!Dimin! Опубліковано: 3 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Господа осмосоведы, а подскажите, плиз, габариты минимальной полу-пром. ОО. И сколько, в среднем, мощность у насоса именно нагнетающего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Господа осмосоведы, а подскажите, плиз, габариты минимальной полу-пром. ОО. И сколько, в среднем, мощность у насоса именно нагнетающего? Если собирать на стене, то можно уложиться в 1м2, если готовый, то 800*600*1300 мм, насос 1,5-3 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 3 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 насос 1,5-3 кВт. А пусковая нагрузка у этих насосов какая? Если пытаться их повесить на резерв через генератор или ИБП - на какие порядки мощности ориентироваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 А пусковая нагрузка у этих насосов какая? Если пытаться их повесить на резерв через генератор или ИБП - на какие порядки мощности ориентироваться?12А Насосы бывают как 3х фазные, так и однофазные. Приблизительно модель ОО или хотябы мембраны выберите, можно точнее сказать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 9 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 А еще вот смущает момент со сливом "отходов" от ОО. Раз "скважина" на 18-20м, а сливаться будет концентрат, в котором будет нитратов под 400 (вместо 183 исходных) и солесодержанием под 3.5-4г против 1.5 исходных (исходя из расчетов одной из контор, которая занимается ОО), то не будет ли это все сразу же попадать назад в "скважину" и делать входящую воду еще "круче" (а ведь ОО подбирается/настраивается под конкретные показатели плюс/минус, как понимаю?) ? Планирую яму под слив отходов фильтрации на расстоянии метров 10 от колодца со скважиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Планирую яму под слив отходов фильтрации на расстоянии метров 10 от колодца со скважиной. Очень близко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 А еще вот смущает момент со сливом "отходов" от ОО. Раз "скважина" на 18-20м, а сливаться будет концентрат, в котором будет нитратов под 400 (вместо 183 исходных) и солесодержанием под 3.5-4г против 1.5 исходных (исходя из расчетов одной из контор, которая занимается ОО), то не будет ли это все сразу же попадать назад в "скважину" и делать входящую воду еще "круче" (а ведь ОО подбирается/настраивается под конкретные показатели плюс/минус, как понимаю?) ? Планирую яму под слив отходов фильтрации на расстоянии метров 10 от колодца со скважиной. А откуда такие выводы: "сливаться будет концентрат, в котором будет нитратов под 400 (вместо 183 исходных)" У нас колодец, в нем 115 единиц нитратов, после ОО 15. Сливаем "отходы " с ОО в тот же колодец (пока тепло). Так вот, мы взяли воды, литров 50, из колодца или скважины, прогнали ее через три ступени очистки, потом через мембрану мы отобрали себе литров 10, а остальные 40 слили обратно. В это же время из этой же скважины, колодца идет расход воды на мытье, туалет и прочее. Какие концентраты? Вы, что тоннами будете воду для питья через ОО пропускать? Максимум 10-20 литров в сутки. Я с этим не морочу себе голову Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 А откуда такие выводы: "сливаться будет концентрат, в котором будет нитратов под 400 (вместо 183 исходных)" У нас колодец, в нем 115 единиц нитратов, после ОО 15. Сливаем "отходы " с ОО в тот же колодец (пока тепло). Так вот, мы взяли воды, литров 50, из колодца или скважины, прогнали ее через три ступени очистки, потом через мембрану мы отобрали себе литров 10, а остальные 40 слили обратно. В это же время из этой же скважины, колодца идет расход воды на мытье, туалет и прочее. Какие концентраты? Вы, что тоннами будете воду для питья через ОО пропускать? Максимум 10-20 литров в сутки. Я с этим не морочу себе голову а почитать темку слабо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 9 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 А откуда такие выводы: "сливаться будет концентрат, в котором будет нитратов под 400 (вместо 183 исходных)" У нас колодец, в нем 115 единиц нитратов, после ОО 15. Сливаем "отходы " с ОО в тот же колодец (пока тепло). Так вот, мы взяли воды, литров 50, из колодца или скважины, прогнали ее через три ступени очистки, потом через мембрану мы отобрали себе литров 10, а остальные 40 слили обратно. В это же время из этой же скважины, колодца идет расход воды на мытье, туалет и прочее. Какие концентраты? Вы, что тоннами будете воду для питья через ОО пропускать? Максимум 10-20 литров в сутки. Я с этим не морочу себе голову Алекс, речь идет об установке на весь дом, а не просто для питья, т.е. о литраже, порядка, 500-700 в сутки. При условии 50/50 (пермеат / концентрат) программа производителя мембраны выдает примерно такие значения, как я описал выше. Т.е. смесь получается ядреная (хотя ничего нового в ней и не добавляется), а объем в районе 500-700 литров оного (если надо нам 500-700 чистой воды). В принципе - грунт песок - впитает сколько ни на лей. Но вот скважина слишком поверхностная и зело стремно, что через пару-тройку дней сделаю сам себе вместо 183 исходных под 300 нитратов ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 10 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2014 А подскажите, плиз, по такому раскладу пермеата (аттач). Это то, что обещают на выходе после ОО одна из контор. Такая вода: а) не будет слишком мягкой? б) слишком обессоленной? в) если ее пропустить еще раз через "подмоечный" ОО для питья подойдет? не будет вообще "дистилят"? И подскажите, плиз, как решается вопрос умягчения перед ОО? Мне предлагают, как вариант, HS 38 (как понимаю, это что-то магнитное на трубу) несколько штук (до ВВ, после ВВ и после ОО зачем-то). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 10 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2014 Алекс, речь идет об установке на весь дом, а не просто для питья, т.