picture.php?albumid=7021&pictureid=82124
По одной из самых малых веток ровняетесь и обрезаете за внешней почкой 2 остальные. Центральный обрезаете выше развилки на 40 см.
Остальные - самые низкие мелкие удаляете совсем на колько, то скопление веточек чуть выше обрезаете каждую на 3 почки для формирования плодовых почек. Как начнут расти с них побеги за 2 листом молодого побега прищипываете.
Три ветки скелетного первого яруса пришпильте веревками к земле(колышки).
Должен получится скелет(красным на фото) - ценртальный проводник и 3 ветки, что расходятся в разные стороны под угом 120 градусов между собой. При оттяжке старайтесь придать им горизонтальное положение.
Ого-го, круто. Такого подпроного ответа даже не ожидала.:rolleyes: спасибо огромное. В среду выполню.
Так и знала что ветки нужно перевести в более горизонтальное состояние. В выходные обрезала осенью посаженную яблоньку до состояния столбика( при доставке обломились веточки и 2 отмерзли) и нацепляла над почками прищепок бельевых чтобы побеги в стороны росли.
Прищепки уже нацепляли?
Думаю, что их нужно цеплять при отрастании молодых побегов на 7-10 см.
Тогда они еще очень эластичные.
Потом сложнее будет их отгинать в горизонтальное положение. В прошлом году на молодых саженцах, как только начали набухать почки, сразу повесил прищепки. Почка растет, сразу упирается в прищепку и идет в горизонталь. Правда некоторые ветки потом, как перерастают прищепку, круто поднимаются в вертикаль, но таких немного. Даже если веточка, после прищепки, пошла в вертикаль, все равно от ствола она отходит почти под 90°, что уже хорошо.
Не вижу в этом ничего хорошего.
Молодая слабая веточка в начале роста сразу упирается в препятствие.
Удачно, если пойдет в рост вдоль прищепки. Бывает, что уродуется в самом начале роста, перекашиваясь.
Я не настаиваю. Но 7-10 см. веточка мягенькая и гибкая.
Отогнул, прицепил прищепочку... Осенью снял...
Если конец ветки стремится вверх (а частенько так и есть) - привязанный к ветке шнурочек и колышек в землю решают проблему.
Может у вас опыт побольше, я в прошлом году пока первый раз пробовал. Не знаю, что имеется ввиду под "уродуется в самом начале роста" и "перекашиваясь", но все веточки выросшие под прищепками в прошлом году, меня устроили. С почки растил ветки на груше, яблоне, вишне и орехе.
В этом году уже повесил прищепки над почками груши и вишни.
Поясните, что имеется ввиду под уродством и перекосом ветки?
Это когда процессу свободного роста и продвижению точки роста ветки мешают препятствия, коими являются пружина прищепки и другие неровности.
Это как идти вдоль стены и определять нужное направление трением головой об неё. ;)
Опыт у меня небогатый, но я читал, что так правильно и видел, как это делают опытные садоводы.
Повторюсь, что я не настаиваю, а просто делюсь своим опытом и знаниями.
Конечная цель - отогнуть ветку. Я этого достигаю так, как описАл выше. :beer:
Вот конкретно для груш есть ещё один эффективный способ отгибания веток в горизонтальное положение, но он "зверский" :): молодой побег у основания осторожно скручивается влево-вправо, так, чтобы ткани немного размочалились и побег провис. К концу сезона ткани заживают, твердеют, но уже в горизонтальном положении.
Вот на этой груше Ноябрьская нижние ветки так скручивал:
Правда, пока нащупал, т.с., порог допустимого, пару веток сломал, но остальные выжили и растут как надо :)
Нацепляла). Побеги примерно сантиметров по 5 были( 3 верхних около 7 см). Посмотрю как будет... в любом случае опыт - в последующих учту
picture.php?albumid=6535&pictureid=75306
picture.php?albumid=6535&pictureid=75305
В продолжение этих прошлогодних фото, на которых показана кербовка центрального проводника.
Напомню, кербовка - прием влияния на дерево с целью стимулирования прорастания почки.
Проводят кербовка пилой, делая надрез над спящей почкой. В результате этого прерывается подъем питательных элементов от корня по штамбу в этом месте, аккумуляция их и просыпание почки.
Проводят кербовку на голом штамбе, когда есть пропуск между ярусами либо ярус сформирован всего из одной-двух скелетных веток, а хочется больше.
В прошлом году я провел кербовку, почки проснулись.
Из одной вырос зеленый побег, который я буду дальше уже формировать в скелетную ветку.
picture.php?albumid=7096&pictureid=82154
Виден прошлогодний надрез и побег, который вырос из-под него из спящей почки.
На остальных почки проснулись и образовали по всему штамбу плодовые образования.
picture.php?albumid=7096&pictureid=82155
Тоже хорошо. Получить соцветие, из которого можно оставить 4-5 груш под самым штамбом.
Напомню, сорт груши Богемия чешской селекции, осенний с хранением до весны. Вес плодов в среднем 250 г.
