Lyga001 Опубліковано: 16 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Ну типа шкода и фольцваген. Бренд+цена.Имхо.Бош Китай наверно.У Протерма сборка европейская.Лично у меня два протерма один электро второй турбак.Жалоб нет мануал прост.Есть возможность наворотить автоматикой. Скаты 100% собирают в Словакии - www.protherm.ua/download/skat-deklaratsia-o-sootevtstvii-118655.pdf . Бош скорее всего, в Турции. У меня холодильник Бош турецкой сборки, да и турбики Бошевские тоже турки собирают вроде. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 16 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Скаты 100% собирают в Словакии - www.protherm.ua/download/skat-deklaratsia-o-sootevtstvii-118655.pdf . Бош скорее всего, в Турции. У меня холодильник Бош турецкой сборки, да и турбики Бошевские тоже турки собирают вроде. Собственно я уже определился. Чех. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 А сколько разница в цене на сегодня между бошем и протермом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 А сколько разница в цене на сегодня между бошем и протермом? 2500 - 3000 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRADOV Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Пришло время приобрести котел.Вообще настроен на газ,но пока оплатил пол суммы,делают тех паспорт на дом,потом газовщики еще сказали три месяца.Заехать в дом хочу пораньше,а зима все ближе.В электрике и котлах плохо понимаю.Вопрос в чем.Дом 140 кв,газоблок и утепляю пенопластом.Окна ставлю дорогие и хорошие.Отопление теплые полы и радиаторы современные легкие.Потом электрокотел когда пустят газ планирую как резервный или если выбью в киевэнерго льготный тариф буду смотреть когда чем топить.Посоветуйте мощность и какой электрокотел купить(цена-качество).Первое время надеюсь на него.В дом три фазы заведены.Как я понимаю нет двухконтурных эл.котлов и на воду надо болер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Господа сантехники,пособите! Мне нужен электрокотел 6КВт для отопления нового дома сейчас,а газовый котел поставлю потом..наверное. Какой котел брать,что бы насос и расширительный бак внутри были? Меня грызут сомнения,что я сейчас за такой котел переплачу,а потом один хрен в газовом и насос и расширитель будут-но ставить сейчас газовый тоже не вариант,если газ затянется примерно до полугода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Господа сантехники,пособите! Мне нужен электрокотел 6КВт для отопления нового дома сейчас,а газовый котел поставлю потом..наверное. Какой котел брать,что бы насос и расширительный бак внутри были? Меня грызут сомнения,что я сейчас за такой котел переплачу,а потом один хрен в газовом и насос и расширитель будут-но ставить сейчас газовый тоже не вариант,если газ затянется примерно до полугода? Насос и расширительный бак внутри обязательное условие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Уже нет. Побывал на рынке,где любезные продаваны пояснили,что украинский электрокотел с начинкой внутри стоит примерно 7 штук. Купил Титан 380,6кВт за 2500,к нему поддельный Грюндфорс за 600гр,и "таблетку"-бачок за 550.Еще группу безопасности набрал гривен на 300.Скрутить воедино ума хватит.Самая большая проблема-компактность.Выбрал максимально небольшие комплектующие,обвяжу поплотнее и хрен с ним. Интересно,сколько этот Титан жрать электричества будет?И к чему три клавиши управления ТЭНами?Почему не регулировать регулятором?Разве не легче линии будет,ежели регулятор на минимуме,а все ТЭНы включены?С каждой фазы тянет понемногу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 А какая площадь отапливаемая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 19 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2015 Уже нет. Побывал на рынке,где любезные продаваны пояснили,что украинский электрокотел с начинкой внутри стоит примерно 7 штук. Купил Титан 380,6кВт за 2500,к нему поддельный Грюндфорс за 600гр,и "таблетку"-бачок за 550.Еще группу безопасности набрал гривен на 300.Скрутить воедино ума хватит.Самая большая проблема-компактность.