Стройматериалы от PROFITEC - выгодные акции, остатки, уцененный товар, распродажа
PROFITEC
Силиконовая декоративная фасадная штукатурка со структурой "барашек 1.5 мм." Baumit Silikon Top 1.5 мм.
Тех. карта
  • Цвет - 0503
  • Цвета смотрим ЗДЕСЬ (просто набираем номер цвета)
  • Стоимость - 500 грн. ведро 30 кг. - цена в три раза дешевле сегодняшней стоимости штукатурки с тонировкой (прайс-лист Баумит).
  • Остаток - 1 шт. на 10 м2
  • Срок годности до 07.2015.
Добрый день!
Интересует:
пенопласт 1000*500*100 15й плотности
пенопласт 1000*500*50 35й плотности (в пол)
Какая цена за куб, и со скольки кубов начинаются дополнительные скидки ветеранам голанских высот? :)
Новая позиция.
Baumit Edelputz Spezial минеральная декоративная штукатурка 2K "барашек" (зерно 2,0мм) мешок по 25 кг.
Остаток в акции - 150 меш.
Стоимость - 160 грн. меш.
zbm.com.ua/stukaturka-baumit/miniral-shtukaturka/47-edelputz-spezial
и в чем суть акции ?
Стоимость товара по ссылке давно не актуализировали - посмотрите (ссылка устарела) производителя.
Актуальная позиция.
Вата базальтовая IZOVAT плотность 90 толщина 30 мм.
доброе утро
еще есть в наличии? заберу все 15уп. Где местонахождение или может доставка есть?
Добрый День нужен пенополистирол 50мм, квадратов 70
Жду предложений.Заранее Спасибо
И мне, пожалуйста, скиньте предложение на 80 кв.м.
Вентиляционная лента конька под металлочерепицу. Цвет коричневый.
Остаток - 3.5 м.п.
Стоимость - 50 грн. м.п.
Добрый день. Какая ширина ленты?
Распродажа. Супер предложение.
Baumit Grund (Баумит Грунт) - высококачественная глубокопроникающая грунтовка КОНЦЕНТРАТ. Укрепляет, увеличивает адгезионные свойства, выравнивает впитывающую способность основания. Удобная в применении, экологически безопасная.
Предназначена для подготовки минеральных впитывающих оснований под дальнейшее нанесение стяжек, ремонтных и гидроизоляционных составов, самовыравнивающихся и клеевых смесей для облицовки плиточными материалами. Материал готов к использованию. Применяется снаружи и внутри зданий.
  • Стоимость - 180 грн. канистра 10 л. Розничная стоимость грунтовки 334 грн.
  • Минимальная отгрузка - от 5 шт.
Да ладна: 200+-
Уточняйте актуальность цены, а потом пишите коменты....
добрый день , нужна минвата 150 мм толщиной 120м2 30-35 плотности , технониколь . Что предложите ?
Добрый день. Нужно покрыть деревянные части беседки. Можете что-нить предложить? :)
Новые акционные поступления.
1. Baumit Proof - эластичная обмазочная гидроизоляция для влажных помещений (санузлы, душевые кабины т.д.) под последующий монтаж облицовочной плитки.
  • Расфасовка - ведро по 7 кг.
  • Стоимость - 210 грн. ведро. 7 кг. (рыночная цена 530 грн.)
  • Минимальная отгрузка - 2 шт.
Способ нанесение в видеоролике на 1.40 мин.
2. Baumit UniPrimer - универсальная кварцевая грунт-краска под декоративную штукатурку для для акриловых, силиконовых, минеральных, силикатных декоративных штукатурок.
Расфасовка - ведро по 25 кг.
Стоимость - 550 грн. ведро. 25 кг. (рыночная цена 700 грн.)
Минимальная отгрузка - 3 шт.
3. Дюбель с металлическим стержнем и термоголовкой с увеличенной распорной базой 10х180 мм. для крепления теплоизоляции.
Wkret-met (Польша)
Дюбель предназначен для крепления теплоизоляции (минеральная вата, пенопласт, эппс или пеностекло). Увеличенная распорная база в этом дюбеле даёт возможность надёжно закрепить теплоизоляционную плиту в пустотелых или хрупких материалах; пустотелый кирпич, керамические блоки (Поротерм или Кератерм), а также газобетон.
  • Стоимость - 3.80 грн. шт.
  • Минимальная отгрузка - от 400 шт.
4. Плёнка полиэтиленовая под фундамент, под стяжку, защитная плёнка. Производство - Польша.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Плeнка предназначена для обеспечения:
  • влагоотталкивающий слой под фундаментом здания (противогрибковый эффект при соприкосновении с почвой)
  • защищает акустическую и термическую изоляцию от переувлажнения
  • защита скатов крыш во время строительных, фасадных и ремонтных работ
  • защита оконных заслонов во время отделочных работ
  • защита от влаги временных переносных укрытий для рабочих мест стройматериалов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Плотность - 60 микрон.
Прочность на разрыв - вдоль ≥ 60 N/мм.
поперeк ≥ 50 N/мм.
  • Ширина - 5 м.п.
  • Длина - 20 м.п.
  • В рулоне - 100 м2.
  • Длина рулона в упаковке - 1.5 м.п.
  • Стоимость - 2.50 грн. м2.
  • Отпускается товар от 2 рулонов.
5. Краска фасадная силиконовая ANSERGLOB.
  • Расфасовка - ведро по 15 кг.
  • Стоимость - 700 грн. ведро. 15 кг.
Добрый день.
Нужен пенопласт 35 плотности ГОСТовский. Есть у вас ? Или может подскажите где взять? Нужен 5 см. и 4 см. по 60 кВ. Каждого.
Добрый день.
Здравствуйте, стоимость пенопласта 35 ГОСТ с весом 25-27 кг\м3, практически такая же, как у ЭППС хорошего качества.
Хелло. Нужна супердиффузионка, 100 м2, 2000-2500 гр/м2/24ч
Здравствуйте, с таким показателем паропроницаемости даже не знаю, что Вам предложить, стандартные величины для кровли 1400-1700 гр/м2*24ч?!
А мне не для кровли, а для перекрытия. Странно, но есть и больше у Юты, Евробарьера, Даховы и т.д. Ладно, нет так нет.
У всех Ютовских Евробарьеров - 1400 гр/м2*24ч
5. Краска фасадная силиконовая ANSERGLOB. - Продано.
1. Baumit Proof Ограниченное количество. - эластичная обмазочная гидроизоляция для влажных помещений (санузлы, душевые кабины т.д.) под последующий монтаж облицовочной плитки.
