Белые плинтуса - опасения
Юрий Рещук
Уважаемые форумчане, хочу себе поставить по всей квартире высокий белый плинтус из МДФ. Видел красивый плинтус в магазине, но меня останавливает один момент. Я думал это краска, а он обклеен какой-то белой бумагой. Она не отклеится потом если плинтус покрасить? Какой краской красить, чтоб нормально смотрелось и не отклеилось через год?
Я так понимаю, это не бумага, а ламинация (пленка). И она уже и является финишной отделкой, а не поверхностью под покраску.
Правильно понимаете. У меня в квартире стоит высокий белый МДФный плинтус. Отлично моется, не царапается.
Плёнка или бумага, какая разница, все равно надо красить. Если не красить - там где плинтус будет подрезан и стыкуется - стык не красивый будет, особенно наружные углы - туфлём зацепил и бумага отклеилась.
Полиуретановый сам по себе выглядит как пластик, кто-нибудь красил его? Какой краской и каким способом? До установки или после? Кисточкой или валиком? Не будет ли "колхозный" вид если кисточкой красить?
А когда багеты красят вид не колхозный?
Про угол и туфлю с бумагой просто шедеврально:o. Подтвердите Ваше утверждение фотографией, иначе это пускание мыльных пузырей.
Это идеально подрезанный наружный угол, но уже видна неприятная щель. А если этот угол пару раз зацепить, то бумага или плёнка облезет и будет очень некрасиво. Поэтому я считаю, что только красить.
[ATTACH]369027[/ATTACH]
Как-то понимание идеально подрезанного угла у нас с Вами разнятся. У меня на углах нет щелей. У Вас нет конкретного случая с углом, а есть, исключительно, Ваши предположения, которые Вы выдаёте в эфир, как факт. Свершившийся факт и предположение- не одно и то же. Я понимаю, если бы было сказано, что надо прокрасить места срезов плинтуса, но красить весь плинтус:o. У меня на ровных участках есть места, где появилась щель на стыковке , поэтому достаточно прокрасить саму подрезку плинтусов, ну и если появилась щель, то есть куча всяких силиконов под покраску. Я в таких случаях предпочитаю пользоваться Ден Бравен- эластичный, не боится воды и грязи, красится. Но углы все целые и красивые. Всё из личного опыта.
-плинтус полиуретан монтируют также как карнизы- стык не видно (склеивание и окрашивание по месту). после окраски не отличается от дерева мдф и т.п. если не надо фактуры и(или) цвета дерева. если надо тогда только дерево, мдф или дюрополимер.
-есть в дюрополимере белый плинтус правда с узорчиком1.png.d77f0c8a8b95fc5a9553016afe05ad45.png
не ламинация, нужен точный зарез(материал на срезе тоже белый), но все равно видно
-если только мдф, зарезайте точнее и торец в цвет.
Поставьте полиуретановый.
У полиуретановых плинтусов есть серьезный недостаток - они отваливаются со временем.
Треба розуміти, що МДФ плінтуса можуть бути фарбованими або ламінованими плівкою (від її якості і залежить ізносостійкість). Не розумію як фарба може вберегти плівку від відклеювання на кутах.
Усе елементарно: точний заріз (без щілин і виступів), проклеєний стик, який підфарбовується (при необхідності) після висихання клею, а плінтус одразу витирається, щоб фарба лишилась тільки у стику.
У мене замовник зараз МДФ плінтуса замовив з додатковими готовими кутами. Як поставив. то сфотографую, подивимось як воно буде.
А это уже - смотря чем красить! Я имею в виду применяемый инструмент,да и от краски многое зависит.
И давно у Вас такое обнаружилось?
Паркетная доска? Плавающая?
Добавлено через 7 минут
МДФплинтуса в процессе порезки была сухими и четко подрезаными,а после монтажа, от естественной влажности интеръера они просто разбухли ,утолщились и образовали видимый зазор.
Плинтуса отошли через год после поклейки.
Пол - массивная доска на фанере с хорошими клеями и по всем правилам.
Кстати плинтуса клеились на Адефикс.
Либо клей такой либо штукатурка.
В таких темах, как правило, выкладываю фотки в подтверждение своих слов. Но здесь не получится, плинтус в городской квартире, я живу за городом. У меня не первый опыт с МДФым плинтусом, никогда от влаги ничего не разбухало и не расходились углы ( про прямые участки уже говорила, но тут виной, скорее усушка самого плинтуса и усадка нового дома). Ваша версия меня озадачила:unknown:, вот сижу и размышляю о том, что в квартире должны быть тропики, чтобы он так напитался влагой.
у домов есть серьезный недостаток они разваливаются со временем, а некоторые сразу.
в вашем случае несколько шурупов возможно спасло положение. причину почему такое произошло по фотографии не видно.
ЗЫ:адефикс не самый лучший клей, предпочитаю фикс про.
С данным клеем не приходилось иметь дело,но даже ,если предположить ,что он неплохой,то остается грешить на необеспыленную поверхность стены перед поклейкой +слегка избыточная длина плинтуса(нередко монтажники таким способом уплотняют стыки внутренних углов).
На практике такое возможно-МДФ нестабильный материал при изменении влажности.
п.с.Картинка выше, с внешним углом, похоже чужая.
Змінено користувачем ivanivan_i4
Несомненно. Но это был не тот случай.
Насчет шурупов - хорошо быть ясновидящим постфактум :D
ЗЫ Клей покупался по рекомендациям специалистов и после изучения форума.
Отказать по обоим пунктам.
Так что тогда отстало.Плинтус от клея или клей от штукатурки.
А меня спрашивали?Лично хрен бы согласился клеить полиуретан на клей :o:o:o,только потай с шурупами,затем шпаклёвка,покраска и спишь спокойно.Возьмите за яички тех кто Вам этого понаклеил,будут иметь науку на будущее (как я в своё время).
Посоветуйте, как правильно покрасить, и главное чем?? полиуретановый плинтус, чтоб он нормально смотрелся. От валика и кисточки остаётся рельеф, только разве что полностью матовой краской красить, а мат не хочется, т.к. он сильнее пачкается и мыть плохо. Может изначально задуть распылителем краски, а потом установить?
