Как почистить ?
Vity
Два года назад сделал забор из сосны. Покрасил Пинотексом.
Хотя доски и лежали на солнце 2 месяца, все равно до конца не высохли. Вообщем образовались белые потеки-выделения (смола что ли). Вот такие:
Хочу привести в порядок забор.
Вопрос к знающим:
1. Как лучше зачистить доску ? Я думал на болгарку кргулую мелкую наждачку и потом подокрашивать места чистки.
2. Будет ли видно что новая краска и сильно выделятся места зачистки ?
Посоветуйте как с деревом в этом случае поработать ?
Спасибо
По фото видно, особенно на закруглениях досок, что покрытие, дало пленку ок. 30-40 мкм. По идее так и должно было быть с Вашим продуктом. Но если Вы планируете болгаркой чистить, может все сразу лучше ?
Если все чистить, то красить заново все - дороговато
Если только места - дешевле намного
Вопрос можно ли болгаркой чистить или есть какие способы , пропитки может
Болгаркой чистить - шкурка будет забиваться очень быстро. такак вам прийдется чистить чистую смолу. Не вариант.
Шеткой (пиранья), как выше советуют - надо аккуратно, так как можете брашеровнуть слишком сильно и будет эХфект старения древисины.
Я бы скоблил ножом (пробовать конечно надо).
Или пробовал растаорителем (спирт растворяет смолу).
Но на след год смола опять полезет. готовтесь
Она лезет от того, что доска была не сухая ?
Думаю вариант с раствориетелем + нож должен подойти. Единственное не разьест ли растворитель дерево или как-то повредит?
дереву ниче не будет. пробуйте конечно же не на воротах, а на невидном месте ))
не советую трогать пока,послецтвия после болгарки будут плачевными
думаете развезет краску с дервесиной по доске ?
не знаю как со смолой,но профилированные доски от краски и грязи щеткой чистил,отлично получалось,цена вопроса 30 грн,чистил дрелью ,ничего не размазывало....
Я бы скоблил ножом
Я бы тоже. Может не ножом, а циклей или стамеской. Надо ставить острое лезвие под 90 градусов к поверхности и работать, как циклей. Если инструмент будет острый, результатом будет гладкая без задиров поверхность. Затем локально финиш тем же пенотексом.
Спасибо
Ерунда вопрос: развести флакон нашатырного спирта и полфлакона посудного геля в литре кипятка и этим пройтись по доске. Потом смыть чистой водой, просушить и можно красить. Если имеется раковина - зашпаклевать.
Когда вклеивал стрингера, попалась смолистая рейка, но очень уж радиального распила, то таким образом полечил.
Р.S. Кстати, а пинотекс зачем для забора?Лишние расходы, если поверху красите. Главное, торец доски хорошо обработать краской.
Когда будете перекрашивать тогда и посчистите...
А сейчас просто забейте. Если красить участками будут пятна...
