Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте.
Хочу заказать окна на весь дом (г. Ужгород).
Знакомый рекомендует WDS 5 series.
Я больше склоняюсь к REHAU Euro-design 70.
Хотелось бы качественные. Возможно еще есть хорошие варианты 5 камерных? Что можете посоветовать?
Изменено пользователем Валерий Валентинович
8
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Я, конечно, за Рехау.:oops:
Но, хочу заметить, не так важна марка профиля, как добросовестный производитель.
Если Фабрика окон Болена качественно?
Еще один вариант сегодня смотрел - у соседа кстати окна Корса с немецким профилем :).
Кстати половина окон на 1 этаже у меня стоит (купили дом уже с ними) - видел надпись на железке внутри vorne, два стеклопакета, ширина их 60 мм. Что это за окна? Вот думаю оставлять их или менять...
Болена - хорошая фабрика.
Корса - ещё лучше.:oops:
Оба завода перерабатывают немецкую систему Рехау, сам профиль в основном с польского завода Рехау, но есть и немцы - Генео, входная группа, частично 2-сторонняя ламинация.
Ворне - марка фурнитуры (механизма) бюджетного уровня.
Лет 10 назад ставили такое турецкое фурнитурное чудо на бюджетные окна... Потом плюнули, отказались и вздохнули с облегчением. Сильно она разбалтывается....К тому же раз через раз вылетает у блокиратора ошибочного действия пружинка, блокируя работу всего окна (мы, замучавшись ездить на рекламации, потом его сразу снимали, чтобы через 2-3 года не ехать снимать уже сломанный).
Если Ваш домик находится недалеко от города и мастер недолго будет "собираться" приехать к Вам на их ремонт, то не заморачивайтесь, не трогайте старые окошки. Если далековато - то лучше сразу сменить в них фурнитуру (только) доп. заказом.
А подскажите как определить какое окно стоит если никаких надписей на нем не видно?
Посмотрите, может в пазу для штапика (при открытой створке) есть какая-то маркировка. Или выложите фото на форум, попробуем опознать общими усилиями.
Вот чето получилось пофотографировать:
Надписей никаких особо не нашел...
Изменено пользователем thebusyman
Я никаких особых отличительных черт не увидел.:(
Там где вид снаружи в верхнем правом углу трещина или просто грязь?
Это грязь.
А на вид как окна? Что думаете менять или оставлять? Сколько лет прослужат на вид?
Служить они вам точно будут, а вот радовать будут ли...? То что стеклопакеты однокамерные, это точно. Если квартиру, или дом строили для продажи, то однозначно ставили чем по дешевле.
Ещё фото № 4 внизу между штапиком и створкой не могу определиться, то грязь, или проступила ржавчина... Если ржавчина, значит зимой окошко течет, а это не хорошо...
Это грязь.
Стеклопакет состоит из двух стекол.
При продаже человек говорил что ставил самые дешевые окна 3 или 4 профильные, но с 2-мя стеклами. Толщина 6 см.
Посоветуйте избавляться от них или оставлять?
Если самые дешёвые, то лучше заменить. Иначе зимой рискуете познакомиться с запотеванием, промерзанием и, как следствие, грибком и плесенью на откосах.
Окошки ваши конечно хорошие, но не в жилом доме. Как практика показывает вымакивать с подоконника воду, и плесень на откосах не самое приятное удовольствие. Можно оставить эти окна там где нет отопления, или переставить в подсобное помещение. В каком городе находится дом?
А я б повременил с полной заменой. Смотря как над этими окнами поиздевались производители, монтажники, маляра. Фурнитура ворн дубовая но не проблемная, регулировкам поддается. Стеклопакет можно поменять на 4-10-4-10-4 (энерго, солар, аргон криптон, теплая дистанция .....) с заменой штапика, бужет не РЕХАУ 70 но жить можно :) и сэкономите процентов 60-70 от стоимости новых.
Согласен. Ворне не идеал, но сейчас подтянулись, дубовыая да, но мако , рото с дрышлёвой ручкой для потребителя то же дуб))))
Согласен проверьте пакет. Если енепргосбережение есть ,то жить можно (тест на пламя спички. зажигалки). А так можете посчитать новые окошки, можете сменить с/п, даже створки можно перевязать. Смотрите на переработчика поближе, со Львова например.
Главное чтобы надежно получилось, а название фирмы - это уже такое)
Ведь и впрямь потом вытирать лужи с подоконника и отмывать плесень... как-то не ОК
Как говорится:
Сделано на совесть - значит на века!
  • 3 недели спустя...
поддержу тему и задам тот-же вопрос к уважаемым оконщикам ! предстоит остеклить дом под Одессой эталоном для себя окна из профиля Трокал( стоят в квартире) хочу качество за умеренные деньги склонялся к тёплому алюминию от Моримото но почти 600евро за окно для меня дорого на днях смотрел окна из Шуко и Рехау брилиант и генео стоит ли обратить внимание на WDS посоветуйте оптимальный вариант цена-качество ! растолкуйте максимально энергоэфективную формулу по стеклопакету ! заранее благодарен всем!
Очень много вопросов....
Лучше всего непосредственно пообщаться со специалистом
Свяжитесь с Александром
Уверен - у него есть ответы на все Ваши вопросы
Trocal 5-камер, с\пакет 40мм. Фурнитура Maco.
Trocal 6-камер, с\пакет 44мм. Фурнитура Maco.
И не нужно ничего выдумывать, тем более уже проверенный Вами профиль.:)
Запитаю тут,щоб не створювати іншої теми. Скло яке замовляти і скільки, "І" чи "К" .
А Вам, что кто-то предлагает К-стекло? Его на рознице вроде уже и не продают за ненадобностью. И-стекло и дешевле, и "теплее".
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
