Arent Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Есть у меня участок в нормальном районе. Решил построить что-то типа миниотеля на 3 этажа + подвал. Размер где то 27х14 метров. В строительстве особо не разбираюсь, много уже прочитал и пересмотрел видео. Хочу чтобы опытные строители советовали мне на каждом этапе строительства, пока что делаю просчет по деньгам, и на первом этапе меня интересуют 2 вопроса: 1. Фундамент, стоит ли делать по старинке, копать канавы, делать опалубку и заливать, или заказать готовые блоки? 2. С чего собственно строить, раньше выбор был не большой, кроме кирпича ничего не было, поэтому и бошку себе люди не парили, а теперь вижу, керамблоки, разные виды кирпичей. В общем сориентируйте меня, хочу чтоб по деньгам получилось не дорого и чтоб стены хорошо хранили тепло зимой. Думал брать обычный пустотелый кирпич в 2 ряда, потом слой пенополистирола и еще ряд облицовочного кирпича, так не пришлось бы потом штукатурить стены, но потом посмотрел цены на облицовочный кирпич и передумал. Есть вариант так же как сейчас строят жилье эконом класса: стена с пустотелого кирпича + пинопласт и дальше штукатурка покраска. 3. Чем перекрывать? Покупать бетонные пустотелые плиты или делать железобетонное перекрытие? В чем плюсы и минусы? Заблаговременно спасибо всем за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 1Если планируете подвал, то нужен котлован. Потом или заливать стены подвала из бетона или готовые блоки ФБС. Если есть возможность использовать пустотелые плиты перекрытия, то это выгоднее чем монолит. В каком городе отельный бизнес планируете? В вашем случае НЕОБХОДИМ прект. Так что не торопитесь, а то хуже будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Есть у меня участок в нормальном районе. Решил построить что-то типа миниотеля на 3 этажа + подвал. Размер где то 27х14 метров. В строительстве особо не разбираюсь, много уже прочитал и пересмотрел видео. Хочу чтобы опытные строители советовали мне на каждом этапе строительства, пока что делаю просчет по деньгам, и на первом этапе меня интересуют 2 вопроса: 1. Фундамент, стоит ли делать по старинке, копать канавы, делать опалубку и заливать, или заказать готовые блоки? 2. С чего собственно строить, раньше выбор был не большой, кроме кирпича ничего не было, поэтому и бошку себе люди не парили, а теперь вижу, керамблоки, разные виды кирпичей. В общем сориентируйте меня, хочу чтоб по деньгам получилось не дорого и чтоб стены хорошо хранили тепло зимой. Думал брать обычный пустотелый кирпич в 2 ряда, потом слой пенополистирола и еще ряд облицовочного кирпича, так не пришлось бы потом штукатурить стены, но потом посмотрел цены на облицовочный кирпич и передумал. Есть вариант так же как сейчас строят жилье эконом класса: стена с пустотелого кирпича + пинопласт и дальше штукатурка покраска. 3. Чем перекрывать? Покупать бетонные пустотелые плиты или делать железобетонное перекрытие? В чем плюсы и минусы? Заблаговременно спасибо всем за советы! так Вам потрібно цілий проект на це все робити.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arent Опубліковано: 13 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 1Если планируете подвал, то нужен котлован. Потом или заливать стены подвала из бетона или готовые блоки ФБС. Если есть возможность использовать пустотелые плиты перекрытия, то это выгоднее чем монолит. В каком городе отельный бизнес планируете? В вашем случае НЕОБХОДИМ прект. Так что не торопитесь, а то хуже будет. Город под Киевом. Я договорился с одной молодой перспективной архитекторшой, она мне все это рисует, но в материалах особо не разбирается, и все из чего надо строить я выбираю сам. Глубина котлована я так понимаю не сильно важна? Можно сделать и полуподвальное помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Прикольно. Ладно я, строю 65 кв.м без архитектора и конструктора и то... Но замахнуться на больше 1000 кв.м, с начинающим архитектором и без конструктора, тем более здание общественного пользования... Вы на последние строитесь, с зарплаты? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arent Опубліковано: 13 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Прикольно. Ладно я, строю 65 кв.