Кладка кирпича на тротуарную плитку
genazvale
Хочу сделать небольшую клумбу, высотой 3-4 кирпича, но разбирать плитку и делать фундамент геморно, вот думаю стоит ли это делать для небольшой клумбочки?
Нагрузка небольшая вроде, можно ли замутить прямо поверх плитки? Что нужно подложить если можно?
Надо , обязательно надо фундамнт , см 90 в глубину , а лучше свайнывый ...
( издеваюсь )
Думаю что-то гидроизолирующее - полиэтилен например .
У Вас же в основании был отсев,потом гарцовка и швы тоже просыпались песок-цемент.Я бы под кирпич положил рубероид и делал кладку.
Из клинкерного можно, обычный кирпич, а тем более облицовочный за зиму/две весь постреляет и пленка не поможет. 1 (нижний) ряд - 100% :beer:
Вариант 1.
1. Под пятно клумбы кладете слой щебня толщиной в один камешек.
2. Покупаете плоский шифер.
Режете лист шифера под свой размер. Лист обычно идет 1,5х3м.
Кладете его на слой щебня.
3. На этом листе плоского шифера по периметру выкладываете кирпич.
После кладки. Делаете пару-тройку дырок в шифере. Это для дренажа воды. Вода через дырочки и слой щебня без проблем будет уходить.
Хорошо бы кирпич защитить от парочки "вода - мороз". Для этого кирпич изнутри можно заштукатурить раствором с латексной добавкой. А сам кирпич нужно класть на раствор с гидрофобной добавкой.
4. Потом можно положить в клумбу небольшой слой щебня.
5. На него геотекстиль и насыпать грунт.
Вариант 2.
п.1 заменить на профилированную мембрану (вдруг у Вас остались обрезки)
