ЮлияЛ Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 господа профессионалы. имеем газовую котельную или как правильно ? котельную с газовым конденсационным котлом termet windsor 30 и после обвязки нашими монтажникам он прожил сезон стал закипать и отключаться. сервис разводит руками.конденсационные котлы еще не ремонтировали. плюс ситуация в стране живем в 48км. от славянска. возникло желание подстраховать свой комфорт и установить тт-котел. бюджета хватило только на покупку viadrus u22c7. после короткой жизни газового котла доверие к работе монтажников стремиться к 0. термодом 270м2 отапливаемой площади. первый этаж теплый пол 108 м2(5 контуров до 100м) второй- этаж мансарда - радиаторы стальные 8 штук(6-160см и 2 -100см), кроме отопления еще бойлер косвенного нагрева 200л. вопросов куча: 1 что надо поменять в существующей системе отопления . чтоб газовый котел жил дольше сезона? 2 как подключить тт-котел к системе отопления (подключать как поняли надо к обратке газового котла) без использования ТА. 3 как обеспечить правильную работу теплого пола от тт-котла? как обеспечить вернее .чем(трехходовой клапан.Термостатические смесительные клапаны или др. чудо современной инженерной мысли) подмес воды из обратки ,чтоб вода в тп была оптимальной температуры. 4 можно ли поставить мозги на тт-котел и какие ? 5 подойдет ли к котлу виадрус змеевик охлаждения от бадуруса? 6 что лучше аккумулятор +инвертор или дизельный генератор на случай отключения электричества? 7 дымоход???? есть 3 канала по 100см -асбестовая труба забетониронная в стену так собственно вопрос можно ли дымоход вывести 150 и раздвоителем по 90 вывести уже в 2канала выше конька или пустить вдоль стены и вывести наружу одним диаметром.??? 8 расширительный бак какого литража использовать? Добавлено через 12 минут схема котельной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 а буфер? буфер есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Мой адрес и телефон у Вас в личке. Чем смогу помогу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 а буфер? буфер есть? Нема там буфера). Добавлено через 53 минуты www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68847 По поводу бензогенератора.Думаю и себе сделать так же,как описывают в этой темке,что б заменить им аккумулятор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 вот бы фото исчо. а шо там у вас происходит то? вокруг топочной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ximera Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 а буфер? буфер есть? кто такой буфер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 13 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 вот бы фото исчо. а шо там у вас происходит то? вокруг топочной. вокруг топочной происходят внутренние работы:drinks:....шпаклюем. пытаемся самостоятельно гардеробные изготовить... а в топочной погиб конденсационник , отдали в ремонт, ждем приговор а на форуме ждем помощи, ведь строительство начали вдохновленные старожилами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 13 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 так лучше воспринимается. извините только учусь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 вокруг топочной происходят внутренние работы:drinks:....шпаклюем. пытаемся самостоятельно гардеробные изготовить... а в топочной погиб конденсационник , отдали в ремонт, ждем приговор а на форуме ждем помощи, ведь строительство начали вдохновленные старожилами та я о дынырах спрашивал. в принципе ответ услышал. вот фото бы топочной. а вообще буфер бы под тт. и воткнуть его в подачу котла до стрелки - подачу тт, на обратке так же. стрелка большая? эх. увидеть бы чего там у вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 13 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 та я о дынырах спрашивал. в принципе ответ услышал. вот фото бы топочной. а вообще буфер бы под тт. и воткнуть его в подачу котла до стрелки - подачу тт, на обратке так же. стрелка большая? эх. увидеть бы чего там у вас. а что такое дыныр? буфер это термоаккумулятор ли нет? нет ТА не будет...финансы поют романсы фото постараюсь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 кто такой буфер? Ну это не тот который в багажнике в машине стоит).Это бочка примерно от 500 и до 3000л,которая накапливает излишки тепла от котла,а потом их отдаёт на СО.Точнее- это теплоаккумулятор(ТА).Буфером обзывают,когда к котлу подсоеденяется небольшая ёмкость 400-1000л и она разделяет контур котла и СО.В котле и буфере(бочке) держится номинальная t°,а в СО подаём требуемую для Вас t° воды.В место буфера бывает используют ещё и гидросрелку для разделения контура.В таком варианте она ещё заменяет трёхходовой для подмеса обратки.Могу гдето ошибаться,но примерно как то так. Добавлено через 18 минут а что такое дыныр? буфер это термоаккумулятор ли нет? нет ТА не будет...финансы поют романсы фото постараюсь.... У Вас тёплые полы могут выступать в роли теплоаккумулятора и сам дом при хорошем утеплении является теплоаккумулятором.Долго держит накопленное тепло.В таких домах обычно подтапливают,а не топят.Да и для угля,острая необходимость ТА не столь важна.Пока тепло,можно утром и вечером по разику протапливать дом дровами.Как перестанет хватать,топите углём.Что б котён не останавливать для чистки,используете АО или АМ.Он не спекается и образует корже образования.Просто досыпайте уголь 1-2 раза в сутки и всё.Так котёл может работать до недели.АС горит подольше,т.к по весу её больге влазит,но догружать уже не получиться.От неё много шлака и спаяк,которые не дают проходу воздуха свозь слой угля.Вот такая Вам история).На задушенных режимах в 50°,котёл на этих углях,чувствует себя комфортно.Дрова не мение 65°,но протопками,что б небыло жарко и котёл не заростал смолами. Добавлено через 4 минуты Блин,АО и АМ не спекаеися и НЕ образует коржеобразований при условии,что в нём нет большого содержания пыли.Вот)! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 13 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 ААААААА наши умельцы нам коллектор неправильно собрали!!!!!!!!!!!!! чем это чревато????? он хоть не поломался от этого???????? так собрали так должно быть как после этого можно вообще верить доверять кому либо из наших умельцев?????