avtoLila Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Будет ... ! Работает, но насос с напрягом идёт. Надо посмотреть пусковой ток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Glibko Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 тендітний у вас дах тогда ИБП+аккумулятор. надумав таку сис-му Luxeon UPS-1000ZY+акум(якщо взяти акум автомобільний "сотку" стояти буде на незашкленому балконі, там тільки курю з кавою зранку) на скільки часу його вистачить для котла і скільки той акум може прожити? ...чи не видумувати ровер і купити норм акум для ИБП ?... в х-ках котла вказано 110W. Буду вдячний за всі відповіді ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Аккумулятор надо брать кальцевый но не свинцовый бо свинцовый если полностью разрядится ему гаплык посыпятся пластины.Так говорят люди которые уже пользуются ИПБ. П.с. сосед купил ИПБ но к котлу не подошел синусода не та- ели продал возврат не сделали.Так что осторожно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 но не свинцовый бо свинцовый если полностью разрядится ему гаплык посыпятся пластины Немного не так.Есть аккумы стартерные-это автомобильные,а есть тяговые\в системах бесперебойного питания,аварийная автоматика и сигнализация,лодочные электромоторы\.Для ИБП автомобильные не годятся,т.к.быстро им придет кирдык,а вот тяговые очень даже подойдут.Только такие тоже не любят частых глубоких разрядов в ноль.А вот щелочным глубокий разряд пофигу,но они быстро теряют емкость при хранении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Да тяговые стоят в три раза дороже .Вчера заходил в магаз по аккумуляторам-просветили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Да тяговые стоят в три раза дороже .Вчера заходил в магаз по аккумуляторам-просветили Можно ставить и автомобильные...но. Рзряжать до не менее 12В Заряжать до не более 13В и малым током до ампера.(так не будут газовать) В таком режиме им сносу не будет, но емкость смело делите на 5))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Можно ставить и автомобильные...но. Рзряжать до не менее 12В Заряжать до не более 13В и малым током до ампера.(так не будут газовать) В таком режиме им сносу не будет, но емкость смело делите на 5))) От автомобильного панасоника работает, но сильно гудит (вроде ка не хватает ему), а от бесперибойника Mustek 1060/ 7.9A / 1000VA / 600W - не хочет работать. Остаётся автомобильный (если без генератора)? Если ёмкость 55 делить на 5, то на сколько , по идее, хватит автомобильного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 100Ват для котла это примерно 10Ампер с аккумулятора(12В) Берете свою емкость батареи а амперчасах, например 55 и делите на 10Ампер, получаются часы работы, т.е. примерно 5 часов. Но все это очень примерно, на практике цыфры могут отличаться как в одну так и в другую сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Если ёмкость 55 делить на 5, то на сколько , по идее, хватит автомобильного? вы будете каждый раз с тестером сидеть над ним и смотреть на разряд?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 вы будете каждый раз с тестером сидеть над ним и смотреть на разряд?.. Зачем? До полной разрядки просто знать примерное время. Добавлено через 2 минуты Mustek 1060/ 7.9A / 1000VA / 600W Кстати, этот девайс после ремонта: замена блоков акум внутри, были две 7-ки, заменили на 7+9, может если поставить две девятки всё-таки потянет котёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 До полной разрядки просто знать примерное время. на самом не даст это желаемого результата. а если никого нет дома и вырубился свет? Добавлено через 2 минуты заменили на 7+9 они последовательно вкл для получения 24В, а раз так (и там схема зарядки скорее оба сразу заряжает последовательно гоняя через них ток) то так делать нельзя. Нельзя также вкл один старый на 7 и один новый на 7, они должны быть максимально одинаковы по емкости. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Согласен... У меня на комп упсе (правда, синус дает) сначала стояли родные 7+7 Ач батареи, потом некоторое время 12+12... Уже год два автоаккума старых 65 Ач. Хватает часов на 6 работы котла... Надо немного переделать схему зарядки - адаптировать под автоаккумы .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Для газ.котла нужно 220V 50Hz, а именно 50Hz и чистую синусоиду требует насос. +1. Автоматика котла работает, а насос может не работать. Гудит и стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 то так делать нельзя Да, надо поставить ещё одну девятку (на тот момент не было), но заряжаются они параллельно (так сказал мастер, который ремонтировал). Просто девятка может не успеть зарядится... Пока поставили на компрессор для аквариумов (хватает "всего" на 4 часа), газовый котёл остался на попечении генератора...Вопрос открыт... Добавлено через 1 минуту Гудит и стоит. Так сколько насосу надо, чтоб работал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Так сколько насосу надо, чтоб работал? Та дело не в "сколько надо", а в синусоиде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 а именно 50Hz и чистую синусоиду требует насос. потребує не насос, а система контролю полумя, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Просто девятка может не успеть зарядится... если параллельный заряд , то ставят например один 18А аккум в бесперебойниках, смысл производителю два применять? два именно когда 24В получить хотят и там они последовательно включены. вот не успеет зарядиться - это именно то, что есть первой поблемой, аккумы вы таким образом убиваете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexku Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 надумав таку сис-му Luxeon UPS-1000ZY+акум(якщо взяти акум автомобільний "сотку" стояти буде на незашкленому балконі, там тільки курю з кавою зранку) на скільки часу його вистачить для котла і скільки той акум може прожити? ...чи не видумувати ровер і купити норм акум для ИБП ?... в х-ках котла вказано 110W. Буду вдячний за всі відповіді ... почитайте ветку: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119571 может поможет) у меня с 90Ah аккумулятором работет 3,5 часа.....мало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 котел Buderus, генератор дизельный Hyundai - все без проблем работает, сегодня например, полдня не было света 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 потребує не насос, а система контролю полумя, Типа, шутка такая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Вчера котёл не хотел работать от генератора (Берета двухконтурная самая простая). Реле напряжения показывало, что генератор даёт 205-210 В. Котёл пытается запуститься два раза, а потом красным зажигается. Но проверяли раньше, работал же! Всё было выключено, но не тянет. Почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Вчера котёл не хотел работать от генератора (Берета двухконтурная самая простая). Реле напряжения показывало, что генератор даёт 205-210 В. Котёл пытается запуститься два раза, а потом красным зажигается. Но проверяли раньше, работал же! Всё было выключено, но не тянет. Почему? Может в котле защита по напряжению не дает ему запустится, а генератор в свою очередь надо проверять, автоматический регулятор напряжения должен нормальное напряжение поддерживать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 Может в котле защита по напряжению не дает ему запустится, а генератор в свою очередь надо проверять, автоматический регулятор напряжения должен нормальное напряжение поддерживать. Раньше запускался... Сосед сказал, что это из-за бензина-упало октановое число, бензину год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
