Музыка в доме
KAKTyC
Задался целью сделать качественную (не HI-FI и тем более не HI END) систему воспроизведения музыки , а именно сделать так чтобы не торчали провода и не было видно дурацких бликов и мерцаний из стандартных музыкальных центров.
почитав интернет понимаю что до действительно качественного звучания необходимо порядка 5-10к у.е. :o:o:o
поэтоиу есть идея построить нечто на базе автомобильных систем либо же на базе стандартных 5.1 домашних театров.
бюджет порядка 500 у.е.
Может кто нибудь страдал таким - если не трудно решения в студию -) :)
Трохи не зрозуміле Ваше визначення якісної системи.
ІМХО в такий бюджет не вкластись, навіть якщо не вимагати якісного звуку.
бюджет можно поправить...
если конечно будет ощутимый еффект.
просто спрашиваю никто не делал "встраиваемые" колонки у себя дома?
чтобы была музыка - а динамиков видно не было!
Я планую такі поставити. Ще не вибрав які саме. Однак для себе вирішив що приховані буду ставити лише там де звичайні поставити неможливо.
Приховані коштують дорожче. Реально їх ставити тільки в стелю (якщо не брати до уваги екслюзивних варіантів маскування під полотно живопису).
Крім того можливі небажані ефекти в звязку з непередбачуваним робочим об'ємом (між стелею та перекриттям).
мысли в слух . Во-первых нужно определиться 5.1 или 7.1 ( последний писк ) . Больше чем 7.1 врядли появиться . Думаю что между 5.1 и 7.1 разница небольшая . Сейчас модное направление - многоканальная музыка . неплохо.
затем нужно сделать места подсоединений . Т.е. например отвести все провода с места там где будет стоять DVD на места где будут установлены колонки .
Делать колонки скрытыми ? ИМХО не стоит . Во первых все меняется все течет , во вторых эстетики большой не добьешься . Да и саббуфер никуда не спрячешь .
есть смысл развести паралельными проводами на дворовую аналогичную систему . ну возитесь во дворе или гости приехали - чтоб и там музыка пригодиться . можно сделать дежурные маломощные и места для подсоединения мощных колонок .
Понятное дело что при таком подходе - колонки с встроенным усилителем не годятся . Нужно разделять DVD и усилитель .
Возможно сделать сразу возможность подключения MP3 проигрывателя и другой аудиоаппаратуры .
Запасся попкорном, устроился поудобней и наблюдаю.
Сразу заставила повнимательней присмотреться к обсуждению фраза топикстартера "задался целью сделать качественную (не HI-FI и тем более не HI END) систему", а фраза о автомобильных компонентах и домашних кинотеатрах (то есть о ширпотребе где главным критерием есть низкая цена) заставила просто прикипеть к монитору.
Жду дальнейшего развития событий...
Домашние кинотеатры бывают ОЧЕНЬ разные по цене и комплектации . А автомобильные компоненты они для того и автомобильные .
Вы ж должны понимать что кроме систем за 25 у.е. в МЕТРО есть системы намного дороже . Например , SONY DAV-DZ1000 . Так же лучше всего систему делать составной . рессивер , усилитель и акустика . Можно даже прикрутить C-90 . У одного из моих знакомых есть в комнате четыре С-90 , звучит неплохо , особенно на полной мощности .
Так и я о том же... Мне непонятна идея автора топика, но импонирует что он собирается делать не банальный HI-FI и даже почему то не "тем более" HI-END, а "качественную систему воспроизведения музыки"...
Я по наивности полагал что HI-END это "верх качества воспроизведения музыки", когда ламповый усилитель ватт на 200 на канал, хорошая акустика и качественный винил дают ни с чем несравнимый результат...
Потом я понял чего же хочет автор... Он хочет просто заложить в стены провода для подключения колонок... При чём не качественных (например тех же Корветов или S-90, а автомобильных среднечастотников бескорпусных, да и ещё "спрятать" их зачем то за картины и в потолок (видимо для дополнительного дребезжания)...
Да. В этом случае он вполне уложится в желаемые $500. Какие нибудь провода на $10. Какие нибудь динамики за $90 и на оставшиеся $400 хватит чтоб купить какой нибудь гнусмасовский "домашний кинотеатр" с моргающими лампочками и подключением микрофона для караоке... Ещё и останется.
Толко это же не имеет ни малейшего отншения к "качественному звуку"...
вот я думаю основная задача на этапе строительства заложить правильные провода и по правильной схеме , а будет ли там работать бюджетная акустика или потом будет заменена на более дорогую это уже будет потом .