е. о литраже, порядка, 500-700 в сутки.... Как то не подумал, что такие ставят на весь дом Ну тогда огород хорошо такой водой поливать - растениям нитраты говорят полезно Или в бутылки ее и как удобрение продавать, сори за флуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 10 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2014 !Dimin!, вы все-таки решили рискнуть и замутить ОО на все водоснабжение? Безумству храбрых поем мы песню (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 13 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 madmancf, судя по всему - да Из-за высокого солесодержания и жесткости наслушался очень много про повышенный расход солей и т.п. И про то, что вода на выходе будет почти техническая и что может быть проскок нитратов, если как-то наплужить с настройкой Clack и т.п. жути Пока еще не на 100% прояснил для себя вопрос "как ОО убирает жесткость" (надо ли что-то перед мембраной для этого). Но, на вскидку, 2 колонны (жесткость+нитраты) с обвязкой выходят не намного дешевле среднестатистического ОО (ну или я не там смотрел ). Как обычно - одни сомнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 madmancf, судя по всему - да Из-за высокого солесодержания и жесткости наслушался очень много про повышенный расход солей и т.п. И про то, что вода на выходе будет почти техническая и что может быть проскок нитратов, если как-то наплужить с настройкой Clack и т.п. жути Пока еще не на 100% прояснил для себя вопрос "как ОО убирает жесткость" (надо ли что-то перед мембраной для этого). Но, на вскидку, 2 колонны (жесткость+нитраты) с обвязкой выходят не намного дешевле среднестатистического ОО (ну или я не там смотрел ). Как обычно - одни сомнения ОО жесткость убирает также как и все остальное. Отложения на подложке мембраны убираются при хим. промывке. Для предотвращения отложений используется дозированная подача раствора антискаланта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Пока еще не на 100% прояснил для себя вопрос "как ОО убирает жесткость" Жесткость воды обусловлена наличием в ней ионов Кальция (Ca 2+) и Магния (Mg 2+) Обратный осмос удаляет из воды почти все ионы (особенно крупные и многозарядные). Если нет вышеупомянутых ионов, то и жесткости считай нет. Дозировка спец реагентов (антискаланта), как уже сказал коллега Amazonia, замедляет отложение кристаллов на полотне мембраны и она "ходит" дольше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 13 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Понятно, спасибо! Только теперь меня смущает - зачем мне в одном из проектов предлагали несколько HS-38 (как понял из Инета - что-то магнитное для снижения жесткости (?)) ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Понятно, спасибо! Только теперь меня смущает - зачем мне в одном из проектов предлагали несколько HS-38 (как понял из Инета - что-то магнитное для снижения жесткости (?)) ... Они видимо считают, что воздействуя на воду магнитным полем можно снизить отложения на мембране. Может быть это имело бы какой-то смысл работай ваша установка круглосуточно, а при заявленных расходах нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AqUa Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Понятно, спасибо! Только теперь меня смущает - зачем мне в одном из проектов предлагали несколько HS-38 (как понял из Инета - что-то магнитное для снижения жесткости (?)) ... Я кАнешно извиняюсь, шо вмешиваюсь в Ваш долгий (три месяца) ПОИСК. Купаться в такой воде вы и так можете... Но поставьте нормальный умягчитель на дом и нормальный ПИТЬЕВОЙ осмос на кухню. Вам это сделает "нормально" два Ваших партнера по форуму, которых Вы "опрашивали" долгое время. Это будет и не дорого и достаточно... !!! Добавлено через 3 минуты Читаем ветку (тему) сначала, а потом пытаемся что-то "парить и втирать" Поддерхиваю ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Я кАнешно извиняюсь, шо вмешиваюсь в Ваш долгий (три месяца) ПОИСК. Ну, Вы знаете, ситуация в стране за последние 3 месяца поменялась кардинально, что внесло некоторые коррективы в процесс "поиска". Но я уже на стадии выбора подрядчика, надеюсь Купаться в такой воде вы и так можете... Я эту воду даже пить могу, не то что купаться. Но есть 2 маленьких ребенка (1.5 года и 2 недели от роду). А вот их в такой воде я купать точно не хочу. От этого и "поиск". Если бы речь шла о подготовке воды под систему отопления или питья - вопрос бы решил именно так, как Вы сказали (умягчитель на котел + ОО под мойку). А так приходится городить огород более брутальный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AqUa Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Ну, Вы знаете, ситуация в стране за последние 3 месяца поменялась кардинально, что внесло некоторые коррективы в процесс "поиска". Но я уже на стадии выбора подрядчика, надеюсь Я эту воду даже пить могу, не то что купаться. Но есть 2 маленьких ребенка (1.5 года и 2 недели от роду). А вот их в такой воде я купать точно не хочу. От этого и "поиск". Если бы речь шла о подготовке воды под систему отопления или питья - вопрос бы решил именно так, как Вы сказали (умягчитель на котел + ОО под мойку). А так приходится городить огород более брутальный Мы когда купаемся в море (любом) не спрашиваем анализ .... А там и нитраты и соли жесткости и металлы и еще много всего... Так на 19 000 мг на литр в Черном море и до 35 000 в Средиземном. Мне Ваши опасения понятны. Тут Вам решать в зависимости от Ваших возмоностей ($). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Мы когда купаемся в море (любом) не спрашиваем анализ .... А там и нитраты и соли жесткости и металлы и еще много всего... Так на 19 000 мг на литр в Черном море и до 35 000 в Средиземном. Мне Ваши опасения понятны. Тут Вам решать в зависимости от Ваших возмоностей ($). а вы в море купаетесь круглый год ежедневно или все таки недельку-другую в год? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
