Пойдет ли такой бюджетный теплый пол
МаТраС
общим черновые полы залиты. площадь 4 кв. пенопласт уже не положишь, так как поднимется намного пол +еще плитка..
я вот думаю поставить батарею на пару секций и из той же системы и тех же пластиковый труб для пайки 20 мм пустить возле ванной и унитаза пару рядов.
как дешево без пенопласта изолировать их отбетона ,чтобы тепло не уходило в бетон и была минимальная толщина 25 мм-так сказать чистовойй пол?
слышал информацию, что фольга за короткий срок превращается в пыль))
1.Теплый пол это низкотемпературная СО, радиаторы высокотемпературная улавливаете разницу7 ТП нужно управлять.
2.Можно покласть фольгированный теплоизол, но он не совсем ограничит теплопотери, но терпимо.
3.Стяжка над верхом трубы должна быть мин 35мм. Считаем:труба 16+35=51мм. Вывод-либо электропол, либо минитек от Упонора (1,5см)
по первому пункту ничего не улавливаю, так как полный чай)) будет нечто страшное?
денег лишних нет, поэтому и решил пару рядов тех же труб кинуть.
по 3 : а что если стяжка будет 1,5 см. или сделать штробы и утопить трубы.
проблема в том, что без валенок по полу ходить будет не комфортно.
В ТП вода должна заходить не более 40 грд, в радиаторы 70грд, поэтому и нужен узел регулировки температуры теплого пола.
Можете наштробить канавок и уложить трубы (так многие кулибины делают), только потом пропадают и мы не знаем, добились успехов или нет). Но "зебра" на полу в большинстве случаев обеспечена.
спасибо вам!
что из себя представляет єтот регулятор?
зебра под плиткой не зебра:)
а зебрище:D
delta-term.com/product/ventil-heimeier-rtl-pryamoj/
а зебрище:D
что то не пойму по зебре ?))
да уж вентиль на 45 евро)))жесть
скажите пожалуйста,что будет в случае установки системы без этого чудо-регулятора?
А почему нельзя вместо этой дорогой штуки поставить обычную термоголовку для батареи и ей регулировать температуру носителя?
Термоголовка не регулирует температуру, она перекрывает полностью подачу воды в радиатор.
Потому что, термоголовка от радиатора снимает показания температуры воздуха в помещении. А та штука температуру обратной воды из пола. вообще Тп это дорогая игрушка и в основном применяется для комфорта. Хотите комфорт-платите деньги.
общим, я так понял альтернатив нет. либо очень горячий пол либо тп
Можно поставить обычный регулировочный вентиль от батареи, им отрегулировать для максимальной мощности.
delta-term.com/product/ruchnoj-otsekatel-uglovoj-h16/
Конечно это не по феньшую и комфорта будет меньше, но это лучше чем ничего.
я думал мощность нужно снижать.чего то не пойму,что он даст.меньше поток воды или больше??
Вы только пишете? :) Читать выше не пробовали?
Термоголовка от радиатора не подходит для управления температурой.
Пробовал.
Термоголовку от регулируемого вентиля отличаем?
Термоголовка ограничивает поток теплоносителя в зависимости от Т и таким образом регулирует температуру.
Поток зажимается до температуры пола около 40 град.
Это лучше сделать при макс. мощности котла (при минус 20 град. например).
Пробовал.
Термоголовка не регулирует поток теплоносителя, она либо открывает, либо закрывает шток, писал двумя постами выше. Регулируемый вентиль это ручная регулировка, термоголовка автомат по t в комнате, бывают еще сервоприводы, но все это ничего не меняет - ограничение потока (что подходит для радиатора) не решение для теплого пола, теплому полу нужно смешение подачи и обратки.
Если можете показать другой вариант - давайте ссылку на конкретную термоголовку "умеющую" регулировать t подачи (не проток).
В принципе naupv написал решение, термостатический смеситель с термоголовкой за 45 евро, но я не понимаю что вы пытаетесь доказать? Что ручной регулятор радиатора способен решить проблему перегрева теплых полов? Увы нет, по крайней мере для "прогнозируемо" работающих и комфортных теплых полов.
Это не так. Рабочее состояние двухходового клапана с темоголовкой полуоткрытое, или полузакрытое, как больше нравиться.
Ваши посты не являются авторитетным источником .
Я не писал, что радиаторная термоголовка есть решение для теплого пола.
Смешение подачи и обратки желательно, но не обязательно и требует трехходовый клапан и дополнительный циркуляционный насос.
Термоголовка для теплых полов в обратке успешно решает проблемы с регулировкой.
Я по поводу максимально-бюджетного варианта уже написал.
То что он будет регулировать t подачи не заявлял и не считаю такую регулировку обязательной.
ПС
Считаю эту дискуссию законченной.
Связка одноконтурник+косвенник, 5 радиаторов и планируется ТП в помещении на 20 квадратов. Подскажите,в данном случае на ТП обязательно ставить отдельный насос, либо хватит того, что стоит в котле?
да и уу меня тот же вопрос, только пока 60 кв+тп 8. а в будущем 120 кв и 8 полы
ПС
говорили-балакали-сіли тай заплакали:)
кто закончил, а кто и потерялся в этих головках, кранах...:fool:
