Дякую за поради. Сьогодні запасусь Каліпсо і Акталлік. Увечорі ж оброблю квітки, а залишками - проллю під корінь.
Щось порадите чи все по старому - оленка непереможна?
Я осенью попробую обработать почву метаризином.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3900474&postcount=2239
( Если будут выпады и не будет хватать побегов для нагрузки, можно оставить и двойники и тройники для роста.)
Если будут выпады то замещение придет из пазухи почки а вся наружная часть накроется.Т.е. ничего не изменится с удалением двойника сейчас.
Александр имел ввиду, что если будут выпады по другим глазкам ( побегам) и не будет хватать общего количества побегов для нагрузки куста, то этот двойник не будет удалятся, а будет растить двойником
Первый раз такое слышу.
Смотреть с 2.05
Смотреть с 2.05
Думаю так, двойник - два побега
На них 4- 6 гроздей из одного глазка ( ну если нужно)
Чета я запутался :D
Оставлять двойник ради урожая-сомнительно.Для листового баланса в случае нехватки зеленой части куста-куда ни шло.Но как правило а может и нет,двойники как по мне не несут какой либо пользы.Разве что куст вообще в ноль вымерз и идет борьба за каждый лист:)
Не могу найти фото кустов позапрошлогодних. После возвратного заморозка выпады были через почку-две. Лежит горизонтальная лоза, самый крайний побег на ней живой, потом 2 вымерзли, 2 живых, 1 вымерз... и тд.
Так что пусть пока порастут двойнички. Может и не принято оставлять, но у нас же свои принятия решений;)
Добавлено через 14 минут
Непорядок,двойничка срочно убрать!:D
  • Лайк 7
m2v, а можно фотку покрупнее?
Не знаю о какой фотке вы меня спросили, но так как речь шла о формировании прищепками, то выложу фото такой формировки. Что получилось у меня.
На фото груша Любимица Клаппа. Слева весна 2015, справа то что получилось на весну 2016. Веточка которая уже была и её угол слишком острый, тоже оттягивалась в течении сезона 2015. В этом сезоне ещё попробую оттянуть.
  • Лайк 9
Так точно :)
Саня видео-класс,кусты- сказка,но щас я насыплю тебе ложку дегтя:D
Я когда то писал про эстетику нашего любимого дела,виноградарства,так в меня камнем запустили,может за "господина с Парижу" восприняли.Так вот,все классно но подвязки:unknown:...Саня завязывай с шнурками,тапенер напрашивается сам собой:)
И жду от тебя видео полного цикла,расскажи и покажи опыление-цветение,обломку и т.д.Удачи тебе и больших урожаев :beer:
В преддверии завтрашнего ночного +1+2 продолжаю заселять грядки.
4 кассеты лука ушло.
picture.php?albumid=7102&pictureid=82218
1 кассета разных капуст - белых разного срока созревания и красная коническая.
picture.php?albumid=7102&pictureid=82222
Галахад с северной стороны дома совсем не отстает от южнопосаженых сортов.
picture.php?albumid=7102&pictureid=82217
Пошел дождь. Хороший знак, что возможно пронесёт с заморозком.
Потом вроде кривая температур будет идти вверх.
Ждём.
picture.php?albumid=7102&pictureid=82216
Добавлено через 6 минут
У меня он есть, но поверь мне, как 2 летнему его юзеру, для сухой подвязки он не пойдёт. эти первые подвязки несут на себе всю массу куста, и многолетнюю древесину и будущие вертикальные побеги. Я бы не рисковал. В прошлые года использовать остатки провода, кое-где они еще видны на шпалере, скручивая их с запасом.
В прошлом году купил мешок 20 кг таких вот подвязок - остатки от носочного производства, устав резать чулки самостоятельно.
Tape Tool на зеленые подвязки держу - быстрота работы на высоте.
Спасибо, лишь бы не хвалиться результатами грядущего похолодания.
Такая лень что-то городить с укрытием на одну ночь.
Пойду подключу насос к дождевателям. Дождевание и задымление - способы усмирить похолодание. Но второй при прогнозируемом ветре отпадает.
трубка для поливу - це звичайна поліетиленова лєнта, просто під тиском розпрямилась чи жорстка (кругла)? чому підвішена, а не по землі?
Капельная трубка(не лента) со встроеными капельницами через 20 см. Вылив каждой капельницы по характеристикам - 8 л/ч.
Подвешена чтобы не мешала косить газон и поменьше забивались эмитеры.
Все ленты шпалер будут соединяться между собой через поливочные шланги и быстросъемы и запитаны от насоса колодца либо водопровода.
Полив винограда нужен не регулярный, но залповый.
