Плитка. Кафель
duk
Так то оно так , только почему при приклеивании происходит то, что я опИсывал ? В любом случае, это не нормально . Может оно от модели, партии, цвета, фазы луны и т.д. зависит. Поэтому я лично - рисковать не буду . А сомневающимся могу подарить (если найду) по маленькому кусочку (из обрезков ) плитки для эксперимента .
первый в очередь за образцом.
Нашла у себя на балконе кучу таких "образцов", оставшихся от прошлого ремонта. Замочила для проверки "намокаемости" - никакого мокрого эффекта. Может точно что-то от партии глины и фазы луны зависит:) У меня атемовской плиткой облицованы стены на двух балконах. Эксплуатируется уже три года - все отлично. Вспоминаю хорошие отзывы плиточников, которые эту плитку укладывали. Перед этим они укладывали дорогую испанскую плитку на кухне и очень нелестно о ней отзывались. Еще из недорогих хороша белорусская плитка такого типа
dekor_parma3_gm.jpg.603d79b7c80db158e50fed5dd46eb5d7.jpgdekor_parma3_kv.jpg.99511c4e7c3214e41b44c4f5a7963f7c.jpgparma3.jpg.49610656dcf4a677bfad38e49ed40d50.jpg
Она матовая, нейтральных цветов, хорошо моется. Точно знаю, что продается в "Новой линии".
Змінено користувачем Amazonka
Плитку подобрали именно там, все понравилось:)
Приношу извинения за некоректный адресс, но если ехать со стороны Богатырской вывеска видна очень хорошо.
У меня сейчас плиточники выкладывают плитку завода "АТЕМ. На качество не жалуются. Выглядит, на мой взгляд, достойно. Стоимость 59 грн. за кв.м.
При размере 20 на 30 см погрешности более 1мм :lol: Терпеливые плиточники!
Помогите плизз советом. Запачкал плитку силиконовым герметиком (из тубуса "сопля" потянулась и ляпнулась на плитку). Пытался сразу убрать, но начисто не получилось. Герметик размазался тонким слоем по плитке. Ни на сухую, ни водой он естественно не оттирается. Герметик Церезит CS 25. Подскажите чем его можно снять с плитки, может каким то растворителем?. Плитка глянцевая, блестящая, герметик создал матовый слой, сильно бросается в глаза. :(:(:(
Пасиба.
Терпеливые ? ... Самые обыкновенные. И плитка обыкновенная.
Если плиточник не в состоянии уложить плитку с такой погрешностью так, чтобы без специнструмента разность в толщине шва невозможно было увидеть, - то он НЕ ПЛИТОЧНИК.
Услышав нытьё, что мол "плитка плохая, ложить тяжело, шов будет не ровный ...", надо гнать таких "мастеров" пинками ! Чем больше понтов, тем ниже квалификация. Настоящий Мастер из говна конфетку слепит.
Вот плитка АТЕМ за 53грн, которая при намокании изнутри, пятнами темнеет на глянцевой поверхности. После установки высохла и никаких пятен не появлялось. Контакт с водой постоянно. А если руки из ... то можно и за 200грн плитку испохабить.
Из говна конфетку никто не сделает! Зачем самому себя обманывать, уважаемый! И при погрешности в 1 мм даже если использовать крестики 2 мм один шов будет 2мм, другой 3мм. Никаких специальных инструментов не надо!
Согласен с высказыванием что больше зависит от качества укладки чем от цены плитки. Но оценить качество укладки плитки по фотографии достаточно сложно! 8-)Разве что рассматривать как дизайн... А пятнами темнела при укладке потому что водопоглощение большое и тоненькая она у Вас - 6 мм. На эксплуатационные свойства это не влияет никак. Стоять будет долго - не отвалиться.
... при погрешности в 1 мм даже если использовать крестики 2 мм один шов будет 2мм, другой 3мм.
