ТТ котел, як допоміжний до газового. Існуючий димоход, чі робити окремий для кожного?
diamo
Є житловий будинок, у якому встановлена система обігріву без примусової циркуляції, та газовий котел. Планую ставити допоміжний твердопаливний котел, та врізати у існуючий контур опалення.
Питання до спільноти:
Чі можна використовувати існуючий димоход газового котла?
Які ще можуть бути нюанси з облаштіванням такої схеми та її використанням?
Дякую усім за конструктив!
1. Можно.
2. Нельзя.
Выбирайте. :)
При описании дымохода ответы были бы другими.
Нюансов много, но давайте по порядку. :beer:
1. Можно.
2. Нельзя.
Выбирайте. :)
:beer:
Димоход:
Дві асбестові труби поруч, одна з яких виступає зі стелі десь на 10 см, та має знизу кришку з оцинковки з постійними отворами, та є суто вентиляційною. Друга труба виступає зі стелі на 70-80 см, знизу має кришку з оцинковки без отворів. До цієї другої труби, на відстані 25-30 см від її нижньої кромки врізано коліно з оцинковки, що приєднує димохідний отвір котла до димоходу. Загальна довжина цього коліна десь півтора метра. Газовий котел поруч. ТП котел планую встановити безпосередньо поруч із газовим, далі (на розміри газового котла) від існуючої димохідної системи.
АЦ трубы для дымоходов ТТ-котлов использовать нельзя.
Придется делать новый отдельный дымоход или ставить сэндвич из нержи.
Прошу прощения у ТС, но чтобы не создавать отдельную идентичную тему, исходные данные:
- надо поставить ТТ котел в качестве дублирующего газовый дымоходный.
- отапливаемая площадь около 180 м2.
- топочная находится в цокольном этаже, дымоход гильзован нержавейкой 150 мм термо, -кислотостойкой (брал на Розе Ветров), высота дымохода не меньше 9 метров.
- в качестве топлива только дрова (есть возможность брать подешевле).
1. Есть ли смысл брать пиролизник?
2. сталкивался кто-нибудь с черниговскими котлами Котлант kotlant.com/?
Змінено користувачем yoojin
Котланд,очередная копия Польских котлов с классическим сжиганием.Его б на картинке в разрезе глянуть?Если у Вас не дорогие дрова-это не оходы и потдоны с Эпицентра,то можно брать пиролизник.Дымоход 150мм для полноценного дровяного котла,конечно чуток заужен.
Довольно не чуток заужен, для 180 метров нужен дымоход 200 мм при 9 метровой высоте.
Уточнил - длина дымохода 11 метров
И что делать?
Ставить обычный чугунок.Тут где то скидывали по тт Протхерм.На 4-х секционный,дымоход 130мм.Вам нужен 6-ти секционник.На дровах Дуб,Граб,Акация проятянен до 4ч на одной загрузке.
Добавлено через 7 минут
Похоже что самый
подходящий - Protherm Бобер
20 DLO . 19кВт и 130 дымоход.
Если я приглушу батареи
подвала и веранды ,то как раз
останется 130м2
отапливаемых.......... Вот Вам вырезка из диалога.Только Вам мощность чугунка нужна около 30квт и что б дрова влазили по 0.5м длинной.Тогда будет болие комфортней топить этим котлом.
Чому? Тому що температура вихлопу у ТП котла вище?
Сендвіч це як?
І в мене подібне питання. А якщо існуючу асбестову трубу замінити на сендвіч, можно підключити і газовий, і тт котли до одного димоходу?
Можно,но при условии,что котлы будут работать только поочерёдно.Диаметр дымохода подбирается под тот котёл,который требует болие большего диаметра.
Добавлено через 4 минуты
Сендвіч це як?
Они болие склонны к обростанию смолами,а потом вдруг случайное возгорание и кирдык асбоцементу.Это хоть и редкие,но довольно распространённые случаи.
АЦ труба держит до 300 гр. Выхлоп у ТТ порядка 240, но возгорание сажи (1000 гр) никто не отменял. Труба разрушится и недалеко до пожара.
Сендвіч це як?
Труба в трубе разных диаметров, меж ними минвата.
Чуть дополню.240° это когда котёл уже в дрейфующем режиме,а при растопке и разгоне котла,температура дымогазов на выходе,может без проблем быть 600-700гр и алого цвета первые метры дымохода.
То виходить, що треба окремий димоход, або танці з бубном з сендвічєм?
Асбоцементную трубу есть возможность демонтировать?
В принципе, да.
Но там гемора выше крыши, так как и часть кровли участие принимает в этом деле...
В принципе, да.
Та гемора у Вас ещё будет достаточно,пока всё не установите).Я так понял дымоход идёт в нутри дома и самый лучший вариант в тот дымоходное отверстие всунуть дымоход из нержи,диаметром 160 или 180мм.Если не получится,то тогда сенгвич по наруже дома.Но лучший вариант,когда дымоход в нутри дома.Если у Вас шахта под дымоход прямоугольная,то дымоход можно установить овальный.
Да, внутри дома идет. Шахта - овальная.
Вот туда и посторайтесь впихнуть дымоход из нержи с толщиной стенки 1мм и соответсвующего диаметра для котла.Перекрытия на крыше,по пожарным нормам.
А что скажете по поводу вот такого котла termoplus.com.ua/production/aton-tradycja-ttk/ ?
Нормальный котёл!Уголь основное топливо,а дрова на закуску.У него бункер примерно 300 на 300мм(ширина/глубина) и поместятся только коротыши.А вот высота загрузки около 450мм.Для угля отлично!Двухходовой канал дымоудаления и сталь 6мм.Дверки с уплотнительными шнурами,что оч хорошо.Стальные водоохлаждаемые колосники,про которые вечно идут споры.Визуально нормально выглядит.Есть маленькие косячки со сваркой и резкой метала.Но то не существенно.Вобщем впечатление котёл произвёл.
Блин, я расчитываю на дрова. Плюс, к сожалению, должен выбирать котел с отводом дымохода не больше 150 мм. К тому же отопление сделано ППР трубой. Коллекторы правда металлические самодельные из 1,5 дюйм трубы.
