Покритикуйте фундамент (сваи + лента + плита)
Дмитрий144
После геологии, опросов и размышлений видится фундамент:
1. Сваи 30 шт (35см*35см забивные)
2. Связывающая оголовки лента (высотой 40см и шириной 45 см с армированием)
3. Внутрь: геотекстиль, песок с трамбовкой, щебень, гидроизоляция (чтоб "юшка" при бетонировании плиты не ушла)
3. Сверху плита на всю поверхность h20 см с двойным армированием.
На этом будет стоять трехэтажный дом 17мх16м из газобетона, с железобетонными перекрытиями и битумной крышей.
Очень прошу высказать советы, рекомендации.
Геология показала:
1. 50 см грунт
2. до 3м супесь желто бурая, песчанистая, пластичная с прослойками песка
3. Потом серый и желтый песок, серый, средней плотности
Ну и грунтовая вода весной, под самый верх :)
Как на первый взгляд... плита там лишняя... все перекрывается ПК и замоноличивается..... А вот уже сваи и ростверк считать должен кто-то тямущий на основе геологии....или наоборот - убрать сваи и ростверк и сделать плиту! грунты вроде ничего... но в сочетании с водой - бяка!
Вы сами придумали что нужны сваи или Ваш канструктор предложил.
Какой опорный грунт для свай ?
Возможно, но т.к. дом довольно большой и тяжелый (3эт 17*16), ростверк под плитой будет как ребра жесткости ведь. Правда для этого их желательно лить без особых перерывов наверное...
Ростверк работает как неразнезная многопролетная балка .
Ребром жесткости называлось бы в том случае если было одной монолиткой конструкцией.
Вопрос в другом обоснование выбора свайных фундаментов разметка свай.
Разметка свайного поля неверно .
Опорным будет: Пісок сірий, світло-сірий, мілкий, середньої щільності, насичений водою (29А)
Сваи - скорее рекомендация ребят делавших геологию, конструктору вообще ничего не было нужно :) (Он осмотрев участок с расстояния, нарисовал пятку+ленту+плиту) Это уже потом, когда котлован вырыли выяснилось, что там ВОДА. Ну а потом уже делали геологию :)
Одной монолитной с плитой?
Дмитрий144, Если вы не строитель то вам сложно въехать в терминологию.... Вам сирмян даёт понять что он в курсе дела как проектировать фундаменты:)..... и нужон конструктор:D.... который бы спроектировал фундамент под дом на основании геологии и той части проекта что у вас имеется.
И он прав.... в такой багнюке с таким домом без поллитры(может и пяти и более:D) не разберётесь. и с кандачка не решить!
Уже писал в прежнем посте .Обоснование выбора конструкции фундаментов.
Для Вашего случая обосновать экономически варианты фундаментов и при сравнения выбрать один из вариантов.
1.монолитный ленточный фундамент
2, Сборные -монолитные пирамидальные сваи с ростверком.
3 ,Дом на колесах.
Нет ничего проще простого.
Эт понятно. Но мне как не конструктору уже слишком много "конструкторов" советы надавали... :) Поэтому, когда я вижу фразу "одной монолиткой конструкцией", мне нужно хоть немного "вехать" в его личный контекст, отсюда и уточняющий вопрос: "Одной монолитной конструкцией" имелось ввиду "Армировать и заливать одной монолитной конструкцией ростверк с плитой." ?
Тут согласен... но где ж его сейчас взять? :)
Добавлено через 6 минут
Тут как правильно заметил tansss, перед экономическим обоснованием, нужен конструктор, который сначала эти варианты разработает (взяв во внимание геологию и проект планируемого дома). А тут в свою очередь нужен конструктор, которому можно довериться (как я уже говорил ранее было пару не удачных контактов.)
А экономику имея на руках фактаж я уж прикину и сам себе обосную :).
Вы сами обоснуется . на основание инженерных расчетов.:) Сначала расчет делается,потом сравнительно выборочный вариант.
На основании рабочего проекта Ар и КЖ уже можно делать фундаменты.
Ищите проектантов по проектрованию жилых малоэтажных домов.
А по УШП тут есть хорошие специалисты, способные оценить можно в моем случае ей обойтись?
а есть возможность забивать сваи? лучше бы уйти от этого решения
о каком ушп вы говорите, если здание 3 этажа, лучше рассмотреть плитный фундамент.
выкладывайте геологию, планы, разрез, ГП, что бы можно было о чем то говорить.
так это может и не конструктор вовсе :(
Из всего что Вы написали могу сказать вам точно только одно- в мелкий водонасыщенный песок Вы сваи точно не забьете, будут большие отказы и прийдется сбивать оголовки свай на уровне верха горизонта (Песок серый и желтый, средней плотности...). И почему вообще решили что 3 этажа это большая нагрузка? Были случаи когда и 9 этажей ставили на монолитную фундаментную плиту (и это в Киеве), так что прежде чем принимать какие-то решения необходимо видеть о чем идет речь, а для этого нужно видеть исходные данные:
1. Геология (желательно с топосъемкой местности и посадкой здания),
2. Поэтажные планы и разрез (с назначением помещений).
Пы.Сы. Судя из Ваших слов (до 3м супесь желто бурая, песчанистая, пластичная с прослойками песка) у Вас не такая уж и плохая геология, нужно только с водой разобраться, возможно и лентами обойтись получится, но это только после предоставления исходных данных точно сказать можно (вдруг у Вас там технология какая планируется с динамикой и участок на склоне).
.Поэтому и мое предложение пирамидальные сборные сваи или ленточный ф-нт.
Ваш пример для 9 ти эт. дома спошная плита это ленточный по сути . Это примение ленточного фундамента привело к спошной плите при его расчете . По сути конструктор упомянутый прав за ленточный фундамент.
На склоне не было бы инфильтрационной воды.
Как по мне то это у Вас не конструктор. Комбинация плиты и ростверка здесь точно лишняя.
Возможно подойдет просто плита, но надо считать совместно с геологией. А схема фундамента со сваями сделана на глаз. Сомневаюсь что все это рассчитывалось соответствующим образом. А в геолгии помимо названий грунтов должны быть физ. мех. х-ки (всякие числа), если бы Вы их представили, возможно немного пролило свет на ситуации.
Думаю, з-десь можно и ленту на супесь положить, и вообще без всяких там плит и свай обойтись.
Нужно только геологию видеть и архитектуру. Только ширину ленты рассчитать под нагрузки, что-бы осадки равномерными были. Если "чудес " никаких нету в геологии, то проблем никаких дольше не вижу.