Если закладывать "правильные" провода, то $500 ($1-5/метр) хватит на одну, максимум три комнаты.
Топикстартер хочет всю систему вложить в этот бюджет, если я его правильно понял.
А... холивар и разводилово под именем "Hi End"! Точно подмечено, "правильные" провода. Что там еще тулят за $5/метр и выше? :lol:
я бы не был бы так категоричен , ИМХО в словах Прохожего есть смысл . Я по аналогии , я не сильно рублю в проводах , но у меня есть знакомый который занимается радиоэзернетом , и я с ним беседовал , и он занимается именно стабильными каналами , и в отличии от коллег ставит более дорогой провод , намного дороже чем все остальные . И фишка в том что система в целом выигрывает именно из-за совокупности . Отдельно можно было бы заложить провод подешевле , но если хочешь чтоб в совокупности работало - нужно брать все компоненты нормальные . У него есть конкуренты которые делают дешевле и постепенно их клиенты переходят к нему . Так я думаю и в акустике . Все складывается . И если одно звено фуфловое то куда еще не шло , а если все не очень , то и картина будет маслом .
Правда есть и другая мысль , из подслушенного в маршрутке ( редко ими езжу , но иногда метко ) , разговор по телефону где один "техник" рассказывает другому как прошла установка . О жлобстве хозяина . Но зато с радостью как они десятицентовый кабель по 5 долл посчитали . Банальное кидалово .
Здесь выложил пару страничек о прокладке аудиокабелей в жилом доме (топология, требования TIA/EIA 570-A.3 и т.п.). Там в основном говорится о multiroom (стерео), но есть и общие требования. Были еще файлы по home theater (5.1, 7.1 и т.д.), уличным и внутренним колонкам, но лень искать ...
на данном этапе хотелось бы просто получить максимально много информации,
так как стройка в самом разгаре и сейчас тратить 5к на качественный звук нет возможности.
на сегодняшний день выбрал такой ресивер PIONEER
и комплект колонок что то из SVEN
весь этот топик - рассматривать как некий опыт на будущее
конечно можно купить домашний кинотеатр за 1500 грн и не заморачиваться, но мне бы хотелось поэксперементировать, стоит ли тратить большие деньги на хорошую музыку...
по поводу "КАЧЕСТВЕННОГО" звука - я не совсем точно выразился , чем и ввел вас в заблуждение.
у каждого свое "качественное".:beer:
Честно говоря, вопрос интересный. Если не ловится на понты, не пытаться произвести впечатление на крутых знакомых и деньги не сыпятся с неба цель достигается следующим способом.
Покупается пара напольных колонок Ямаха за 3-4 тысячи гривен (отделка под дерево в тон полов в комнате), звуковой процессор типа Марнтца, Ямахи, или Пионера, за такую же сумму денег, ДВД плеер типа Филлипс за 100 баксов (и старая советская крутилка для пластинок Вега - это на любителя).
И все.
Никаких там 5.1, 7.1 и т.д., все это чушь. Домашние кинотеатры там, ерунда. Качества звука там нет и близко.
Наф*г не надо. Сабвуфер, кстати тоже не нужен.
И получаем море удовольствия.
А все рассуждения что моя железяка за 10 штук зелени дает звук менее сухой чем твоя за 12, низы глуховаты, высокие металлят, средние имеют теплый оттенок и бла-бла-бла оставляем для сопливых подростков.
:D
А СВЕН не надо. Ресивер потянет. Ключевой компонент тут - НАПОЛЬНЫЕ КОЛОНКИ ЯМАХА. Можно и за 2 т. гривен найти. Диаметр динамиков от 125 мм доложен быть. Чем больше, тем лучше.
И все брать в тон. Я предпочитаю с коричневым/золотистым оттенком. Ненавижу все сербряное в электронике.
И не забыть проложить правильные провода для колонок. Правильные не в плане чтобы были подороже, а в плане качества проводника и изоляции.
По поводу 5.1., 7.1 можно поспорить - очень впечатляет, когда звук (перестрелки, рвущихся снарядов, ветра, возгласы) тебя окружает, а не идет лишь спереди.
Не путаем теплое с мягким. Музыка - стерео и соответственно 2 хороших напольника. Кино и игры - 5.1 с сабом. В принципе саб можно и под музыку пристроить.
Фільми 7.1 чи 6.1 мені не траплялись, а фільми які найбільше сподобались були стерео.
да вот отстали вы от жизни , новый писк - музыка в 5.1 ( поиск по фразе - "многоканальная музыка" ) . И звучит гораздо приятнее чем стерео . Поэтому лучше ложить все таки 5.1 .
