Прокладка силового кабеля в одной штробе с инетовским и антенным и спутниковым
Polalol
каким образом частота сети 50 Гц. может влиять на широкополосную частоту передачи данных интернета?
(Отмазка от ответственности:beer:) Все что ниже - неправильно, и не соответствует требованиям действующего украинского законодательства!
Если имеется в виду именно технология Ethernet, то никак не повлияет, т.к. там используется дифференциальный сигнал, и работает все на частоте от 100 Мгц и выше. Таким образом, помехи от силовой проводки Ethernet'у абсолютно по цимбалам. Основная проблема прокладки в одном канале - если вдруг произойдет пробой между силой и слаботочкой, то на сетевом порту вы получите 220 вольт, и сгоревшим Ethernet портом вы вряд ли отделаетесь:shock:. Собсно, пластиковая перегородка в кабель-канале и решает частично эту проблему - чтоб завоняло горелым пластиком раньше чем замкнет силу и слаботочку:lol:
З.Ы. Если же витая пара будет использоваться для чего-нить иного, особенно доморощенного (например, для организации сети датчиков на 1-wire шине), то силовая проводка может вполне повлиять самым пренеприятнейшим образом, и там уже самому конструктору надо думать, как скомпенсировать помехи. Кстати, как раз многие кулибины именно после перехода к "полному метру" внезапно осознают, что как бы реальность - она такая, суровая штука, и сильно отличается от модели на столе:o
З.Ы.Ы. По нормам нужно в разных каналах, 30 см расстояния, пересекать под прямым углом, и вообще, "Не стой под стрелой!" и "Берегись поворота платформы!"
Если это будет интернет от роутера то можно ложить, при условии что не будет КЗ. А так сигнал до йдет до потребителя