м без архитектора и конструктора и то... Но замахнуться на больше 1000 кв.м, с начинающим архитектором и без конструктора, тем более здание общественного пользования... Вы на последние строитесь, с зарплаты? Не на последние, но чувствую что придется вложить последнее. Рассчитываю нанять толкового прораба. Да и на вашем форуме я не просто так написал)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 1. Готовые блоки просто ускоряют выведение стен фундамента, подошва внизу и армопояс в верхней части все равно заливаются. Если попадется бригада с пром. опалубкой - проще залить и стены. 2. Стоимость стен здания - это примерно 10% стоимости здания. Ну сделаете лицевым кирпичем - будет 11, сделаете термодом - 9, т.е много не сэкономите, поэтому стены ставьте которые нравятся и на которые есть проверенные строители. 3. перекрывать дешевле таки готовыми, но это должен предусматривать проект. И вообще, грамотный проект сэкономит Вам процентов 40 денех и много лет жизни. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Мой совет: Делайте проект и займитесь коммуникациями, ГАЗ и СВЕТ это наше все. Параллельно работайте над проектом, стройку начните следующей весной. И будет вам счастье. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Делайте проект и займитесь коммуникациями, ГАЗ и СВЕТ это наше все. С этим тоже не все так просто... для света сегодня уже нужен стройпаспорт, а для стройпаспорта хотя бы эскизник с +\- габаритами будущего дома и привязкой к участку. А с газом все вообще грустно, начинать разговаривать с газовщиками можно только имея документы БТИ, но к тому времени, боюсь, новострои к газу подключать запретят в принципе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 С этим тоже не все так просто... для света сегодня уже нужен стройпаспорт, а для стройпаспорта хотя бы эскизник с +\- габаритами будущего дома и привязкой к участку. А с газом все вообще грустно, начинать разговаривать с газовщиками можно только имея документы БТИ, но к тому времени, боюсь, новострои к газу подключать запретят в принципе. Какой стройпаспорт? Вы размеры и назначение дома видели? Это строительство по проекту с получением градостроительных условий, регистрацией декларации о начале стройработ в ГАСКЕ. Тариф на электричество и газ также будет коммерческим. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Какой стройпаспорт? Вы размеры и назначение дома видели? Ну раньше можно было повесить счетчик на столб имея только документы на участок, а потом решать какого размера будет дом. Уже лавочка закрылась. Хотя думаю оформить стройпаспорт на "шалашик", а потом поменять планы на дворец пока еще вполне доступно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arent Опубліковано: 13 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Какой стройпаспорт? Вы размеры и назначение дома видели? Это строительство по проекту с получением градостроительных условий, регистрацией декларации о начале стройработ в ГАСКЕ. Тариф на электричество и газ также будет коммерческим. Я вижу вы разбираетесь во всем этом, у меня тут параллельно возникла идея, и сразу с ней пара вопросов. Может вы будете знать на них ответы, что если построить на такую же площадь в 3 этажа квартирный дом с общей площадью квартир где-то по 24 кв. Как в этом случае быть? Можно построить, потом перерегистрировать документы, все штук 30 квартир оформить на 1 человек и создать ОСББ, после этого тарифы я так понимаю не будут коммерческие? Добавлено через 2 минуты Мой совет: Делайте проект и займитесь коммуникациями, ГАЗ и СВЕТ это наше все. Параллельно работайте над проектом, стройку начните следующей весной. И будет вам счастье. С коммуникациями это я понял. Недавно закончил ремонт в новострое в квартире, так одним с главных для себя поставил в строительстве это хорошая теплоизоляция и толковые коммуникации. Стройку весной и планировал начать, сейчас подискиваю бригаду, возможно с Закарпатья, и жду когда проект мне доделают. Добавлено через 2 минуты 1. Готовые блоки просто ускоряют выведение стен фундамента, подошва внизу и армопояс в верхней части все равно заливаются. Если попадется бригада с пром. опалубкой - проще залить и стены. 