Что касается фильмов , то залп ракетного крейсера с саббуфером звучит гораздо более правдоподобно чем в стерео . Я уже и забыл что такое смотреть что-то в стерео . Правда действительно хорошей озвучки не так много .
Слышал конечно :) Но, насколько я понимаю, для такой музыки мало колонок, надо еще соответствующий источник:
"Многоканальную музыку в данный момент можно услышать на
1. DVD Video - любые концертные записи с видео
Звук может храниться в многоканальных вариантах только сжатым в Dolby Digital или DTS дорожки. Разжатый звук (LPCM) только Stereo
2. DVD Audio - особый формат, наличие видео части необязательно
Может содержать звук превосходящий CD как в многоканальном (до 24 bit/ 96Khz) так и в стерео-режиме ( до 24 bit/ 192Khz - Advanced Resolution).
Дополнительно может содержать дорожки , соответствующие по качеству DVD Video для оборудования не совместимого с DVD-Audio.
3. DTS-CD - диски идентичные обычным Audio-CD с той разницей, что звук записан в формате DTS (и его вариациях). В общем и целом представляет собой DVD Video без Video по качеству звучания.
4. SACD - Super Audio CD - конкурент по качеству с DVD-Audio; невозможно прослушивать на компьютере, только специальный плеер
5. Blu-Ray диск - с первого взгляда соответствует DVD-Video, но по качеству ушел значительно вперед.
6. Blu-spec диск - технология аудио-диска, должна была дебютировать этой зимой в Японии. На основе Blu-Ray. (что то типа DVD-A по сравнению с DVD-V, только Blu-Ray ^)"
Т.е. ставим хорошие напольники (когда-то было минимум $500-600 за пару), а потом уже можно нарастить до 5.1 и игр с фильмами.
Разводку под 5.1 сразу кидать стоит только в том случае, если в ближайшие пару лет планируете все же поставить систему. А иначе, к тому времени уже и технологии могут смениться и ремонт сделать захочется.
яндекс рулит ...
пробовал , получается . Правда пиратство не достигло того масштаба еще пока .
В любом случае стерео можно потихоньку списывать на свалку истории .
Забудте про DVD-audio, DTS-audio из музыкальных форматов останется CD&MP3, так-как CD очень отличался от своих предшественников винила и кассет, а DVD-audio не имеет таких преимуществ перед CD какие есть у CD перед винилом.
Видео-форматов Blu-ray может умереть не родившись, так-как производство дисков 90% контролирует Sony и мешает рынку развиваться.
Как я думаю будущее за флєшками и прочим интернет качаловом.
Согласен колонки лучше в стену не прятать это ж жилое помещенье а не макдональс.
Кактус! Почитайте вот этот форум: (ссылка устарела). И вот этот: (ссылка устарела). Только осторожно! Смотрите, чтобы голова не закружилась или не дай Бог аудиофилией не заразились. Лечение от этой болезни безумно дорого. Удачи!
(ссылка устарела) - уже читал :/
немного не тот уровень -)
как всегда все упирается в деньги, которые как мед...
то они есть
и тут сразу их нет ...
Я не часто дивлюся кіно, однак ті фільми, що я переглядав з ліцензійних дисків мали гарний звук 5.1 (Digital Dolby). Ті ж фільми, що качав з інтернету, майже всі мали перепакований звуковий канал - для зменшення розміру. Тому звук в них дійсно не той. Звук 5.1 для ігр на XBox-360 по-справжньому вразив - стрілянина лунає з усіх боків, відчуття наче це стереокіно.
Що ж стосується 7.1, то ми встановлюємо колонки (розетки) 7.1 там, де передбачається також і використання системи multiroom. При цьому дві колонки можуть перемикатися на себе системою multiroom, а ресивер домашнього кінотеатру перемикається в режим 5.1. Коли ж multiroom не активний, то ресивер домашнього кінотеатру розподіляє звук по колонкам 7.1 як по 5.1 (дублює тили). Це потрібно наприклад у тому разі, коли ви хочете щоб при перегляді кінофільму на ці колонки поступав зумер від вхідного дзвінка, телефону або іншого пристрою (щоб гнучко задіяти колонки multiroom в системі домашнього кінотеатру).
ЗІ. Взагалі то ми рекомендуємо монтувати кабельну мережу 7.2 - з розетками для двох сабвуферів: з лівого і правого боку (фронту). Оскільки на стадії будівництва важко сказати де буде (повинен) стояти сабвуфер. Якщо плануєте використовувати активный сабвуфер, то не забудьте встановити також розетки 230V/50Hz.