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 ААААААА как после этого можно вообще верить доверять кому либо из наших умельцев?????????? Умеют же :D, да и еще работать может Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 только котел умер и ремонтник ,все звонит и удивляется ,что котлу и года нет:-x:-x Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Умеют же :D, да и еще работать может скорей всего, будет работать Да что тут удивительного. Мне халтурщики одни делали ... Забыли дренажи от кондеев в каналию подключить, на теплый пол забыли датчики пола и термостаты по комнатам поставить... короче много разных халтурщиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 (змінено) скорей всего, будет работать Да что тут удивительного. Мне халтурщики одни делали ... Забыли дренажи от кондеев в каналию подключить, на теплый пол забыли датчики пола и термостаты по комнатам поставить... короче много разных халтурщиков. так у нас все .как выясняется, халтурщики вот теперь и думаем как до зимы и с меньшими финансовыми усилиями подготовиться и уже под неусыпным контролем и ковырянием в мелочах:-x Змінено 14 липня 2014 користувачем ЮлияЛ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 котельная 4м*2м система растянута по длине стены напротив двери. слева коллектор тп, отвод(или как правильно)на радиаторы далее трехходовой и котел в правом углу .бойлер ГВС справа от двери на против газового котла.извиняюсь за качество фотографий-на телефон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 даже не представляю как показать общую картину. еще раз извините за качество фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 даже не представляю как показать общую картину. еще раз извините за качество фото. буфер хочется для тт. хотя бы на 200 л. Была бы медь, можно было бы рискнуть. вскипим, так вскипим. клапан сорвет. страшно правда. но бюджетно. хотя если медь, то какой уже "бюджетно". а так буфер хочется. предлагаю врезку латунными тройниками прямо в стрелку со стороны котла. подачу в подачу. обратку в обратку. с обратными клапанами естесссно. кто делать то будет? Добавлено через 6 минут У Вас тёплые полы могут выступать в роли теплоаккумулятора [ не будет. инерционность бОльшая будет, чем у радиаторов. но не ТА. там же клапан на температуру 40. посчитайте на досуге емкость ТА для хотя бы 20 кВт. в час. соотвественно 200 кВт в день (при условии 10 часов работы днем). удивитесь температурам и объемам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 даже не представляю как показать общую картину. еще раз извините за качество фото. ЕПТ ... это котельная ? или это под демонтаж ? По сравнению с Вашими, мои халтурщики - просто мастера высшего класса . . . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 ЕПТ ... это котельная ? Это суровые донецкие парни, челябинские мужики тихонько курят в сторонке. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 буфер хочется для тт. хотя бы на 200 л. Была бы медь, можно было бы рискнуть. вскипим, так вскипим. клапан сорвет. страшно правда. но бюджетно. хотя если медь, то какой уже "бюджетно". а так буфер хочется. предлагаю врезку латунными тройниками прямо в стрелку со стороны котла. подачу в подачу. обратку в обратку. с обратными клапанами естесссно. кто делать то будет? Добавлено через 6 минут не будет. инерционность бОльшая будет, чем у радиаторов. но не ТА. там же клапан на температуру 40. посчитайте на досуге емкость ТА для хотя бы 20 кВт. в час. соотвественно 200 кВт в день (при условии 10 часов работы днем). удивитесь температурам и объемам. Я не спорю,что теплые полы заменят ТА,но они сгладят t° нерововности после прогорания ТТ котла.Хотя там стоит газовый и может всегда подхватить тт котёл,или на оборот.С буфером даже на 400л,котлу раз плюнуть и вскипятить его.Он просто сможет как то покорячиться в случае откючения эл.энернии и дать возможность затухнуть углю/дорвам без срабатывания клапанна охлаждения при перегреве.Ну на самом деле 200-400л буфер для этого котла,просто не что.У моего земляка с ТА на 1000л Виадрус на 8-мь секций его вскипятил.Сработал штатный клапан перегрева(Regulus) и всё нормуль).В ТА всё равно держится t° под 85° и котлу его нагреть до 100°-120° не такуж и тяжело.Через гидрострелку,тоже считаю самый оптимальный Вариант подключения.Но я не спец в этих обвязках.Имею лишь поверхостное их понимание.Главное обеспечить работу насосов на случай отключения эл.энергии и систему защиты от перегрева,на случай если заклинит штатный терморегулятор.У меня три года котёл стоял обвязан ПП трубами и не разу не закипал,т.к спабатывала ЕЦ и продавливала насос. Добавлено через 10 минут даже не представляю как показать общую картину. еще раз извините за качество фото. Как не жалко но эти вентиляционные каналы 100% не как не получиться переделать под дымоход(.Тогда тянуть по улице сенгвич.Но с фотками уже легче понимать Вашу котельную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 ЕПТ ... это котельная ? или это под демонтаж ? По сравнению с Вашими, мои халтурщики - просто мастера высшего класса . . . не добивайте и так Добавлено через 5 минут предлагаю врезку латунными тройниками прямо в стрелку со стороны котла. подачу в подачу. обратку в обратку. с обратными клапанами естесссно. кто делать то будет? а нам наши умельцы посоветовали еще одну гидрострелку поставить перед врезкой тт-котла в систему вопрос онно нуно или опять глупость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 не добивайте и так простите, не хотел Вас огорчать . . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 не добивайте и так Не переживайте.Моя была по круче Вашей!Таже когда я её на половину порезал во время демонтажа,она всёравно смотрелась гораздо красивей Вашей).Но на самом деле наши обвязки не льзя назвать обвязками.Как со стороны эстетики,так и с правильностью установки её элементов.Вобщет то я с начала подумал,что Вы её мантажили сами на скорую руку). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
