Округлая деревянная терраса
Uvex
Всем привет. Задумал сделать округлую деревянную террасу.
Но по периметру должны идти лаги, на которые будут опираться террасные доски. Стало быть, эти лаги должны быть тоже округлыми.
Или есть другое решение?
Идея сама по себе малореальна?
Спасибо
Вот практическое воплощение полукруглых/округлых террас... Найми толковых исполнителей, сделай проект и будет тебе счастье... Удачной стройки...:beer::beer::beer:
Если есть проект, то вполне реально. Округлые лаги сделать не проблема, как и террасную доску. С доской могу помочь :) У меня в цеху ее полным полно ;)
Спасибо
Идея реальна.
Проще будет реализовать на бетоном основании, с металокаркасом больше "секса" будет.
Если надумаете брать ДПК ( берите массив) не пустотелую,есть момент кантик-уголок (из ДПК) выгнуть будет сложно....
С деревом проще .
Саморезы нержавейка при открытом крепеже,при креплении пластинами оцинкованые саморезы придется покупать в металвисе 5х19.
С доской могу помочь У меня в цеху ее полным полно
У меня дядя работает на гуталиновой фабрике - там этого гуталина - просто завались! - не обижайтесь - сижу форум смотрю - как раз по телеку этот момент из мультика прошел...
огласите весь список,
какая доска ,цена?
А почему не сделать простой шести-восьми угольный каркас из ровных досок.
он всеравно невиден. Выпустить доску на 5-15 см не проблема.
Читал, что можно на 2 см выпускать. 15 см - она же обломится...
до 10 см при 30мм толщине нормально держится
Если гнуть лаги, да и по правильному то это будет стоить 7500 м3
По суди там гнутыми будут только внешние лаги. Не такой уж и большой объем
ну тогда не 8ми а 12 угольник сделай и морочь себе голову с гнутьем.
10 см будет держать точно вынос.
Тогда скажи сечение, длину и приблизительный радиус - просчитаю может нам интересно будет сделать
А что Вы делаете?
А что Вы делаете?
гнуто-клеенные конструкции из дерева, клеенный профилированный брус... www.sddu.com.ua/
делается обычная обрешетка, на торец крепится лага подрезаная под углом ,шлифмашинка в руки и радиус готов.
  • 3 місяці потому...
может не совсем понял..
лаги укладываются перпендикулярно террасной доске, и это есть основание которое не нужно показывать, гнуть их смысла не вижу
закруглить необходимо край террасной доски - это не проблема - обрезать с нужным радиусом(сделал лекала и вперед)
а вот что может быть и прийдется делать гнуто-клееным(что не дешево) так это боковую зашивку террасы, в этом случае зашивайте вертикально
как то так
