дверь котельная
lim
котельная с газовым котлом
есть ли нормы куда должна выходить дверь с котельной?
я так помню что в кухню нельзя, но найти эту норму не могу
подскажите есть ли такая норма и если есть то где
открываться во внутрь котельной.
кстати а почему вовнутрь? если ба-бах типа чтобы не открылась? тогда стены рушатся, а так бы если наружу - просто двери вылетели и все...
просто интересно.
При бабахе в котельной должно быть окно (оно тоже рассчитывается), а дверь и рама делаются из металла со стекловатой и пр, бабах и огонь должны выдержать.
для котельной обычного дома с котлом до 30 квт? где такое требование?
если хочется проснутся утром, в случае неисправности, то дверь должна выходить на улицу, открыватся наружу, и окно также должно открыватся наружу.
У нас в усіх проектах двері в котельні, повинні відкриватися на ззовні, а не в середину. + повинен бути знизу зазор, або отвори для притоку повітря .
І чому не можна, щоб в кухню виходила ? Головне щоб не в жилу кімнату і не була(котельна) прохідною .
Други, а вас не смущает тот факт, что в квартирах котлы стоят просто в кухне, и несгораемую дверь никто не требует. :D
Дайте мощность котла и план дома/квартиры.
Вообще я так понял речь шла о двери на кухню из котельной. Если в котельной две двери, и одна из них выходит наружу, то и открывается тоже наружу, кстати многие пожарные требуют остекления этих дверей.
Недавно подключила газ. Газовый котёл до 30квт. Дверь открывается наружу из МДФ, есть окно, по новым нормам для турбокотла внизу должны быть отверствия для притока воздуха, но при сдаче обошлись без них.
чому? який конкретно пункт якого документа це заперечує?
котел до 30
конкретного плана нет, коллега по роботе проектирует себе дом и у нас возник спор на эту тему - есть требование что дверь в коридор или нет
