Габионы своими руками?
gokostik
Можно ли просто купить сетку сварную оцинкованную (100х50) самому нарезать её на куски и скрутить в ящики для габионов. Или при таком подходе она будет ржаветь в местах пореза? У кого есть информация ;)
Просто готовые габионы довольно таки дорогие ;)
  • 4 тижні потому...
Сначала позвонил в одну фирму которая делает габионы - сказали торба всё поржавеет - можем сделать только мы - вам готовые габионы. Стоят как мерседес. Если брать столько сколько нужно. Потом нашёл телефон из Запорожья - валят там сетку. Говорят можно спокойно делать самому и всё будет ок. Что у них так и берут в карпаты. И там на месте делают. Склонен к варианту номер 2.
Есть кто-то с опытом на форуме?
А что за фирма,сайтик есть?:)
дайте ка угадаю с первого раза- " Метизы с цифрами"? ;)
п.с. по теме
делайте -заказывайте сетку с требуемыми для вас параметрами и отдавайте на горячую оцинковку.
Фирма находится на ул.Антенная, названия и телефоны гляну завтра на работе.Там только нужно под них подстроится , в зависимости от того когда они запускают ванну.
п.с. по теме
спасибо большое за ответ.
а толщина цинка? читал что для габионов нужен тот что потолще?
по толщине цинка это уже пообщайтесь непосредственно с производителем.
АТТ Техника, КонстантинО5Оз22О221
  • 8 місяців потому...
У кого нибудь есть продвижения в теме строительства габионов?
Где купить сетку?
Наполнитель не дорогой? и т.д.
Где купить сетку?
Более актуален вопрос как соединить сетку и места соединений не ржавели...
Только если вязать проволокой из нерж...
Соединение сетки, я вижу тремя способами
1. это навивание проволоки как тут
2. крючками или скобами с применением спец инструмента как тут
3. тоже что и вариант 2 но применение той-же сетки внутри с загибанием прутьев.. концы которых остались от порезки сетки... + конструкция будет жестче.. (ссылка на изображение устарела)
Для меня вопрос кто продает сварную сетку в картах с размером ячейки 50мм*50мм и проволокой диаметром 3-4 мм горячего цинкования по приемлемым ценам остается открытым.
очень интересно,тоже узнавала тут у нас в Днепре,фирма занимается устройством берегововй линии,стоят очень дорого
Мы делаем сетку для габионов, а также крючки, спираль для соединения сеток и крючки. Но, к сожалению, цех в зоне АТО :(
  • 3 місяці потому...
В мене так.
Не змогли знайти готові габіони з сітки яка би справляла враження достатньо міцної. Купували сітку зварну оцинковану (6-5-6мм) і виготовляли габіони на місті. Сріплюємо оцинкованою проволокою.
Музей,а где сетку покупали и по цене что получается?:)
Укрспецогорожа у Львові.
Остання партія 50 шт (2,5х1,65) по 749 грн за штуку.
СіткаЗахід теж давали майже таку ціну.
Я правильно зрозумів, що кусок підготовленої сварної сітки розміром 2.5 м на 1.65м коштує 749 грн? Це обумовлено товщиної прута?
Я не знаю точно чим обумовлено.:)
мы продаем такие секции. Цена зависит от количества. Оцинковываем путем окунания в ванну с расплавом цинка после сваривания. Цинка налипает много. Например, замерили сетку с проволоки 5 мм . Там оказалось 613 г/м2 (это 85 микрон). С такое сетки можно делать вечные заборы и вечные габионы. начнут ржаветь, когда родятся ваши праправнуки :)
Добавлено через 12 минут
В оцинкованной сетке есть один нюанс, который не все знают. Для удешевления цены сварных оцинкованных секций их производят путем сваривания из оцинкованной проволоки. Но в результате человек покупает себе проблему в недалеком будущем.
Для того, чтобы сварить сетку нужно проволоки электродами нагреть до температуры плавления стали (1300 град), а цинк плавится при 420 град, а при 907 он испаряется.
Теперь понятно, что в зоне сварки цинка почти не будет. Чтобы проверить, мы провели эксперимент: посадили сварную оцинкованную сетку в солевой раствор на 85 дней. В результате она во всех случая начала ржаветь с мест сварки на много раньше, чем в остальных местах.Смотрите видео
Поэтому если Вам нужны габионы или долгоиграющие сварные секции, то покупайте их только у тех, кто их окунает в расплав цинка после сваривания.
Если Вам нужна сварная долгоиграющая сетка из проволоки меньше 2 мм, то выгоднее покупать готовую сетку с повышенной защитой от коррозии в рулонах (у нее должно быть горячее оцинкование, неровная поверхность проволоки и места сварки залиты цинком). Такую в Украине не делают. Делает только Солнечногорсикй сеточный в Росии и китайцы.
мы продаем такие секции. Цена зависит от количества.....
Спасибо за развернутый ответ... НО Вы опоздали как минимум на пол года.
Да и пол года назад... когда мы искали у кого приобрести сетку, то Ваша компания предложила цену ну очень не конкурентно способную.. даже в сравнении с обычным профнастилом. Чего уж говорить о размерах сетки для габионов... у Вас ее просто нет (сетка есть, для габионов нет).
Ну и уж если Вы захотели попариться, а не ответили мне в личку, то написали бы цены, размеры и т.д на всеобщее обозрение.
:D Если габионная сетка из проволоки до 2мм, то есть смысл использовать хозяйственные авоськи. Результат будет такой же, а цена ниже.
На сетке с проволоки оцинкованной диаметром 5 мм согласно ГОСТ 3282-74 слой дорогостоящего цинка меньше 90 г/м2 и в местах сварки раза в 2-3 меньше (выгорает). На сетке из проволоки 5 мм, которую Вам могли предложить цинка 613 г/м2, а в местах сварки еще больше (за счет поверхностного натяжения. Первая сетка в габионах начнет ржавеет лет через 7-10, а вторая тогда, когда повзрослеют Ваши правнуки. Понятно, что цена будет разной. Я согласен, что сегодня конкурентоспособная цена - это самая низкая. У нас с таким оцинкованием она не может быть низкой.
Добавлено через 4 минуты
Я всегда ищу в форумах информацию о качественных характеристиках и о том, что на них влияет и как выбирать товар. Большинство других тоже. Для цен и описания полного ассортимента есть сайты и прайсы продавцов. :beer:
У Вас не на сайте, не в прайсах нет сетки для габионов. Нет даже такого пункта на сайте... "сетка для габионов" потому как параметры этой сетки должны быть как минимум 50*50 и толщиной сетки от 3мм, а Вы ее не выпускаете. Ваши консультанты предлагали использовать заборные секции для габионов... ну просто отличное впаривание.
"У нас нет сетки.. зато вы можете поставить ДВА забора параллельно"
Забор получается золотой... и теряется концепция габиона. Габион прежде всего это - дешевый забор из подручного камня, и тому подтверждение заборы в Крыму 50-х годов... жалко их осталось очень и очень мало. Ну это так, лирика.
Поэтому считаю... что Вы вводите людей в заблуждение предлагая сеть для габионов.
Cмотря какую сетку Вы возьмёте, если сваренную, потом оцинкованную горячим цинком, с большим содержанием цинка от 70-110микрон, то можно брать и резать -эти места затянутся.
По этим вопросам можете обращаться по тел 067-6129267 Наталья или писать свои вопросы по адресу metizy94inna@ukr.net