2. Стоимость стен здания - это примерно 10% стоимости здания. Ну сделаете лицевым кирпичем - будет 11, сделаете термодом - 9, т.е много не сэкономите, поэтому стены ставьте которые нравятся и на которые есть проверенные строители. 3. перекрывать дешевле таки готовыми, но это должен предусматривать проект. И вообще, грамотный проект сэкономит Вам процентов 40 денех и много лет жизни. Что значит термодом? Я так понимаю дешевле всего строить из газоблока, скажите как он себя поведет для 3 этажей? И будет ли нормально держать плиты на себе? Если знаете то какую толщину стен с газоблока надо и как можно его утеплить? Можно ли использовать наружный слой с пенополистирола? Добавлено через 3 минуты Ну раньше можно было повесить счетчик на столб имея только документы на участок, а потом решать какого размера будет дом. Уже лавочка закрылась. Хотя думаю оформить стройпаспорт на "шалашик", а потом поменять планы на дворец пока еще вполне доступно Очень надеюсь что вы правы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirona Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Автор не глупите. Начинайте все самое главное с разрешений на такое строительство и под именно те цели которые Вам нужны. Т.к. после того как Вы построите утаить дом с 30 квартирами (и постояльцами можно умножить еще на 2) просто нереально. Вам допустим не дадут разрешение или ... взятку какую потребуют превыщающую стоимость Вашей "гостиницы". Тут где-то читала про теже таунхаусы строят, а потом стоят эти коробки долго и нудно т.к. разрешений не могут получить (а дом тем временем портится). Конечно брюжжание. Но архитектор здесь также самое главное. Вам явно нужен с большим опытом профессионал, а не любитель. Нарисовать и я Вам могу что угодно в архикаде, владею этой программой (хоть и не связана никак со строительством), но что толку от таких эскизов от любителей вроде меня - нужно быт профи и знать все Снипы и прочие нормативы и доки, для такой серьезной постройки. Да Вам ее просто никто не разрешит строит без грамотного проекта. Представьте только какое место нужно под автомобили для 30 квартир, канализация, мусор. Не говоря уже о тонкостях вероятнее всего там должны быть учтена прочность если 3 этажа и постояльцы, определенной ширины и типа лестницы (допустим кто-то с ребенком и коляской должен пройти на 3 этаж), какие-то санитарные нормы и прочее, прочее. Просто без доков и архитектора, это все какая-то авантюра не серьезная. Вот будут доки, и настоящий проект с расчетом материалов - то уже можно чтот спрашивать и здесь походу и делится опытом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arent Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Автор не глупите. Начинайте все самое главное с разрешений на такое строительство и под именно те цели которые Вам нужны. Т.к. после того как Вы построите утаить дом с 30 квартирами (и постояльцами можно умножить еще на 2) просто нереально. Вам допустим не дадут разрешение или ... взятку какую потребуют превыщающую стоимость Вашей "гостиницы". Тут где-то читала про теже таунхаусы строят, а потом стоят эти коробки долго и нудно т.к. разрешений не могут получить (а дом тем временем портится). Конечно брюжжание. Но архитектор здесь также самое главное. Вам явно нужен с большим опытом профессионал, а не любитель. Нарисовать и я Вам могу что угодно в архикаде, владею этой программой (хоть и не связана никак со строительством), но что толку от таких эскизов от любителей вроде меня - нужно быт профи и знать все Снипы и прочие нормативы и доки, для такой серьезной постройки. Да Вам ее просто никто не разрешит строит без грамотного проекта. Представьте только какое место нужно под автомобили для 30 квартир, канализация, мусор. Не говоря уже о тонкостях вероятнее всего там должны быть учтена прочность если 3 этажа и постояльцы, определенной ширины и типа лестницы (допустим кто-то с ребенком и коляской должен пройти на 3 этаж), какие-то санитарные нормы и прочее, прочее. Просто без доков и архитектора, это все какая-то авантюра не серьезная. Вот будут доки, и настоящий проект с расчетом материалов - то уже можно чтот спрашивать и здесь походу и делится опытом. Насчет архитектора я понял. Но читал так же что в нашей стране легче узаконить самострой чем получать все разрешения и т.