Влагозарядка весенняя, осенняя и пару массовых заливов по сезону по фазам. Поэкспериментирую сезон.
  • Лайк 7
Сегодня дочка помогла... Пока я копался на огороде, она стояла и ковыряла виноград. Пришел с огорода и застал ее в процессе выковыриания... Таким образом она ослепила около 30-40 почек :shock: 4 лозы остались полностью без почек. Проснутся еще, или вырезать эти лозы?
Одно радует, что она гуляла возле неукрывного винограда (Лидия) и не добралась до укрывных сортов
  • Лайк 8
Саша, вопрос о возможности делать кербовку со сливой остался без ответа... Можно делать? если да,то когда лучше? И где об этом лучше почитать?
А еще сегодня на кусте смородины и персике заметила такое: на персике это уже признаки курчавости? обработать еще Хорусом?вроде похолодание ...
Саша, а не лучше было бы использовать на винограде "слепые" трубки с установкой по паре капельниц в районе куста?
На метре Вашей трубки 5 капельниц.
В промежутке между кустами по 40 литров на каждом метре будет выливаться в газон.
Вы не укрывали Юбилей Новочеркасска, а я перестарался укрыл пенопластом сверху , половина кустов попрела, и в том числе Юбилей , открыл я уже давно, прели кусты зимой наверное во время теплых дней... Беру ваш опыт на вооружение.
А еще есть вопрос по такому: есть яблонька на которую окулировали почки двух сортов. Одна проснулась, а вторая - не пойму- то-ли спит,то-ли - все :(.Близлежащие родные почки яблоньки -подвоя на веточке оборвала
Можно как-то заставить проснуться или подождать еще...
Основной сорт(подвой)- Гала Шнива.
Окулированы :
1)Рубин
2)Голд Богемия
Саженец от Shoni...Им вопрос тоже задала
Не знаю насколько она там выколупала конечно, но виноградный глазок, именно так правильно называется это, состоит из целого ряда почек - центральная и замещающие. Общее их количество доходит до 8.
Просыпается в глазке обычно одна почка, либо две(получается двойник), либо три( в таком случае растет тройник - три побега из одного глазка.
Если все нормально с центральной почкой, замещающие так и остаются в периоде покоя.
Если почка центральная пропала в силу природных каких-то влияний(вымерзла, отломалась от ветра и тд) либо была выколупана помощником:D на ее месте просыпается следующая замещающая.
Обычно недели через 2 при хорошей погоде.
Каждая следующая замещающая почка с меньшей вероятностью несет в себе зачаток соцветия.
Но обрезать полностью лозу я бы не стал;)
К какой фазе лучше всего приурочить ?
Я так думаю к началу оптимального стартового роста.
В случае, если конечно земля сухая. У меня все мокро, так что я еще не подключал эту конструкцию.
Ориентируйтесь на первую фазу роста вершков. Перед ней и делют весеннюю влагозарядку.
Добавлено через 3 минуты
На смородине тля - посмотрите с обратной стороны листа. Вызывает покраснение и вздутие листа.
На персике - курчавость. Хорус, Скор в зависимости от температуры.
Кербовка. Не продовал на сливе, знаю что косточковые слабо отбивают спящие почки. Хотя опыты на черешне у меня дали результат. Слива вроде правильно обрастает, поэтому собственного опыта у меня по применению кербовки нет. Пробуйте, самое время.
  • Лайк 6
Теплая зима сыграла злую шутку с нами.Я тоже "попал" на пару кустов.Больше никакой земли на укрытие.
Остаток бобины надо было куда-то пристроить. Ты ж знаешь.
И колодец надо выливать. И корни винограда пусть растут по всему периметру под лентой. Страшно аккумулировать их в одном месте под 2 капельницами. Можно так подсадить их "на иглу" и попасть в случае пропуска полива;)
Добавлено через 32 минуты
Купил себе 2 куста ПВХ здесь на форуме и собираюсь укрывать.
Не укрывать опасно.
До определенного момента я ждал, держа на подхвате бу мешки, черное агроволокно. После выпадения снега укрытие осталось в сарае.
Но кусты у воды у меня таки пострадали. Лучше все же укрыть и спать спокойно. Просто продумать легкое по работе укрытие, а то копать землю - анахронизм еще тот.
Хотя и в нем есть куча плюсов.
  • Лайк 8
Ага... Теперь корни пойдут вдоль шпалер и линии полива! ;)
Я сегодня свои бухты и фитинги получаю - будет к чему приложить руки.
m2v, спасибо, именно о такой фотке и просила!
Саша, спасибо большое за видио, а можно просить Вас и дальше на этом кусте показывать, что и как будете делать? Тогда, наверное, многие вопросы " отпадать " будут