Будет. Если плиточник такой :
А вот нормальный Мастер не будет гнать халтуру. Он неспеша подберёт плиточку так, чтобы швы везде смотрелись одинаково. И распальцованые ребята, которым плитку дешевле 200 гривен за квадрат ложить западло, вовек не увидят разницы в размерах.
Правильный адрес склада: ул. Полярная, 12 ,а не 7 как писалось ранее, это для тех блондинок которые ищут по адресу:)
Никто не подскажет время работы этого склада? Суббота рабочая? Обед? Телефон?
По первому запросу Гуглем (по словам - "керамин, полярная12 "
Наши контакты:
Г. Киев, ул. Полярная 12
Тел. 8(044) 503-73-71, 223-72-97
mail: stalker-city@bigmir.net
ул. Полярная 12
Компания: ООО "СталкерСити"
Контактное лицо: ООО "СталкерСити"
Телефон: 8(044) 503-73-71, 223-72-97
Вообще-то представительство "Керамин" находится в Киеве на Русановских Садах на ул. Каховская. На работе лежат каталоги и прайсы, если надо, выложу завтра координаты. Несколько раз ложили их плитку, все хорошо, только имитация паркета слегка была выкручена винтом, а так все остальное на эти деньги - неплохая покупка.
Посмотрите плитку харьковского производства. Сейчас она идет под брендом "Golden Tile". Качество не уступает Атему, по цене где то в этом же районе. В Киеве есть фирменный магазин- ул.Машиностроительная 50.
В "Новой линии" взяли родителям для ванньі Харьковскую по 24грн за квардат "Шанхай беж" по акции (сейчас она по 34грн). Сначала смущала цена, ... искали отзіві: говорили что она не ровная и т.д. Мі вертели ее со всех сторон - абсолютно ровная симпатичная плитка. Правда декора нет до сих пор в наличии ( во время акции нам не досталось - перед нами пробежали пошустрее :D), но его можно найти в другом месте так на него цена не акционная. В той же "Новой линии" позавчера купили на пол плитку "Атемовскую", очень нам подошла по цвету - 39,90грн. за кв.
говорили что она не ровная и т.д. Мі вертели ее со всех сторон - абсолютно ровная симпатичная плитка..
Плитку особо вертеть и не нужно . Достаточно взять 2 одинаковых плитки и приложить их "мордой" :) друг к другу . Если щель между ними почти не заметна , нет "вертолёта" (не покрученная) , то нормально .
Когда я выбирал - Атемовская была лучше харьковской , прибалтийской . испанской (а эта была в несколько раз дороже) .
а почему на полярной, зашел на сайте Атема вот atem.com.ua/contacts.php , или на полярной выбор больше и цена ниже ?
Не внимательно читаете. На Полярной - белорусская.
Главное, чтобы все углы плитки были в одной плоскости, остальное дело "техники".
Уточняюсь : вот ПРАВИЛЬНЫЙ телефон магазина-склада на Полярной 12 .
501-65-35
Работают с понедельника по субботу (с 9 до 18 ) , без перерыва, воскресенье - выходной
Где-то в посте специалиста-практика промелькнуло наблюдение, что плитка уложенная на Церезит достаточно беспролблемно отбивается перфоратором, с плиткой уложенной на песчанно-цементный раствор + ПВА-всё сложнее.
Вопрос: в чём преимущество Церезита?
В облегчении адски тяжёлой работы плиточников, которые дешевле 60 гривен за квадрат работать не хотят. А некоторые тут на Форуме и о 100-120 гривнях заикались ...
Наконец-то нашёл куски этой плитки, взял с собой кусочек в офис . Если ещё интересует - говорите , где-нибудь (возле метро желательно) пересечёмся - отдам.
мне вот интересно а цена за укладку плитки 10х10 и 40х40 разная или нет?
по моему ведь проще\и быстрее ложить 40х40 и цена должна быть дешевле
ИЛИ Я НЕ ПРАВ?