п. Как насчет варианта начать строить по проекту от опытного архитектора, потом узаконить его как дом, а после перевести под квартирный дом? Насчет норм все знаю, поверьте, 24 квадрата люди с колясками не снимают, в основном работяги которым в квартире нужен только душ и кровать. Место расположения участка хорошее, рядом машрутки, не думаю что у каждого будет машина, но на небольшой паркинг места тоже хватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Но читал так же что в нашей стране легче узаконить самострой чем получать все разрешения и т.п. В Вашем случае, такое не получится (точнее будет стоить дороже либо гораздо дороже, чем построенное сооружение вместе со стоимостью участка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirona Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Как насчет варианта начать строить по проекту от опытного архитектора, потом узаконить его как дом, а после перевести под квартирный дом? Насчет норм все знаю, поверьте, 24 квадрата люди с колясками не снимают, в основном работяги которым в квартире нужен только душ и кровать. Место расположения участка хорошее, рядом машрутки, не думаю что у каждого будет машина, но на небольшой паркинг места тоже хватает. Я коляски написала к примеру, просто уверена в таких строениях есть моменты которые не нужно учитывать при постройке своего домика (поэтому они и в голову не приходят). Как минимум многое будет привязано к технике пожарной безопасности и сан-эпид. нормам с таким количеством жильцов. А вот то как Вы пишите "место расположения участка хорошее, рядом маршрутки...", и судя по всему ближайший пригород Киева (чтот возможно вроде Вишневое, Вышгород, Бровары) то какая нить инспекция в таких "рыбных местах" к таким размерам домине придет очень быстро - выяснить, а что здесь строят - еще на этапе начальной постройки. В Вашем случае всеж постройка дома - это все-таки относительно "промежуточный этап". А вот основной сложный этап это разрешительные документы - на этапе предпостроечном одобрение стройки и послепостроечном когда идет приемка пожарными, санитарной службой и т.д. Судя по всему Вам очень будет важен юрист "в теме" именно этой специфики который бы Вам все объяснил и смог сопровождать всю эту "затею". Кроме того подумайте хотите ли Вы заниматься таким бизнесом, интересен он Вам - это и персонал нужно толковый подбирать - а это достаточно сложно, текучка кадров большая как правило в таких заведениях; и подрядчики (сантехники, электрики, уборщики); бухгалтерия и налоги и т.д. и т.п. - включая огромную вереницу нужных связей. Конечно можно нанять управляющего, но попасть на порядочного и честного человека, сложно. Плюс затраты на рекламу большие, а без нее очень сложно. И я так понимаю бизнес-плана у Вас нет? После сметы архитектора на постройку, и выяснения сколько будет стоить подключить туда воду, электрику, газ (а это будет очень круглая сумма для таких габаритов), стоимости всей документации - плюс стоимость обслуживания/содержания такого мини-отеля - стоить просчитать насколько это РЕАЛЬНО выгодное занятие и за сколько лет Вы сможете вернуть вложенные деньги. Есть вроде "спилка" предпринимателей гостиничного бизнеса - вроде как-то так называется. Если действительно хотите этим заниматься, то лучше всеж найти эту "спилку" и пообщаться с людьми у которых есть опыт - всего конечно Вам не разжуют, но многое возможно проясните для себя. Или говоря про "работяг" и "маршрутки" рядом - Вы подразумеваете всеж что-то вроде общежития? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arent Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Я коляски написала к примеру, просто уверена в таких строениях есть моменты которые не нужно учитывать при постройке своего домика (поэтому они и в голову не приходят). Как минимум многое будет привязано к технике пожарной безопасности и сан-эпид. нормам с таким количеством жильцов. А вот то как Вы пишите "место расположения участка хорошее, рядом маршрутки...", и судя по всему ближайший пригород Киева (чтот возможно вроде Вишневое, Вышгород, Бровары) то какая нить инспекция в таких "рыбных местах" к таким размерам домине придет очень быстро - выяснить, а что здесь строят - еще на этапе начальной постройки. В Вашем случае всеж постройка дома - это все-таки относительно "промежуточный этап". А вот основной сложный этап это разрешительные документы - на этапе предпостроечном одобрение стройки и послепостроечном когда идет приемка пожарными, санитарной службой и т.