Посоветуйте кирпич
plywoods
завезли немножко кирпича староивановского тысяч 20 000.
ниче такой.
не берите Ахтырку.
ниче такой.
не берите Ахтырку.
Каменщики профи. Нижний левый угол как под линеечку. Если и внутри так же, то штукатуры будут рады.
Штукатурам тоже нужна работа и они любят сложные задачи :)
зато все при деле,как уже мой секретарь выше ответил...:D
Еще немного фото для клонов конкурентов и троляк.:flag1:
По диагоналям погрешность 10 мм.:o
По уровню стен гуляет 5 мм.:)
Если есть Вопросы все по Контактам или едим на объект и удостоверимся...Ж-)
ТС,сори за флуд!:beer:
Виталий а мы разве флудим?:flag1::flag1::flag1:
Добавлено через 57 секунд
просто сказали, то что увидели! Вот работа каменщика !!!! Так это кирпич б.у шамот! Так мне делал погреб, человек! Вот это профи !!!Кому интересно скину контакты этого человека!
Весьма странный совет. С такими темпами, можно вообще не париться о качестве стройматериалов
Поэтому особенно быть требовательным к качеству кирпича и из-за этого себе "ломать голову" не стоит.
А я поддержу! Что люди себе думают, когда спрашивают посоветуйте хороший кирпич? Общестрой он и в африке - общестрой. Главные показатели у всех примерно одинаковы морозостойкость и марка 35 и 100 +-. Т.е. надо брать тот какой дешевле и ближе, остальное от лукавого... :) И да, если красный кирпич разваливается при падении, не имеет ни чего общего с его качеством, вы его потом попробуйте в кладке разбить!
Вот и чудненько, что клон конкурент и троляка спас кому-то стеночку в подвале.:)
А я поддержу! Что люди себе думают, когда спрашивают посоветуйте хороший кирпич? Общестрой он и в африке - общестрой. Главные показатели у всех примерно одинаковы морозостойкость и марка 35 и 100 +-. Т.е. надо брать тот какой дешевле и ближе, остальное от лукавого... И да, если красный кирпич разваливается при падении, не имеет ни чего общего с его качеством, вы его потом попробуйте в кладке разбить!
В большинстве случаев в частном домостроении важна цена кирпича, а его качество на втором месте.
Вы хотите рекомендовать укладывать Б/У шамотный кирпич в погреб??
1 Шамотный кирпич не переносит влагу и сырость
2 Шамотный кирпич с идеальной геометрией (печники делают кладку с толщиной шва 2мм и это реально) положить ровно такой кирпич труда не составит.
3 Шамотный или Огнеупорный кирпич предназначен для защиты от воздействия высоких температур, а не для погреба или выгребной ямы:fool:
4 ну и так пунктик Где или в каком производстве работал этот кирпич (плавили сталь, алюминий а может оловянистую бронзу) но предположу и надеюсь что этот кирпич с будянского завода там печи работали на газу и обжигали керамику, так что все ОК.
Добавлено через 19 минут
Согласен на 1000% но у нас так и не научились считать
Стеновой материал Цена 1м.куб С Доставкой
Силикатный Кирпич полуторный 1209,6 - Теплопроводность 0,80
Двойной керамический кирпич 1084,5 - Теплопроводность 0,18
Рядовой красный кирпич 1126,4 - Теплопроводность 0,56
Силикатный кирпич полуторный - 3,2 с доставкой мин.
Двойной керамический кирпич - 4,5 с доставкой мин.
Рядовой красный кирпич - 2,2 с доставкой мин.
За одну штуку побеждает Рядовка а за 1 Куб.метр?
а потом плюс к этому толщина ваты/пенопласта
Я уверен что силикатный полуторный (непакетированый) выиграет в перерасчете за куб! По крайней мере в Днепре :) Камаз 4 пачки берет, это где-то около +20коп за шт. доставка. + Не надо манипулятор/кран! 3.2 как то ОЧЕНЬ дорого по чем он у вас с завода?
У нас гривны полторы максимум с доставкой!
2,90 пакетированый с завода
навал это отдельная тема
За поднести к каменщику кирпич сколько платите подсобнику ?
