Yevhen777 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Продам счетчик NIK 2301 - состояние как новый. Счетчик провисел 3 месяца и намотал около 400 киловатт. Продаю по причине замены счетчика на трехфазный. Коробку отдаю в подарок. Цена за все - 550 грн. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Защита от хищений энергии (индикация неправильных подключений, обратного направления тока, заниженных и завышенных фазных напряжений); Усовершенствованная колодка зажимов, обеспечивающая надежность крепления проводов; Повышенная степень защиты от воздействий постоянных и переменных магнитных полей в соответствие с требованиями СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005; Возможность применения в АСКУЭ; Технологический запас по классу точности составляет не менее 50% Малое собственное энергопотребление; Расширенный диапазон температур (от -40 до +55 С); Современный дизайн корпуса; Удобство монтажа (присоединительные размеры и компоновка зажимной платы обеспечивают установку при замене индукционных счетчиков без доработки подключаемых кабельных линий); Конструкция корпусов, соответствующая международным стандартам ( в том числе для установки счетчика на рейку ТН-35); Номер в Государственном реестре средств измерительной техники: У2299-06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Класс точности - 1,0 (ГОСТ 30207); Номинальное напряжение 3х220/380 Uн, В; Допустимое отклонение напряжения сети - от -20% до +15%; Номинальная сила тока, Iн - 5 А; Максимальная сила тока, Iмакс, - 100 А; Номинальная частота - 50 Гц; Чувствительность, от Iн - 0,4 %; Межповерочный интервал - 16 лет; Потребляемая мощность в цепях напряжения - не более 8; ( < 1,5) В А (Вт); Потребляемая мощность в цепях тока (I = Iн) - не более 0,05 В А (Вт); Количество разрядов счетного механизма - 6+1; Постоянная счетчика - 8000 имп/кВт ч; Длительность имульсов - 30 мс; Диапазон рабочих температур - от -40 С до +55 С; Диапазон температур хранения - от -40 С до +70 С; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Продаю по причине замены счетчика на трехфазный. А этот какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yevhen777 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 А этот какой? Nik обычный - однофазный. Цену скидываю, поскольку не хочу хранить лишние приборы) Пишите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dr.Yura Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Продам счетчик NIK 2301 - состояние как новый. Счетчик провисел 3 месяца и намотал около 400 киловатт. Продаю по причине замены счетчика на трехфазный. Коробку отдаю в подарок. Цена за все - 550 грн. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Защита от хищений энергии (индикация неправильных подключений, обратного направления тока, заниженных и завышенных фазных напряжений); Усовершенствованная колодка зажимов, обеспечивающая надежность крепления проводов; Повышенная степень защиты от воздействий постоянных и переменных магнитных полей в соответствие с требованиями СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005; Возможность применения в АСКУЭ; Технологический запас по классу точности составляет не менее 50% Малое собственное энергопотребление; Расширенный диапазон температур (от -40 до +55 С); Современный дизайн корпуса; Удобство монтажа (присоединительные размеры и компоновка зажимной платы обеспечивают установку при замене индукционных счетчиков без доработки подключаемых кабельных линий); Конструкция корпусов, соответствующая международным стандартам ( в том числе для установки счетчика на рейку ТН-35); Номер в Государственном реестре средств измерительной техники: У2299-06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Класс точности - 1,0 (ГОСТ 30207); Номинальное напряжение 3х220/380 Uн, В; Допустимое отклонение напряжения сети - от -20% до +15%; Номинальная сила тока, Iн - 5 А; Максимальная сила тока, Iмакс, - 100 А; Номинальная частота - 50 Гц; Чувствительность, от Iн - 0,4 %; Межповерочный интервал - 16 лет; Потребляемая мощность в цепях напряжения - не более 8; ( < 1,5) В А (Вт); Потребляемая мощность в цепях тока (I = Iн) - не более 0,05 В А (Вт); Количество разрядов счетного механизма - 6+1; Постоянная счетчика - 8000 имп/кВт ч; Длительность имульсов - 30 мс; Диапазон рабочих температур - от -40 С до +55 С; Диапазон температур хранения - от -40 С до +70 С; це як, NIK 2301 - ВІН І Є ТРИФАЗНИЙ!!!! www.nik.net.ua/files/all/2301-electromechanical/2301-electromechanical.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Nik обычный - однофазный. Вы сами себе противоречите: Номинальное напряжение 3х220/380 Uн, В; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yurii_ Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Там имелось в виду вероятно замена на трехтарифный счетчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
compania vnp Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Однофазный стоит около 200 грн,замена3ф100А на 3ф 120А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
