вентиляція кухні приватного будинку
ледах
Добрый день!
Квадратура помещения и мощность котла взаимосвязаны:
Суммарная тепловая мощность отопительного оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 кВт - 7,5 м3;
более 30 кВт до 60 кВт - 13,5 м3;
более 60 кВт до 200 кВт - из условий размещения и эксплуатации оборудования, но не менее 15,0 м3.
Также мощность котла задает РАЗМЕР ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА для вентиляции:
Мощность котла (кВт) 24 30 40 55 80 100
Диаметр вентканала(мм) 120 130 170 190 220 230
Основная кухня:
площадь х высоту х обен воздуха 3-х кратный, имеем 17,4 х 2,8 х 3 = 146,16 м3 (@ 150 мм вентканал).
Летняя кухня:
имеем 21,7 х 2,8 х 3 = 182,28 м3 (@ 150-160 мм вентканал).
Топочная:
5,2 х 2,8 х 3 = 43,68 м3; мощность котла 28 кВт (@ 150 мм вентканал).
Это грубо номинальный расчет.
kvug.com.ua/g4623827-ventilyatsiya-topochnoj
Змінено користувачем kvug
Основная кухня:
Летняя кухня:
Топочная:
Добрый день.
К примеру
Кухня 35 кв.м * 2,8*3= 294 куб.м...какой д?
Котельная 12 кв.м (вполне реальный размер)*2,8*3=101 куб.м,
мощность котла 28 кВт...какой д?
Есть же разумный предел?!
Воспользуюсь советом SON, в летней кухне два канала д125 "сделаю" вентиляционными, в основной кухне проблем не будет, там размеры дымоходов 140*140, а вот с топочной как быть, при тех же размерах дымоходов труба 150*150 вряд ли влезет, придется либо делать муляж, либо "договариваться" с газовщиками ...
1. Для подключения газа могу я показать 2 каналы (д125) как вентиляционные, а после к одному из них присоединить вытяжку?
Ишо раз. :)
Вытяжка в вентканал малоэффективна. Оставьте 2 канала под вентиляцию, выхлоп вытяжки прям на улицу. И с чистой совестью к газовщикам. :D По жизни одной 125 трубы хватит за глаза.
В котельной так понимаю 100 АЦ труба вставлена в кирпичный канал?
Как на счет вытащить, шоб ничо не переделывать. :beer:
Ишо раз. :)
Ну не хочу я пробивать дырку, не красиво будет. Именно это я и хотел услышать, что хватит. Ведь договориться можно со всеми, главное, чтобы не в ущерб себе. С летней кухней разобрались.:beer:
Из котельной (через постирочную 2 этажа) предусмотрена шахта в дымоход, которая закроется коробом из ГК, сейчас только видны пластиковые трубы. Согласно проекту один дымоход в доме возведен в несущей стене, а другой - нет, вот к нему воздух доходит через эти трубы.
Видели утвержденные проекты с 100мм пластиковой трубой (даже в Киеве), люди радуются. Скорее всего решали за деньги (хотя никто не признаются).
Но они не понимают, что лучше сделать мин 150мм для безопасности или поставить электрический котел. :)
Не спится же Вам в 5 утра))).
Вчера ездил в Киевгаз. Отдал проект, чтобы переделали.
Итог:
1. В кухнях д150 заменят на д140.
2. В летней кухне говорю, что у меня два канала д125, их суммарной мощности хватит?! - Разве у Вас их 2? – Да! – Значит хватит.
3. В котельной оказывается можно уменьшить сечение до 125-130, пересчитают – исправят.
Vitaliy_Goy в моем случае, для безопасности хватит сечения 125-130, а то и меньше!!! и это согласно нормативных документов, тогда о каком минимуме Вы говорите?! Гораздо проще считать по шаблону, написать д150 и для всех случаев подходит.
Спасибо всем, кто помогал советами.
Итог:
:-( Кстати да сегодня очень рано встал.
Отлично что все получилось! Я писал про безопасность 100мм пластика.
У Вас все нормально!
