Тип соединения проводов - рейтинг!
sagitron
Какой соединение вы исползуете
101 користувач проголосував
Наверное таких тем масса но хотелось все таки увидеть рейтинг в практике монтажа спецами, кто чем и как?
..Добавьте опрессовку, я проголосую за нее.
Надо АДМИНОВ попросить отредактировать опрос - чета упустил!
Дисклеймер сразу ставьте - данные опроса никак не коррелируют с надёжностью и пожароопасностью соединений. Соответственно - не могут использоваться при выборе вида соединений.
Не пойму - а что именно хотите узнать с помощью такого опроса?
Типа всю ответственность за рейтинг снимаю с себя ))
А что понимать, весь вопрос в конце предложения!
Соединительные устройства имеют свою область применения - одни и те же виды соединений есть предпочтительными в одних условиях, не рекомендуемыми в других и запрещёнными в третьих.
Опрос как с технической так и с методологической стороны некорректен. Правильная методика выбора вида соединений описана в нормативах, каталогах производителей, широко освещена на форуме.
Вероятность ошибки при выборе соединения неспециалистом (только на основании данных этого опроса) - 0,5 (в половине случаев выбор будет неправильным)
Смысл в этом опросе мог бы быть разве в предварительном отсеивании исполнителей, выбравших скрутку и пайку, но опрос анонимен, опять же.
Пропаянная скрутка - это пайка ?
Да.
А СИЗ -это скрутка?
Нет - пружина СИЗа обеспечивает прижим, какового нет в скрутке
Да.
в голосовалку не попадаю :)
Не переживайте сильно - Киевгорстрой вместе с Вами тоже не попадает.
Колпачки для скрутки:)
Это что?
Есть СИЗ (соединительный изолирующий зажим), пластиковый колпачок с пружиной, предназначен для соединения проводников и изоляции.
Есть КИЗ (концевая изолирующая заглушка), пластиковый колпачок без пружины, предназначена только для изоляции
Будет вам, опресовка в коневчном итоге уходит под зажим клемника, так что у вас есть выбор и у Киевгорстроя тоже, если че
Мил человек, тута принято "Вы" с большой литеры писать.... Вы уж пожалуйста, повнимательнее...
По опросу - опрессовка не токма под зажим клеммника попадает, часто и в Ваго встромляется и в Вейдмюллер...
Кстати, внесите пожалуйста корретивы в опрос - я не могу нормально проголосовать, потому как использую сразу три варианта:
1.Клеммники-колодки-шины, ну а как иначе кабели 95мм2 и 185мм2 подключать?
2. Опрессовку наконечников - потому как кабели выше 10-16мм2 уже многожильные, ну а про 95мм2 и 185 мм2 даже и не намекаю... (я про качественные кабели говорю)
3. Ваго и Вейдмюллер - безвинтовые, как Вы уже знаете...
Всё что я написал имеет значение только если Вас действительно интересует результат опроса, а не количество постов и рейтинг темы... ;)
Будет вам, опрессовка в коневчном итоге уходит под зажим клемника
На сколько я понял, имелось ввиду не опрессовка концов многожильных проводов. А соединение монолитных проводов путем опрессовки медно-лужеными или медными гильзами. Где пресс с большой силой сжатия сжимает проводники вместе, обеспечивая надежное соединение. У меня пресс обеспечивает усилие 8 тонн. Насадки на пресс имеют шестигранную форму.
Да нет, ключевая фраза - "уходит под зажим клеммника", Вы ж её и процитировали...
У меня гидро-пресс на котором написано до 20 тн... и насадки-перевёртыши - шестигранник с "зубом" и цилиндр
я прессую, но на свет лучше Ваги нет
Я имел ввиду этот пост. Мне кажется, имелась ввиду опрессовка для соединения.
Соловые кабеля к примеру 50, 95, 240мм наконечники и прессом.
Скрутки в коробках сваркой.
Ага понял свою ошибку, опрос ориентирован на людей которые "СтроимДом" и проводник выше 4-6мм2 в частном домовладении не предусматриваются... как-то так!
Да.
Нет.
Пайка это пайка. Есть лужение, а есть пайка. Если кабель обжат и облужен то по вашему это пайка?
Добавлено через 3 минуты
Пружина. Нет там никакой пружины. Покажите хоть один документ показывающей наличие пружины. Да и пружинить там некуда. И соглашусь с вашим доводом.
Нет.
(с)
www.kvt.su/production/connecting-insulating-clamps/siz/
www.protehnology.ru/kolpachkovye_elektricheskie_soediniteli_3m_performance_plus_r_y
Документы требуйте у производителя!
