Diver Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 (у того же Computherm есть и gsm розетка, но, вроде, "дружба" с программаторами не заявлена) а она похоже совсем не родная, просто такой себе "ребрендинг". Просто представительство украинского компютерма задолбали вопросами продают ли они COMPUTHERM-Q3 GSM )) Добавлено через 1 минуту Деньги конечно не большие, пробуйте. Но берут меня смутные сомнения, что обойдется без конфликтов, реально много лишнего. пример когда все без расчетов и плана делалось... так делать не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 пример когда все без расчетов и плана делалось... так делать не стоит. Ну, маємо те що маємо. Тому тут і вирішив поради запитатись, бо в нас біда з толковими інженерами. Доречі коли шукав хто зробить опалення,так і незнайшов жодного, хто намалює проект і зробить прорахунки. Тому так. Я так розумію, ви теж за зняття гідрострілки і 2 насосів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2015 Ну, маємо те що маємо. ИМХО Ваша проблема типичная, вот допустим недавно в соседней ветке долго обсуждали похожее, и человек нарисовал схемку красивую. можете глянуть, тоже обсуждали ГС насосы и.т.п. В результате пришли к схеме из этого поста: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3661125&postcount=1041 Если почитать вверх вниз по теме, много рекомендаций по деталям (диаметры труб, насосы и т.п.). P.S. Сам планирую тот же типичный расклад 1 этаж ТП; 2 этаж - радиаторы. Думаю если взять какое то стандартно-типовое-проверенное_временем решение, есть шанс что заработает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 22 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2015 Ну, маємо те що маємо. Тому тут і вирішив поради запитатись, бо в нас біда з толковими інженерами. Доречі коли шукав хто зробить опалення,так і незнайшов жодного, хто намалює проект і зробить прорахунки. Тому так. Врядли программатор, который может управлять еще и доп розеткой + сама радио-розетка будут дешевле посчитанных выше 1200грн. Но, имхо, это даст 100% работу в плане "вкл/выкл". Хотя, если насосы разнесены далеко физически и не могут быть воткнуты в один пилот ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 22 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2015 ИМХО Ваша проблема типичная, вот допустим недавно в соседней ветке долго обсуждали похожее, и человек нарисовал схемку красивую. можете глянуть, тоже обсуждали ГС насосы и.т.п. В результате пришли к схеме из этого поста: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3661125&postcount=1041 Если почитать вверх вниз по теме, много рекомендаций по деталям (диаметры труб, насосы и т.п.). P.S. Сам планирую тот же типичный расклад 1 этаж ТП; 2 этаж - радиаторы. Думаю если взять какое то стандартно-типовое-проверенное_временем решение, есть шанс что заработает. В мене на першому поверсі теж є радіатори (щоб швидко нагріти приміщення) бо ТП дуже інертна... реагає чуть не добу на добавку температури. Потім стільки ж остиває. Але це тому, що в мене пиріг підлоги "дибільний", зверху-вниз: -ламінат -підстилка пориста 2мм -стяжка 6-7-8см місцями -труби ТП -чорнова стяжка 8см -і аж тут пінопласт 5см. Цоколь 5 см ЄППС Тобто в мене величезний радатор на підлозі ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2015 В мене на першому поверсі теж є радіатори схема от silver8848 от этого не меняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Скажите, а OpenTherm программаторы никто не пробовал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 OpenTherm программаторы никто не пробовал? то должен быть и котел на него рассчитан, у многих обычные недорогие бюджетные варианты котла, там до этого может быть далеко я бы тоже сейчас себе максимально дешевый котел ставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Скажите, а OpenTherm программаторы никто не пробовал? А что его пробовать? Если в паре с понимающим котлом - работает, в остальном другим без толку ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Газовый котел LOTTE HI-Q200 Может у кого-нибудь есть опыт подключения к нему? По инструкции не могу найти контакты для комнатного термостата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ip-ua Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Скажите, а OpenTherm программаторы никто не пробовал? Я поставил OpenTherm вчера на замену обычному. Работает также, но котел теперь выключается намного реже и в доме температура стабильнее. Должен больше газа экономить, но это время покажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Я поставил OpenTherm вчера на замену обычному. Работает также, но котел теперь выключается намного реже и в доме температура стабильнее. Должен больше газа экономить, но это время покажет. Не факт... Сопоставьте минимальную мощность котла и мощность с максимальной КПД. В межсезонье вполне может оказаться тактование экономичней постоянного горения на минимальной мощности .... В прошлом году игрался с этим. Мин мощность котла 3кВт, при постоянном горении в сутки потреблял 8 кубов (вроде все логично....) Поставил еще один хронотермостат и ввел котел в режим тактования - при той же погоде потребление газа снизилось до 4-5 кубов ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 В межсезонье вполне может оказаться тактование экономичней постоянного горения на минимальной мощности .... В прошлом году игрался с этим. Кстати, бывало так что клиенты которым рекомендовалось поставить обычный