и в навале вам не догрузят чуточку кирпича (тот же камазист который озвучил низкую доставку компенсирует ее пару сотней кирпича)
на второй этаж тоже навалом?
а искать людей которые будут за еду работать еще дешевле получится
Не смешите, вы наверное керамикой торгуете :)
А красный подносить не надо? :)
Как? Захват берет пачку и кладет в камаз (686шт)
Если его не сразу использовать можно сложить на поддоны (там пересчитать не проблема) за 10 лет такого не встречал, камазист - это не прораб :) (и да, я взял среднюю доставку - 800грн/ходка)
Тем же краном за те же деньги что и красный! Можно и подсобником (добавте 10коп на кирпиче).
А это к чему?
Есть все таки разница в кирпича за одну и ту же цену.
Например, в прошлом году брал староивановку ( во всяком случае так продали), кирпич, как кирпич, похуже, конечно, бу кирпича, который брал на цоколь.
Но, в общем, нормальный.
В этом же году, надо немного кирпича, поехал и купил Белополье.
Скажу даже как не специалист: держа в руке, Белополье чуть тяжелее, меньше сколов и меньше пережога.
Приехал на участок, взял староивановку и с полтора метра кинул на бу кирпич. Староивановка хрясь попалам. Ещё один. Хрясь.
Взял Белополье. Кинул. Бу кирпич хрясь кусков на восемь. Ещё раз. Белополье не разбился.
В общем, Белополье лучше староивановки, в моём случае.
Хрупкость кирпича не имеет ни какого отношения к его прочности и качеству! Если бы вы стекло кинули, то оно вообще в дребезги рассыпалось (а это один из самых твердых и прочных материалов), а в силикате боя вообще практически нет (даже если из машины выгружать навалом) но это не значит что он лучше керамики! :)
В пережоге к стати тоже ни чего плохого нет, это увеличивает теплопотери но уменьшает влагопоглащение. Т.е. в современных условиях стройки когда стена утепляется или работает в сырых подвалах, ямах и т.д. это еще лучше, по сути клинкер - это тот же пережог :) Вот недожог да, но это редкость...
Хрупкость кирпича имеет прямое отношение к качеству кирпича. Например, во время доставки: у хрупкого боя значительно больше. Хоть насыпью, хоть на паллетах.
Хрупкость и прочность имеют не прямую, но все же корреляцию.
Вы сравниваете со стеклом... Прикольно... 6,5 см кирпича и 4 мм стекла. А взяли бы 6,5 см стекла и кинули, и оказалось, что и прочность, и хрупкость у него высокие. А 4 мм кирпича... Т.е. корреляция все же есть, через толщину того или иного материала, в данном случае. Взять одну хворостинку и пучек...
Ну и что, это моральные издержки :) В кладке он будет работать точно так же как "не хрупкий" а то и лучше, главный показатель, как говорилось выше: марочная прочность (хотя в частном домостроении она тоже на втором плане т.к. меньше 100 не бывает) и морозостойкость (если в прямом контакте с атмосферой). Т.е. для защищенной кладки вообще до фени "качество" кирпича оно в любом случае с большим запасом!
Нашел сайт Золочевского завода. Позвонил и заказал М150. Мне привезли насыпью 1500 шт - с доставкой 3800 грн..
Использую кирпич для внутренних, несущих стен.
Завод обещал максимум - 5% боя. Правильно уложили кирпич в машину, боя почти нет. Звонкий, геометрия храмает, но не сильно.
Я доволен.
Фото кирпича, приклею.
Именно завода сайт или перепродавцов?
Можете поделится в ЛС?
Может это - krasnyj-kirpich-zolochev.com.ua/
У них сейчас только М100 по 2,2 грн с доставкой манипулятором.
Вот нашел М150 по 2,2 грн kh-stroi.com.ua/krasniy-kirpich.html
Как отличить М150 от М100?
купить 10 кирпичей с поддона и отвезти в лабароторию
его придавят и дадут характеристику предел прочности на сжатие.
а зачем м150?
А шоб було. Разница в 10 коп не критична ))
:D
Это до рытья траншеи под фундамент не критична.
А вот для этапа выбора обоев и кранов на смеситель очень даже критична)