Получить 1 кг груш в месте кербовки, чтобы выложить их на стол к 8 марта. Разве это не стоит того, чтобы попробовать;)
Богемия привита на подвой S1, дерево получается в результате такой прививки компактное низкорослое.
Можно даже сказать колоновидное.
picture.php?albumid=7096&pictureid=82153
Высокий уровень грунтовых вод в силу близости участка к воде(канал виден на фото) заставляет использовать по максимуму верхний шар земли. Низкорослые подвои для яблок, груш, высокие грядки - наше все.
Но груша уже доросла до уровня шпалеры винограда высотой 2,5 м, так что задача постепенно нагружать ее урожаем, чтобы тратила она свои силы в правильное русло. Груше вроде 3 года, это начало старта четвертого.
Формировка веток - прищепки, потом подвязка. Веткам придается горизонтальное положение, что стимулирует закладку плодовых почек по всей длине ветвей.
picture.php?albumid=7096&pictureid=82152
Теперь остается дождаться удачного окончания цветения, получения необходимого количества завязи. Потом, наверное, часть завязи надо будет оборвать, пронормировав тем самым урожай.
Либо подключить к корню поливочный шланг:D
picture.php?albumid=7096&pictureid=82151
  • Лайк 20
Як все гарно і акуратно:good::rolleyes:І коли в мене так буде!?:confused:
А є альтернатива газону?Трави,квіти не примхливі?
Белый клевер возможно.:rolleyes:
Добавлено через 8 минут
Виноград по-малёху стартует.
22 апреля в ночь обещают 2 градуса тепла. Очень надеюсь, что приморозок нас минует.
Юбилей Новочеркасска по всей длине шпалеры рвётся в рост.
4 год жизни, 5 м шпалеры.
picture.php?albumid=7097&pictureid=82156
Юпитер. Цвет его почек - характерная сортовая особенность.
picture.php?albumid=7097&pictureid=82157
Лорка рада такому соседу. Переопыление будет такое, что хоть с участка убегай;)
picture.php?albumid=7097&pictureid=82158
  • Лайк 15
Саша,
а когда лучше делать кербовку, может сейчас или позже.
Может от этого зависит то, в какой вид ветки проснется почка?
Саша,
Делают по весне обычно после того, как будет видно, что почки в нужном месте не проснулись. Можно всю весну делать и начало лета - побегам же еще нужно время для вызревания, чтобы зиму пережить благополучно.
Что в итоге выйдет - ростовая ветка либо плодовое образование, рассчитать тяжело. Я делал одновременно на груше. В результате получил и то и другое.
  • Лайк 12
Добавлю. Слышал рекомендацию использовать смесь трав: белый клевер+тимофеевка+райграс.
Семена есть ?
Добавлено через 40 секунд
А двойники уже можно убирать ?
После похолодания все. Пусть будут на подстраховку.
Если будут выпады и не будет хватать побегов для нагрузки, можно оставить и двойники и тройники для роста.
Нормировку буду проводить под конец месяца, а пока пусть растут:)
Добавлено через 3 минуты
Не знаю зацепится ли клевер среди райграса. Тот растет очень быстро.
Его технические сорта специально сеяли для 5-6 укосов раньше в хозяйствах на корм ВРХ. Возможно есть какие то современные низкорослые сорта, но даже в газонке я стараюсь чтобы его в составе не было больше 15-20%.
Добавлено через 37 секунд
Семена есть ?
Горчицы:flag1:
Так хочеться хоч частково відтворити на своїй ділянці такі рослини...
А тут руки опускаються - оленка волохата їсть всі квіти...
Я вже махнула рукою на ранні махрові тюльпани (мої улюблені!), але вона вже масово поїдає перший масовий цвіт ягідника (смородина, порічки, агрус, ірга, жимолость) і переключається на перше цвітіння чудо-вишні, погризла першу китицю на груші (перше цвітіння)... Готуються до цвітіння яблуньки...
Просто депресія.
Деревцями не натішусь, залюбки шаманю біля них, невже все даремно і у мене не буде на ділянці плодових врожаїв?
Минулого року обробляла ділянку Брунькою (особливо пристовбурові кола), вже по разу обробляла Моспіланом і Конфідором дерева і кущі (про яке вже органічне землеробство може йти мова...)...
Щось порадите чи все по старому - оленка непереможна?
Всё перечисленное не действует
Калипсо Вам нужен ( только на рынке не берите)
Я читал, что аленка вылазит при +20 и выше. Надежда на то что эту неделю она будет прятаться (пролить приствольные круги актарой?) и все успеется завязаться. Калипсо уже закупил, только я тут, а дача - там :(
Позавчора був у мене на участку один професор із захисту.
Сказав мені, що можна використувави Актеллік або Ципервіт.
За перший препарат скажу тільки хороше - використовував його раніше по тлі, мурахам та від інших шкідників.
Інший зареєстрований взагалі від інших шкідників, але повинен теж брати оленку.
  • Лайк 7
