alexku Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Прошу совета у спецов: есть котел Висманн(24 кВт),подключен через бесперебойник Авалон резерв+аккумулятор 90Ah будет ли работать нормально от генератора ENDRESS ESE 20 BS-двигатель Хонда(установщики котла говорили что Висманы капризны к синусиоде и т.д.) Или проверять только опытным путем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Балбес-строитель Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Через бесперебойник работать будет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VladimirKiev Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Случаи бывают разные. У меня например старый котел Viesmann от генератора Honda не работает, срабатывает защита. Но это - в съемном доме - заземления нормального нет, ставить за свой счет естественно не буду, пробовал стабилизаторы и упсы поставить между генератором и котлом - не помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alfa77 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Прошу совета у спецов: есть котел Висманн(24 кВт),подключен через бесперебойник Авалон резерв+аккумулятор 90Ah будет ли работать нормально от генератора ENDRESS ESE 20 BS-двигатель Хонда(установщики котла говорили что Висманы капризны к синусиоде и т.д.) Или проверять только опытным путем? У меня лично Виссман работает от генератора без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VladimirKiev Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Наверное зависит от всяких синусоид и т.д. - кстати, можете просто сказать - не будет работать - верну и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexku Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 вернуть генератор не получится,по наследству достался) к нему нужно выхлопную трубу организовать,вот думаю стоит ли заморачиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexqwer Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 у меня у знакомого от UPS не запустился. не каждый безперебойник выдает синус. нужно через стабилизатор. или смотреть какой безперебойник. разные есть по модуляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
avtoLila Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 а от аккумулятора авто авто будет? через переходник на 220? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Владимир В. Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 а от аккумулятора авто авто будет? через переходник на 220? Будет ... ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexku Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 в итоге пришли к тому что пробуем опытным путем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
a1a1a1 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 вопрос.. т.е. берется автоаккумулятор и через преобразователь (с 12в на 220в) подключается котел??? и что реально работает?? ПЫСЫ. тож висман, ищу эконом ситему безперебойного питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexku Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 вопрос.. т.е. берется автоаккумулятор и через преобразователь (с 12в на 220в) подключается котел??? и что реально работает?? ПЫСЫ. тож висман, ищу эконом ситему безперебойного питания. нет,у меня не так,но работает не совсем эконом вариант,потому что автомобильный аккумулятор в доме не поставишь.......вредно......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Владимир В. Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 ...потому что автомобильный аккумулятор в доме не поставишь.......вредно......... Точно ... ! А вот машина под окном, да и завести в случе чего можно для подзарядки ... ! Пы. Сы. Мой зять так и делет ... да ещё два "аккума" на подхвате ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ed34 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 А если с генератора есть DC12v + к нему преобразователь... 12-220? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tiholaz Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 А если с генератора есть DC12v + к нему преобразователь... 12-220? Зачем Вам еще трансформировать 12 в 220 если все генераторы итак имеют выход в 220V ну и некоторые 380V. Для газ.