Uvex Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Всем привет. Задумал сделать округлую деревянную террасу. Но по периметру должны идти лаги, на которые будут опираться террасные доски. Стало быть, эти лаги должны быть тоже округлыми. Или есть другое решение? Идея сама по себе малореальна? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Вот практическое воплощение полукруглых/округлых террас... Найми толковых исполнителей, сделай проект и будет тебе счастье... Удачной стройки...:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drevkomplekt Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Если есть проект, то вполне реально. Округлые лаги сделать не проблема, как и террасную доску. С доской могу помочь У меня в цеху ее полным полно ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Всем привет. Задумал сделать округлую деревянную террасу. Но по периметру должны идти лаги, на которые будут опираться террасные доски. Стало быть, эти лаги должны быть тоже округлыми. Или есть другое решение? Идея сама по себе малореальна? Спасибо Идея реальна. Проще будет реализовать на бетоном основании, с металокаркасом больше "секса" будет. Если надумаете брать ДПК ( берите массив) не пустотелую,есть момент кантик-уголок (из ДПК) выгнуть будет сложно.... С деревом проще . Саморезы нержавейка при открытом крепеже,при креплении пластинами оцинкованые саморезы придется покупать в металвисе 5х19. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kashka37 Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 С доской могу помочь У меня в цеху ее полным полно У меня дядя работает на гуталиновой фабрике - там этого гуталина - просто завались! - не обижайтесь - сижу форум смотрю - как раз по телеку этот момент из мультика прошел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 У меня дядя работает на гуталиновой фабрике - там этого гуталина - просто завались! - не обижайтесь - сижу форум смотрю - как раз по телеку этот момент из мультика прошел... огласите весь список, какая доска ,цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 А почему не сделать простой шести-восьми угольный каркас из ровных досок. он всеравно невиден. Выпустить доску на 5-15 см не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 А почему не сделать простой шести-восьми угольный каркас из ровных досок. он всеравно невиден. Выпустить доску на 5-15 см не проблема. Читал, что можно на 2 см выпускать. 15 см - она же обломится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Читал, что можно на 2 см выпускать. 15 см - она же обломится... до 10 см при 30мм толщине нормально держится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Если гнуть лаги, да и по правильному то это будет стоить 7500 м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Если гнуть лаги, да и по правильному то это будет стоить 7500 м3 По суди там гнутыми будут только внешние лаги. Не такой уж и большой объем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 ну тогда не 8ми а 12 угольник сделай и морочь себе голову с гнутьем. 10 см будет держать точно вынос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Тогда скажи сечение, длину и приблизительный радиус - просчитаю может нам интересно будет сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Тогда скажи сечение, длину и приблизительный радиус - просчитаю может нам интересно будет сделать А что Вы делаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 А что Вы делаете? гнуто-клеенные конструкции из дерева, клеенный профилированный брус... www.sddu.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 По суди там гнутыми будут только внешние лаги. Не такой уж и большой объем делается обычная обрешетка, на торец крепится лага подрезаная под углом ,шлифмашинка в руки и радиус готов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dart L Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 может не совсем понял.. лаги укладываются перпендикулярно террасной доске, и это есть основание которое не нужно показывать, гнуть их смысла не вижу закруглить необходимо край террасной доски - это не проблема - обрезать с нужным радиусом(сделал лекала и вперед) а вот что может быть и прийдется делать гнуто-клееным(что не дешево) так это боковую зашивку террасы, в этом случае зашивайте вертикально как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
