Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Прошу высказаться по смете коробка + крыша
pml
Рекомендуемые сообщения
Добрый день.
Прошу прокомментировать смету, коробка из Аэрок, перекрытия монолитные, бетон из миксера + бетононасос (оплачиваются отдельно). Кровля четырехскатная, холодный чердак, металлочерепица.
Вот смета, полная в прикрепленном файле.
№ п/п виды работ Ед. изм. Цена, грн
Коробка
1 устройство горизонтальной гидроизоляции м2 30
2 гидроизоляция фундаментов боковая, обмазочная м2 24
3 устройство цементно песчаной подготовки м2 35
4 Приготовление раствора м3 210
5 кладка стен газобетон 1-эт-2эт м3 220
6 кладка внутренних стен из кирпича 1-эт-2эт м3 360
7 кладка вентканалов и дымоходов м3 460
8 Армирование кирпичной кладки тн 1 800
9 кладка перегородок м2
10 Армирование газоблока мп 6
11 Устройство перемычек U-блок мп 60
12 Устр перекрытия 1-го 2-го этажа м3 210
13 вязка каркаса тн 3 100
14 Монтаж опалубки демонтаж м2 25
15 установка и разборка лесов м2 15
16 Подсобные работы чд 150
Кровля
Монтаж покрівлі:
Монтаж кроквяної системи
Монтаж черепиці
Монтаж обрешітки
Монтаж карнизного випуску "коробочки"
Монтаж водостічної системи
Монтаж комплектуючих
17 Загалом м2 156
Итого, грн по работам 123 307 грн.
Технадзор и снабжение 24 000 грн.
смета.xls
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
7 кладка вентканалов и дымоходов м3 460-завышена,
cредняя цена 360
8 Армирование кирпичной кладки тн 1 800-впервые вижу, чтобы за это брали отдельно оплату:o
Технадзор и снабжение-24 000 грн.-кто его будет осуществлять и что подразумевается под снабжением?;)
Все відносно
Бровари, за 58,3 тисячі з літа минулого року до цього дня:
1. 2 поверхи (проекція 100 м.кв.) з газоблоку 400 без підвалу
2. Дах холодний двоскатний, металочерепиця, з одним виходом димарів/вентиляції 1070х630 мм
3. Підлоги першого - чорнова стяжка, другого - стяжка по маяках на плитах перекриття
4. Перестінки газоблок та цегла
5. Підшита дошкою стеля другого поверху, без утеплення
Без вентканалів (буде сендвіч на димар і оцинковка на вентиляцію), сходів (варив каркас сам), водостічки та відмостки
снабжение подразумевает комплектацию всеми материалами, технадзор - контроль работ проектировщиком.
Эту цифру буду делить (в какой пропорции?), комплектацию возьму на себя.
12 Устр перекрытия 1-го 2-го этажа м3 55.00 210 11 550
13 вязка каркаса тн 8.20 3 100 25 420
14 Монтаж опалубки демонтаж м2 55.00 25 1 375
Это откуда ж на 55м2 перекрытия наберется 55м3 бетона и 8.2т арматуры???:o Или эта смета на новый саркофаг над Чернобылем...:D
А тут...:(
10 Армирование газоблока мп 1000.00 6 6 000
на 1м3 ГБ при толщине стен 350-400мм и укладкой арматуры через каждые 4ряда в среднем выходит 8м армирования ...77х8=616:pardon:
И здесь...куда это делается такая "ц.п. подготовка" толщиной почти 160мм?(при такой толщине она должна быть только бетонной)
3 устройство цементно песчаной подготовки м2 31.48 35 1 102
4 Приготовление раствора м3 5.00 210 1 050
Прочитайте перед тем как платить проектировщику.
Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством или ремонтом рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, НО НЕ БОЛЕЕ 0,2% ОТ ПОЛНОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ , учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета и включаются в графы 7 и8 сводного сметного расчета.
Постановление Кабинета Министров Украины №903.doc
Спасибо за опалубку, пересчитывают.
Для общего понимания перекрытие первого этажа 14,4м х 12м(минус 8м2), второго 10,8м х 10,5м.
Сегодня посчитали перекрытия и выдали новые объемы арматуры и бетона на перекрытия:
Арматура 6 0,2478т
Арматура 10 3,9701т
Арматура 20 0,2161т
Бетон П4 Б25
перекрытие 1-й этаж 38,7м3
перекрытие 2-й этаж 27,5м3
А тут...:(
Спасибо, уточняют.
Остальной раствор идет на кладку внутренних стен и перегородок, в заказе 17 тыс. кирпича (уточняют перегородки, т.к. по текущей смете работ - кладки кирпча 42м3).
В догонку вопрос, кладку вентканалов считать в объеме кирпича или готовых конструкций?
Спасибо за опалубку, пересчитывают. -опалубка тут не причем...
Для общего понимания перекрытие первого этажа 14,4м х 12м(минус 8м2), второго 10,8м х 10,5м. -т.е. соответственно 164.8м2 и 113.4м2,всего около 278м2
Арматура 6 0,2478т
Арматура 10 3,9701т
Арматура 20 0,2161т
-всего около 4.5т...уже теплее...
Бетон П4 Б25
-всего около 66м3 / 278м2 = толщина перекрытий порядка 240мм?...не многовато для монолита?или же в нем присутствуют балки,пояс?
Остальной раствор идет на кладку внутренних стен и перегородок, в заказе 17 тыс. кирпича (уточняют перегородки, т.к. по текущей смете работ - кладки кирпча 42м3) - на 42м3 кладки понадобится примерно 10-11м3 раствора
В догонку вопрос, кладку вентканалов считать в объеме кирпича или готовых конструкций? - в объем кирпичной кладки,только по другим расценкам(у вас стоит 460грн/м3),ежели из облицовочного кирпича - то еще дороже...
Арматура 6 0,2478т
Арматура 10 3,9701т
Арматура 20 0,2161т
Бетон П4 Б25
lastandr, еще раз спасибо за развернутые коментарии.
Пояс предполагается по периметру в несъемной опалубке из блоков сечением 100мм х 250мм. Прикинул по бетону, на пояс 1-го этажа уйдет 2,6м3, толщина перекрытия 1-го этажа получается 22 см, это много/мало?
Чердак будет не эксплуатируемый, какой тип перекрытия лучше использовать по критерию цена/качество на второй этаж?
По раствору взял на контроль.
За кладку внутренних стен из кирпича просят 360 грн/куб, цена в рынке?
Какова рыночная цена на кладку дымохода из облицовочного кирпича?
  • 1 месяц спустя...
Делали год назад, платили за укладку кирпича облицовочного на вентканалах в шт. по 5грн/шт (крыша была практически готова).
Также интересен вопрос по кладке дымохода из облицовочного кирпича. Цены на работу Изменено пользователем OkOl
эта работа обычно выполняется до монтажа кровельного покрытия и стоит от 5 гр/шт , если Ваша крыша уже готова то это может стоить в разы дороже , в зависимости от сложности.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