котла нужно 220V 50Hz, а именно 50Hz и чистую синусоиду требует насос. Значит от правильного генератора любой котел должен работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SiniSha Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 не все котлы работают при отключении света через ИБП(синус) + генератор!!!! тут нюанс другой, что в моем случае двухжильная разводка, и небыло земли, не просто земли а через сопротивление которое я сделал через обычную 100 вт лампочку!!! вообщем вбил арматуру 14(12..) х 1.5 м. в землю, к ней приматал провод протянул второй конец к одному из двух проводов от патрона с вкрученой лампочкой, второй провод от патрона кинул на нулевую клемную колодку(или автомат к которому идут два провода от гены, в моем случае я поставил двухполюсный автомат, и на ноль я сделал дополнительный ноль), схема: арматура-патрон-клемная колодка (ноль)!!!! - ВУАЛЯ ))) вот тут обсужалась ета тема: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=115774 а под резистором ( сопротивлением) подразумиваеться мой выше вариант с лампочкой в патроне ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tiholaz Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Я про ИБП и двухжильные електропроводки ничего не говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexku Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Зачем Вам еще трансформировать 12 в 220 если все генераторы итак имеют выход в 220V ну и некоторые 380V. Для газ.котла нужно 220V 50Hz, а именно 50Hz и чистую синусоиду требует насос. Значит от правильного генератора любой котел должен работать. будем пробовать правильный генератор или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Леонид Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Спрошу тут А как правильно организовать систему аварийного обеспечения? Если котёл может, будет работать от генератора, то зачем тогда ИБП? И ещё одно, видел генераторы, которые уже идут с автоматикой, и они полностью автономны. То есть, если домочадцы отсутствуют, и произошло аварийное отключение, то генератор сам запустится, а при появлении электроэнергии, сам выключится! Например такой или такой. Так вот вопрос, к ним нужна дополнительная какая то коммутация или особое подключение в сеть, или просто, заправил, подключил на прямую к сети и всё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
avtoLila Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 нет,у меня не так,но работает не совсем эконом вариант,потому что автомобильный аккумулятор в доме не поставишь.......вредно......... заряжать вредно, а на случай аварийный занести и включить котёл иногда можно кстати, двухконтурные котлы на случай выключения газа из сети-работают на минимуме от сжиженного газа из баллона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
addinol Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 И никаких форсунок менять не надо ,зарядить баллон пропаном и все ,там шланг открутил а от баллона прикрутил.????? А давления хватит от балона через редуктор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexku Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 заряжать вредно, а на случай аварийный занести и включить котёл иногда можно кстати, двухконтурные котлы на случай выключения газа из сети-работают на минимуме от сжиженного газа из баллона ага,сидя в Киеве в аварийном случае который случился на даче занести можна Добавлено через 2 минуты на выходных был проверен генератор,запустил,включил котел,всё работает хух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Glibko Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Доброго дня ... перечитавши всі теми про ИБП до котлів їде дах, спочатку думав, що краще купити, ИБП +акум чи бенз.генератор, надумав що генератор буде краще, бо можна буде його і використати і ще в інших випадках окрім підключення котла зимою при нестачі електрики... читаючи форум зрозумів, що від генератора може не працювати котел, також читав про "ноль" що потрібен котлу і на цій ноті дах поїхав ...прошу поради у Вас, є котел Vaillant Atmomax Pro двохконтурний на 24квт, в квартирі прокладена двух жильна проводка. Порадьте що краще придбати генератор чи ИБП+акум, якщо ИБП то який(модель) мені б пасвав. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ed34 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Зачем Вам еще трансформировать 12 в 220 если все генераторы итак имеют выход в 220V ну и некоторые 380V. Для газ.котла нужно 220V 50Hz, а именно 50Hz и чистую синусоиду требует насос. Значит от правильного генератора любой котел должен работать. Я имел в виду вариант если генератор - неправильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alexku Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Доброго дня ... перечитавши всі теми про ИБП до котлів їде дах, спочатку думав, що краще купити, ИБП +акум чи бенз.генератор, надумав що генератор буде краще, бо можна буде його і використати і ще в інших випадках окрім підключення котла зимою при нестачі електрики... читаючи форум зрозумів, що від генератора може не працювати котел, також читав про "ноль" що потрібен котлу і на цій ноті дах поїхав ...прошу поради у Вас, є котел Vaillant Atmomax Pro двохконтурний на 24квт, в квартирі прокладена двух жильна проводка. Порадьте що краще придбати генератор чи ИБП+акум, якщо ИБП то який(модель) мені б пасвав. Дякую тендітний у вас дах думаю выбор нужно делать с такой стороны-если вы там живете постоянно-тогда генератор,если(как в моем случае я там постоянно не нахожусь) тогда ИБП+аккумулятор. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
