой приямок (бетонирование стен с гидроизоляцией) будет вообще не бюджетным решением.
Решил над приямком построить (очень надеюсь что временный :lol:)"скворечник". Помещение 1.25м на 2м. Исходя что ширина кольца 1.2 метра. Т.е. хочу что-то такого плана:
Залью прямоугольную плиту, предварительно по углам заармирую куски уголка, чтоб привязать к ним деревянные балки-брусья.
Каркас будет деревянный. Внутри утеплитель наверное минвата, т.к. 99% что будут мыши, а мыши пенопласт съедят моментом.
Вот сомневаюсь из чего сделать, что бюджетнее? Из металопрофиля или ОСБ? Или ОСБ, а снаружи приклеить пенопласт и слегка его грунтануть, защитив от УФ? Все ж дешевле чем минватой.
Ура, свершилось! Я практически с фильтром :)
Спасибо огромное Валентину (AMAZONIA) за советы, помощь в выборе, ответы на много-много вопросов и что немаловажно за хорошие цены. Завтра оборудование должно приехать.
Остановился на системе - Фильтр комплексной очистки FK-1252.
p.s. Штукатурка дома перенеслась на следующий год. Вода важнее.
Решил не строить у приямка или над ним что-то, т.к. по подсчетам получается эдак деньги на ветер. Тем более в ближайшем будущем есть пристройка котельни (туда это все и перенесется).
Т.к. в доме 2 санузла (на первом этаже - бойлер, душкабина, умывальник, унитаз + место под стиралку (стиральная машина гармонично вписалась в кухню)/ на втором этаже - ванна, унитаз, умывальник) решено бойлер переместить в горизонтальное положение, а место под стиралку использовать временно под систему очистки и фильтра. А так же это простимулирует наконец сделать ремонт в ванной на втором этаже, т.к. все куплено, нужно только положить плитку и смонтировать девайсы.
  • 4 тижні потому...
Семь раз отрежь, один раз отмерь. Хорошо что дождался оборудования и ничего не предпринимал. Оно оказалось визуально совсем другим. Подумал ,посчитал, решил разместить временно в "веранде". Плюс решение пришло само собой.
Через стену находится с/у и вход воды в дом. Проштробил стены, аккурат под поддоном душевой кабины. Пришлось немного вдоль стены пустить трубы, но это временные визуальные неудобства.
В "веранде" систему смонтировали в шкафу. Влезла тютель в тютель :lol:
  • 2 місяці потому...
Появился вопрос, кто изначально не читал, вкратце:
Собственно есть 2-х этажный домик (газоблок, перекрытие деревянные балки), общей площадью 90м2.
Отопление электрическое. Газ ставить анриал, отопление делать на основе ТТ котла нет смысла.
Но ЧП которое произошло в Черкасской области призвало задуматься (5-й день нет электричества, генератор (кучу бабла сгорело в бензине :o) работает на своем пределе, в доме +10 максимум). Пришлось перебраться на 3-й день в квартиру, но генератором поддерживаем температуру около 7 градусов, чтоб не замерзли трубы с водой и система по очистке воды (и животные тоже :)).
Нужен совет по каминной топке, чтоб можно было неделю, как минимум, отапливать до комфортной температуры (ок. 20 градусов) первый этаж.
Так же буду благодарен за совет по установке (чем экранировать стену).
Планирую ставить около стены, в стене сделать отверстиЁ (1.5 метра от пола - потолки 2.55 (чтоб не экранировать потолок)). Стену чем-то изолировать. На пол положить плитку с небольшим запасом на искры-угольки.
На улице подшива/крыша на 2-м этаже на 40 см над стеной свисает. Как дальше правильно сделать трубу?!
Понравились такие:
Печь чугунная Invicta Rémilly
Печь чугунная Invicta Mesnil
Планируете дымоход выводить через стену, на улицу?
Да, вариантов нет. Т.к. уже везде ремонт сделан и долбить потолки-крышу думаю никто не будет.
Задайте вопрос в тематическом разделе, там спецы подтянуться,
а здесь дайте ссылку.
Сделал, но походу форум умирает, ответов 0. :(
А вы поиском воспользуйтесь. Хотя придется много тем перечитать, т.к профильной нет и везде обрывочные сведения. Вкратце, дымоход по улице надо хорошо утеплять и выводить на высоту 10 град от высоты конька. В идеале это Шидель. Хотя можно собрать дымоход по типу Шиделя. Купить шлакоблок от дельно, керамику отдельно.
Керамика
sirius-555.all.biz/keramchnij-dimar-truba-dametr-d200mm-d160mm-g12018610
svitcegli.ua/keramicheskie-trubi-dlya-dimoxodov/truba-hart-200-66.html
нержавейка
www.rozavetrov.ua/index.php?cPath=65_139
schulz-tech.com.ua/dymoxody/dymoxody-schulz-nzh-stal.html
готовые системы
betcom-ukraina.com.ua/
schiedel.kiev.ua/produkty/dymokhodnyye-sistemy-iz-keramiki/schiedel-uni/
www.promobud.ua/keramicheskie-dimohodi-heluz-an287229.htm
utikom.net/ru/propozitsija/izostar-premium.html
Я дымоход планировал нержавейка/сендвич-панель. Цены правда %) Около 1200 грн м/п за нержавейка/нержавейка. Есть какие-то варианты бюджетнее?
А то высота 10 град. от высоты конька это около 7 метров прямой трубы...
Купите украинскую керамику. Это самое критичное в дымоходе. Потом найдите производителя шлакоблоков и сделайте аналог Шиделя. Например, вот производитель столбиков для забора.
obetone.com/xozpostrojki/dekorativnye-bloki-dlya-stolbov.html
Утеплите базальтом. Будет намного лучше нержавейки.
Подскажите, пожалуйста, какие габариты шкафа? Сколько реально нужно места для такого фильтра, ш/в/г?
В ширину 77 см., но это впритык. Идеально - 80 см. В высоту 175 см.
Довольны водоочисткой?
Жалею что раньше не поставил систему.
Как можно быть не довольным системой, если было железа в воде выше крыши + жесткость, не считая всякой другой гадости.
А теперь красота... :)
Спасибо огромное AMAZONIA :beer:
Можете подробнее отписать как обсоуливать систему?
Как часто менять фильтры и тд?
Да никак ее обслуживать не нужно. Сама она обслуживается :) Соль в таблетках только не забывайте подсыпать, хотя я засыпал 4 мешка (1 мешок около 120 грн)и хватает на несколько месяцев с моим водопотреблением....
Фильтр на вход (полипропилен, грубая очистка - около 150 грн.) я меняю 2 раза в год.
Ионообменная смола работает до 5 лет. (это что в баллоне)
Фильтр угольный после баллона (около 220 грн) еще не менял, буду менять весной.
p.s. Самоочистка фильтра происходит у меня 2 раза в месяц (не выбираю нужное кол-во воды)
p.s.s. Лишние 200 литров воды в канализацию (1 очистка), что немного не радует...
Начните реализовывать соседям.
Аналогичная система.
Установил на стадии стоительтва, что бы временную воду залить в отопление без железа.
летом залью дистилированную.
очень доволен.
в кухне поставлю обратный осмос