термостат - ставили и были довольны экономией, но: периодически жаловались что мол батареи теперь холодные стали в доме 19С, не жарко но ведь и не холодно, котел начал хорошо экономить газ, а вот недовольны домашние что теперь батареи холодные и все тут а они действительно, нагрелись-остыли передав тепло воздуху и все, ждет котел команды термостата когда опять батареи греть, и газ зря не расходуется как в случае с "крутилкой" на котле и без комнатного термостата. Так что термостат себя окупает однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 А я себе только собрал - посмотрим как этой зимой будет). Функций, конечно, гораздо больше чем у обычного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ip-ua Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поставил еще один хронотермостат и ввел котел в режим тактования - при той же погоде потребление газа снизилось до 4-5 кубов ...Паралельно с OpenTherm? У меня предыдущий (вкл/выкл) еще в руках.. Только тогда же OpenTherm потеряет питание... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Паралельно с OpenTherm? У меня предыдущий (вкл/выкл) еще в руках.. Только тогда же OpenTherm потеряет питание... ОТ термостат подключается по своей шине, обычный - на свои, другие клеммы... вместо перемычки ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Computherm Q7RF ("свежий", с прямоугольными кнопками) работает с 1 октября примерно. За это время уже дважды ловил затык в сигнале Первый раз не включился котел (значок на передатчике горит, а на приемнике оба диода выключенные и котел, соответственно, тоже). Я приемник обесточил и снова врубил, а потом на передатчике режим поменял - заработало (хз надо было ли обестачивать приемник, но вкл/выкл ему сделал первым). Позавчера наоборот - сигнал на выкл не прошел. Котел маслал. Занес передатчик в котельную и сменил режим на другой - заработало. С приемником и передатчиком больше ничего не делал. Т.е. сигнал по пути где-то потерялся. Расстояние 10м. 2 несущих кирпичных + 2 гипсокартонных, облицованных плиткой, стены. В метре от передатчика радио-няня 2.4ГГц. В доме wi-fi. По пути кухня с микроволновкой (так вышло, что они почти по прямой выстроены: передатчик - свч - приемник ). ХЗ что заглушило сигнал. Грешу еще на аккумы передатчика (вставил энелупы вместо батареек, а у них вольтаж поменьше и постоянно горит "замените батарейки" ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Позавчера наоборот - сигнал на выкл не прошел. Котел маслал. Занес передатчик в котельную и сменил режим на другой - заработало. С приемником и передатчиком больше ничего не делал. Т.е. сигнал по пути где-то потерялся. в следующий рас поставьте рядом и ничего не делайте, ждите. Сигнал должен дублироваться. Добавлено через 1 минуту вставил энелупы вместо батареек, это была проблема - упал уровень сигнала сильно, там нужно ставить батарейки! и только батарейки! значит прибор не виноват. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Значит куплю батарейки и вставлю их. А то дома только горы аккумов и какие-то стремные недобатарейки, которыми жалко угробить прибор. По "ничего не делайте, ждите" была такая мысль, но было жарковато и торопился Просто смущает, что между событиями 2 недели нормальной работы (а мож я просто не замечал и такое уже было, а потом следующий дублирующий сигнал пробивался и дальше работало нормально). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ip-ua Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 ОТ термостат подключается по своей шине, обычный - на свои, другие клеммы... вместо перемычки ... В моем Bosch Gaz 6000 это одни и те же контакты, к сожалению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 В моем Bosch Gaz 6000 это одни и те же контакты а вы последовательно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ip-ua Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 а вы последовательно... Думал.., но ОТ питается от котла, т. е. у него слетят все настройки. На борту у него только большой конденсатор - и не написано сколько времени он держит без питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 точно слетят? он модулирует горелкой и все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ip-ua Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 точно слетят? Не знаю - надо проверять сколько времени он помнит настройки при отсутствии питания он модулирует горелкой и все? Нет - это выносной пульт с датчиком температуры полностью управляющий котлом.IM_OpenTherm_CR12005.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inoname Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Не хочу створювати нову тему, спробую запитати тут. В мене квартира, 50 м кв, є три радіатори з термоголовками, тепла підлога в ванній, турбокотел. Все добре працювало, але так як площа маленька, то котел часто тактував, а також в цілях економії було придбано і встановлено програматор. В результаті отримав як плюси, так і мінуси цього встановлення: Плюси: - можливість виставляти температуру в різні години - економія - котел менше тактує, включається на 15 хв, нагріває повітря до потрібної температури, та виключається на хвилин 30-40. Ось у зв’язку із останнім пунктом зв’явився мінус - не встигає нагріватись тепла підлога. Або то нагрівається, то остигає. Тобто температура в квартирі комфортна з програматором, але ось робота теплої підлоги зовсім незадовільна. Що можна зробити в такому випадку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
