Фундамент под беседку
Lyolik
Хочу построить беседку/павильон на даче.
Планирую что-то подобное, но без каменной кладки (см. картинку)
Можно ли забить на проект фундамента и просто сделать столбчатый, например 8 столбов по 1,5-2м в глубину и потом залить площадку толщиной бетона например 15-20см, естественно сделав закладные под будущие "колонны"?
Или без проекта нельзя и невозможно?
забить можно всегда, если есть понимание как делать, самый главный вопрос, это грунты
Не очень разбираюсь в грунтах :( не болото, не река
Круглик, дачи. Может кто подскажет по грунтам?
не болото, не река
Круглик, дачи.
Это шутка-юмора такая!!! А шо ж по вашему Круглик? Половина - торфяник! Вторая - русло речки с каскадом озёр!!! Остальное - склоны с оползнями.
А для чего Вам фундамент? Для деревянной беседки? Вы собрались дом строить?
Ну насчёт геологии грунтов для беседки это я вообще первый раз слышу, тогда ещё геодезистов надо заказать.
Для ТС, поищите здесь, там есть темы о строительстве беседок, пергол.
Tansss,
Это была не шутка :)
Круглик дачи - точно не склон, торфяник - хз, русло реки явно не близко (мне так кажется)
захар 1977,
а я хочу на пол класть плитку.. не фэм. Как тогда быть? Насколько я понимаю, ее надо на бетонное основание класть или нет?
захар 1977,
А Вам нужен этот гемор? Если нужен то тогда делать столбы на метра 1-1,5 и сверху армированая плита. Только учтите что пол будет холодным даже летом. С фэм или пол с доски было бы проще.
Tansss,
Залейте армированную плиту с закладными под деревянные столбики. Потом и плитку сможете положить, и/или доску.
Для примера:
А сколько надо столбов, если размер беседки будет приблизительно 8×3м?
Посмотрите это, по моему оно Вам больше подойдёт.