д. Судя по всему Вам очень будет важен юрист "в теме" именно этой специфики который бы Вам все объяснил и смог сопровождать всю эту "затею". Кроме того подумайте хотите ли Вы заниматься таким бизнесом, интересен он Вам - это и персонал нужно толковый подбирать - а это достаточно сложно, текучка кадров большая как правило в таких заведениях; и подрядчики (сантехники, электрики, уборщики); бухгалтерия и налоги и т.д. и т.п. - включая огромную вереницу нужных связей. Конечно можно нанять управляющего, но попасть на порядочного и честного человека, сложно. Плюс затраты на рекламу большие, а без нее очень сложно. И я так понимаю бизнес-плана у Вас нет? После сметы архитектора на постройку, и выяснения сколько будет стоить подключить туда воду, электрику, газ (а это будет очень круглая сумма для таких габаритов), стоимости всей документации - плюс стоимость обслуживания/содержания такого мини-отеля - стоить просчитать насколько это РЕАЛЬНО выгодное занятие и за сколько лет Вы сможете вернуть вложенные деньги. Есть вроде "спилка" предпринимателей гостиничного бизнеса - вроде как-то так называется. Если действительно хотите этим заниматься, то лучше всеж найти эту "спилку" и пообщаться с людьми у которых есть опыт - всего конечно Вам не разжуют, но многое возможно проясните для себя. Или говоря про "работяг" и "маршрутки" рядом - Вы подразумеваете всеж что-то вроде общежития? Волков бояться - в лес не ходить. Вы все так расписываете только чтоб я бросил эту идею. Я все же склоняюсь к теме не отеля а квартирного дома с гостинками для сдачи в долгосрочную аренду, это не общежитие, общежитие это когда общие санузлы и кухня, тут же комнаты по 24 квадрата. Насчет рекламы, тут решает все цена, буду сам строить, семья будет помогать, благо руки с того что надо места растут. На данном этапе вижу только проблемы в доках. Я бы не брался за это если б не видел уже реализованную такую идею, хочу встретиться с тем кто построил уже такой дом и нормально на этом зарабатывает и узнать что к чему. Нашел человека который готов взяться за всю документацию и уже вел такие дела. Были неадекваты которые хотели за документальное сопровождение около 120 штук убитых енотов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Волков бояться - в лес не ходить. Вы все так расписываете только чтоб я бросил эту идею... ИМХО это все возможно и безо всякого документального оформления - если продавать не вздумаете поквартирно... Проблема только с электричеством - даже квартир на 8 потребуется >40 кВт в лучшем случае, имеется ли такая техническая возможность? Добавлено через 2 минуты А с газом все вообще грустно, начинать разговаривать с газовщиками можно только имея документы БТИ, но к тому времени, боюсь, новострои к газу подключать запретят в принципе. Проект на газ (да и подвести можно попробовать) нужно сделать сразу, дабы потом не оказалось, что закопать газовую трубу просто негде... А вот подключать будут только после оформления в БТИ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Нашел человека который готов взяться за всю документацию и уже вел такие дела. Были неадекваты которые хотели за документальное сопровождение около 120 штук убитых енотов. В результате документация так и будет стоить. К сожалению, человек который готов взяться за дешевое оформление вероятнее всего ничего Вам не оформит или просто возьмет деньги и потеряется. Все ИМХО. В Вашем случае не подходит выполнение работ по стройпаспорту. Вы хотите строить многоквартирную многоэтажку, подключать ее к коммуникациям (5 кВт электричества будет явно мало, придется ставить ТП, подключаться к канализации и т.д., а сколько при этом нужно будет платить - неизвестно). Трезво рассчитывайте свои возможности. Такую стройку на последние деньги не начинают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
