Любо-дорого глянуть.:beer:
Рука не подымается пронормировать.
Послушаю Юру, буду грузить нещадно.
Велес собственным саженцем прошлого года посадки из нераспроданных остатков.
Предварительно чуть более 20 побегов и гроздей.
  • Лайк 14
це в теплиці чи на вулиці?
а як/коли/чим підгодовувати?
Закритий грунт. На вулиці ще мовчать кущі. Тільки плачуть і мовчать.
А в теплицях вже повним ходом початок вегетації.
А у меня уже на улице такое
Как мульча из тырсы?
У меня ж старт когда вода прогреется и позволит. Ждемс.
Мульчу только растянулись с компостера, а то некуда газон чистить. Кстати, под тырсой нашли залежи снега. Прекрасно сохранился. Проиграли в снежки:D
Подскажите пожалуйста не поздно ли сегодня обработать 25 г полирам и 50 г блу бордо/ 10 л воды. Все деревья и кустарники садили прошлой осенью (деревья только начинают появляться листики, смородина уже с листами). Есть две старые и большие черешни, начинают цвести. Спасибо!!!
Нет, не поздно. Эти препараты в такой концентрации не вредят зелёным листьям и могут быть использованы даже летом.
Добрый день. Александр, подскажите, пожалуйста, саженец с открытой корневой (Киш-миш Лучистый) может быть жив, если при покупке у него была набухшая почка, а сейчас не вижу признаков жизни(
И чем его можно "угостить"
Почка может и погибнуть, но на её месте со временем появится замещающая.
Жив или нет сам саженей, покажет время.
Если корневая не пересохла, то будет жить.
Спасибо! Значит надежда есть. Он был во влажной тырсе. А сейчас я его посадила в горшок от вашего Юпитера( дома под наблюдением, потом на дачу поедет)
Потрапила дача під розлив - вода дійшла до середини ділянки. Із-за того, що великий розлив, то з першого разу не вдалося пробратись для розкутування винограду. Тому пару саджанців, що були посаджені минулого року, тиждень були під водою. В суботу я їх розкрив і підв"язав до шпалери. але все одно коренева система вся в воді. Враховуючи, що вода прибуває і вода з ділянки піде днів через 10, то чи є шанс у цих саджанців вижити? Дякую!
Вважатимемо, що Ви забеспечили для них весняну вологозарядку:D
Головне, щоб лоза не погнила:beer:
Добавлено через 1 час 39 минут
Вот такой вид имеет грядка под мульчей в виде тырсы:D
  • Лайк 15
Красота! А чем азот восполнять на грядке планируешь?
Так пока опилки сверху лежат они азот не потребляют.
А можно и карбамидом слегка компенсировать.
Вот при сильном ветре может замульчироваться соседняя грядка.
Как и весь участок. ;)
Пока опилки не слежатся.
Лонги под мульчей заложены. И капля. В Лонге есть азот на 6 месяцев, по капле в любой момент поддам.
Тырса не в земле, а над землей. Предполагаю, меньше будет тянуть азота.
Тырса лежала зиму в компостере. Уверен, меньше будет тянуть азота.
Эксперимент. Будем смотреть.
Добавлено через 48 секунд
Пролил их дождевателями чуть. Посмотрим.
Перепрививка груш, похоже, прошла успешно.
Чем заматывал место прививки?
Сейчас еще можно прививать черным в черное яблони, персики или уже поздно?
Персики поздно уже.
Хотя, если у тебя есть в холодильнике спящие черенки персика, то можно еще.
Яблоки попроще в прививках. Хоть и не рекомендуют прививать черенки с пробудившимися почками, но можно попробовать. Не 100% будет результат, но будет выше, чем на прививках персики либо абрикоса.
Стрейч пленкой заматывал. Есть уже порезанная в маленьких бобинах, можно большую магазинную попробовать отрезать.
Можно простой кулёк порезать на полоски.
Вариантов масса.
POZITIFF, как думаете, на полив по участку (в земле) можно кинуть трубу для теплого пола(сшитый полиэтилен)? или там будет несостыковка с фитингами/шмитингами дальше для капельного?
то есть задумка какая....осталось трубы около 70м и коллектор ТП на три выхода. Думаю чего лежать добру, поцеплю коллектор в приямке скважины, от него трубки на 3 разные точки участка для полива. Где умные грядки стоят, от выхода трубы уже раскидать на капельный.
Для транзитной разводки 16 мм(такой вроде диаметр труб ТП?) будет маловато. Маловато для всяких дождевателей.
Для капельного возможно и пойдёт.
Транзит обычно делают 32, транзитные ответвления 25, подводку к дождевателям 16, но там буквально до 1 м подводка.
Фитинги должны подойти.
В принципе, если такое добро есть в наличии и оно не нужно и продавать неохота, то под капельное орошение(с низким давлением) вполне можно и попробовать.
Можно и я вякну? Все стыковки и нестыковки решаются переходниками, их несть числа. В Эпике есть со всего на всё. Можно соединить любого бульдога с носорогом, садовый шланг с полиэтиленом, дальше со стальной трубой и снова на стальной шланг. Лично я все вывожу на садовые быстросъемники, и дальше собираю как нравится. Очень удобно. В отделе сад-город есть переходки с резьбы 1/2, 3/4, и даже вроде дюймовую раз видел, а в отделе сантехники меьшие и бОльшие. Но не забудьте перед всем хозяйством втулить промывной косой фильтр из отдела "сад-город". Черненький, 151 грн :)
Дисковый только, а не сеточный.
Вот тут пробел. В чем разница?
p.s. "Стальной шланг....." :lol::lol::lol::lol:
По виду внешнему они одинаковые, в дисковом внутренняя начинка состоит из плотно подогнанных между собой дисков на штыре. Фактически многоразовый фильтр, который снял, 2 минуты промыл и обратно поставил. Сетчатый внутри имеет сеточный карман, который уже так просто не промоешь и полностью не прочистишь.
Дисковый фильтр.
Сетчатый фильтр.
тогда "охрана отмена"....думал две ветки для полива газона,но вижу будет маловато.
