упало давление в ГА. что делать?
Lyolik
Упало давление в гидроаккуме... причина банальна - нипель перестал держать.
Как прааильно накачать гидроаккум? Посоветуйте как для чайника, пожалуйста. Как и что сделать, до какого давления качать и тд?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Поменяйте ниппель.
Качайте, как колесо на авто (насосом, компрессором и т.д.) при выключеном насосе и открытом, хотя бы одном, кране.
Давление чуть ниже, чем давление включения насоса.
Как узнать дааление включения насоса?
после того, как накачали давление в ГА - закрывайте краны и включайте насос. Он будет качать до давления отключения и отключится. Открывайте кран и ждите момент включения насоса. Тогда и будет в системе давление включения. Маноментр есть около реле? По нему и проводите измерения. Можно сделать контрольное измерение давления в ГА автомобильным манометром. Они должны показывать одинаково (при наличии давления по воде). Если манометра нет около реле - можно мерять в ГА.
то есть можно просто накрутить манометр на нипель ГА и рассматривать эти значения давления? Правильно?
Естественно убедившись, что манометр не врет.
да. в рабочем состоянии давление в ГА=давлению воды.
Но. Если ГА и реле в разных местах - будет вносится некоторая погрешность (неточность) за счет динамических процессов.