Выбрал максимально небольшие комплектующие,обвяжу поплотнее и хрен с ним. Интересно,сколько этот Титан жрать электричества будет?И к чему три клавиши управления ТЭНами?Почему не регулировать регулятором?Разве не легче линии будет,ежели регулятор на минимуме,а все ТЭНы включены?С каждой фазы тянет понемногу... Зайдите ко мне в профиль и посмотрите как это все уже собрано и работает 2,5 сезона без единого нарекания. Но... Как всегда есть несколько этих но. По поводу "жрать" как любой другой электрокотел Протерм, Каспел, Бош, Шмош и др. Не больше, не меньше. Сразу совет не отходя от кассы, самое слабое место у этих котлов эти самы кнопки, ("перетянуть" внутри все контакты-это само собой разумеющееся), начинают плавится, потихоньку и подло, в самый неподходящий момент просто пропадет контакт. Один из вариантов решения этой проблемы, как по мне самый простой, размещая рядом с котлом небольшой щит для автомата, предусмотреть в нем место еще для трех автоматов на каждый ТЭН, на кнопках размещают перемычки, а управление выводят на эти самые автоматы. Хорошему электрику буквально на пару часов работы. Заодно можно подумать организовать управление не штатной "крутилкой", а термореле. Более точно и надежно. Все остальное в этом котле вполне достойного качества, будет работать долго и без нареканий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 что украинский электрокотел с начинкой внутри стоит примерно 7 штук. Купил Титан 380,6кВт за 2500,к нему поддельный Грюндфорс за 600гр, могли купить "пионер" укринский с оригинальным насосом внутри и дешевле.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 (змінено) ......... Хорошему электрику буквально на пару часов работы. Заодно можно подумать организовать управление не штатной "крутилкой", а термореле. Более точно и надежно. Все остальное в этом котле вполне достойного качества, будет работать долго и без нареканий. Наверное в выборе котла еще много зависит от того., кто на что учился! Например Вам, что очень хорошо, проще переделать все чего не хватает, правда не заметил как вы решили вопрос с выбегом насоса после выключения, а мне проще заработать на насос в котором, все что Вы делали включено! Решения сугубо индивидуальны! Поэтому и диапазон стоимости котла одной мощности (например 6 квт) от 2500 до 13000 грн. Змінено 20 грудня 2015 користувачем Дядя Гриша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Наверное в выборе котла еще много зависит от того., кто на что учился! Например Вам проще переделать все чего не хватает, правда не заметил как вы решили вопрос с выбегом насоса после выключения, а мне проще заработать на насос в котором, все что Вы делали включено! Решения сугубо индивидуальны! Поэтому и диапазон стоимости котла одной мощности (например 6 квт) от 2500 до 13000 грн. Не знаю, видно ли на картинке, но комплектующие обвязки там оригинальные и не самые дешевые (DAB, Tiemme, Elbi...). Вопрос цены на котел, стоял передо мной в последнюю очередь. ~300$ разницы рассматриваю, как приятный бонус. У меня нет выбега насоса, он работает у меня 24/7/200, у меня нет программатора, отключающего котел в целях экономии и, как следствие, перепад температуры как по воздуху, так и полу. И иметь при этом недорогую, надежную, отвечающую моим личным требованиям и главное экономичную систему отопления. Вообщем учиться, учиться, учиться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 А чем Термиты не устраивают?... ну кроме цены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 (змінено) могли купить "пионер" укринский с оригинальным насосом внутри и дешевле.. Не мог-на рынке такого не было,все с насосом и расширительным баком внутри были под заказ и в озвученную цифру(7000гр). Добавлено через 2 минуты Зайдите ко мне в профиль и посмотрите как это все уже собрано и работает 2,5 сезона Спасибо,я уже повязал сегодня-там все неимоверно просто,немного помудрил что бы лаконично спаять-ибо все это добро,включая газовый уйдет в один пенал мебельный. Змінено 20 грудня 2015 користувачем Пий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
