Приточная установка и шумоизоляция
Yegor
Добрый день
Есть такая проблема - нужно обеспечить приток воздуха 2-х жилых комнат площадью 17 и 14 м.кв. Думаю поставить на балкон приточную установку с электрообогревом с выходом на 2 комнаты. По расчетам нужна мощность 100-120 м.куб. Но есть проблема - за окном находится зашумленная автодорога. Шумы могут доходить до 60-70 Дб (напр. от спортивного мотоцикла). Посоветуйте пож-та какую приточную установку выбрать с такими входными параметрами. На входе в комнаты чтобы звук был ~30 Дб. И есть ли возможность обеспечить шумоизоляцию другими средствами?
Спасибо
Все зависит от бюджета. Как всегда советую Лоссней - и шум уберет, и пыль, и подогрева притока не нужно.
Не шумоизоляцию, а шумоподавление, разнца есть. Лучше всего шум подавляет минеральная вата.
лучше всего подавляет шум правильный расчёт шумоизоляции и шумоглушения. для всех диапазонов причём.
Что с людьми творится, как мы раньше без всего этого (ВУ, ПВУ, кондиционеры и т.д.) жили. Продаваны захватили мир.
Извините что не по теме.
Да кстати и по теме: Вы ресурс угольного фильтра прикидывали, да и свои тонкости там есть.
Ну вот например: "Угольные фильтры на основе активированного угля, получаемого из березы или скорлупы кокосового ореха, используются едва ли не во всех представленных на рынке воздухоочистителях. Поры угля физически поглощают из воздуха неприятные запахи, табачный дым, мелкую пыль размером более 0,01 мкм.
Однако классическому угольному фильтру не удержать угарный газ, диоксид азота, формальдегид. Для более-менее эффективной борьбы с ними фильтры должны содержать в себе хемосорбенты — оксид или силикат алюминия, перманганат калия.
Восстановлению выработавшие ресурс угольные фильтры обычно не подлежат, их необходимо заменять раз в 2–6 месяцев. При относительной влажности в помещении более 60–80% срок использования угольных фильтров сокращается на 30% и более. «Переполненный» токсинами и пылью фильтр сам может стать источником загрязнения.
Устанавливают угольные фильтры в многоступенчатых воздухоочистителях всегда после механических фильтров грубой очистки. Чем больше угля в фильтре и чем больше площадь его поверхности (увеличение достигается гофрированием), тем выше эффективность поглощения загрязнений."
РС армейского противогаза хватает примерно на пол часа, вот и прикиньте с вашим воздухообменом.
Ога. Раньше и на лошадях отлично ездили, а потом продаваны (захватившие мир) придумали ДВС.
Так и есть, а на лошадях и сейчас ездят, и даже очень неплохо себя чувствуют. Рыбачу я бывает возле одного села в Житомирской области, от села до ближайшей заправки порядка 30 км, так там лошадь в большем почете чем любое авто, о вентиляции люди слыхом не слышали и представляете живут до сих пор и детишки бегают.
Если не трудно, выложите формулы по которым вычисляется шумопоглощение, и желательно на разных диапазонах.
не трудно.
раз. forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t2217.html
два. www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2468
три. www.acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_131.pdf
октавы, диапазоны, формулы. всё есть.
не трудно.
раз. (ссылка устарела)
два. (ссылка устарела)
три. (ссылка устарела)
В "раз" и "два" по шумопоглощению ничего нет, только про шумогенерацию.
В "три" немного есть, но то скорее практические пособие для строителей времен советского союза основаное на практических замерах, а не на фундаментальных исследованиях.
А пишу я это к тому, что никакой
не решит сути вопроса. Есть в продаже всего два глушителя - круглого и плоского сечения, причем габаритов немалых, и как хочешь так и крутись
а почему подогрева не надо?))
Потому что )) ;)
Потому что:www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/1301875HF7601RU.pdf, после -10 его надо выключить и забыть до весны.
Страницы 3 и 4 инструкции.:D
Не под наш климат сия штука.
Тут обсуждали шумоизоляцию - а подскажите, что делать? Извините, ежели не в той теме, но новую открывать не хотелось, а тут включилась на слово "шумоизоляция"...
У соседей сверху работает кондиционер, видимо, на обогрев. Наружный блок висит под окном их спальни, то есть над моей. Гудит так, как будто прямо у меня под ухом стоит очень старый холодильник - и это при закрытых пластиковых окнах. Включен КРУГЛОСУТОЧНО, не выключали за последние двое суток ни на минуту. Слышно и у нас во второй комнате тоже, буквально чуть меньше. Если выйти на балкон, то вообще очень громко - собственно, так и удалось вычислить, что это за звук. Слышно, пардон, даже в ванной и туалете.
Как соседи в этом живут, не представляю, возможно, им не так слышно, поскольку блок находится ниже уровня их окна.
Это лечится как-то вообще? :(
Где-то тут встречалась тема про решение проблемы с шумом от вентиляции близлежащего кафе. Логика лечения следующая: Сначала к соседу с просьбой устранить и/или решить проблему шума. Если не понимает по хорошему - в СЭС (по-моему), чтоб замеряли уровень шума. Если превышает нормы - соседу придется устранять в судебном порядке.
Русским по белому написано, что (для VL100): "Прибор сохраняет работоспособность и при более низкой температуре, если используется для вентиляции обычных жилых помещений. При этом не допускается применение увлажнителей воздуха."
Серия LGH заявлена до -15*С. На практике доказано, что при правильном подборе оборудования не требуется дополнительный нагрев приточного воздуха, в случае использования ПВВУ Lossnay.
У нас средняя температура зимой "-8*С". Средняя за отопительный период "-1*С". Ниже -15*С - не более 10...15-ти дней в году, суммарно.
Так что, не подходит под наш климат?
Страница 4 по моей ссылке, которую я опубликовал еще в октябре, читайте я ничего не придумал, при -10 и влажности 40% - выключить во избежание обмерзания и повреждения установки, только не надо мне рассказывать что зимой в квартире влажность ниже, у меня по гигрометру ниже 50% даже при -25 влажность не падала.
А вообще подходит значит ставте, ой продавайте:lol:
По LGN копать не буду, не нужно оно мне.
Ну, что же сказать? Продаем, устанавливаем. VL100 продается - как пирожки на базаре, в воскресный день. И все работают. Прекрасно работают! Не вспомню ни одного гарантийного случая по этому оборудованию.
Так при нарушении правил эксплуатации гарантия не действует, я что Вас учить буду;)
Ну так где же правила эксплуатации нарушены? И при чем тут гарантия, если за все время реализации этих ПВВУ не было ни одного гарантийного случая?
потому что (даже в инструкции написано) - "Если холодный воздух дует непосредственно на Вас, поверните заслонку воздуха измените поток...." а не нравится, выйдите из комнаты,нужно закалятся и привыкать к прохладным бризам... ну в общем можно как-то приспособится, а мысль о том, что это же "ведущий производитель!!!" Вас согреет... :D, да и вариантов особо больше нет, потому, что аналогов то нет.... :unknown:
Стоит у меня лоссней VL100. Повёлся в своё время на брехню что подогрева не нужно :( , ещё как нужно, уже от -5, без него в комнате 23-24, с ним 18-20. По шуму на первой скорости спать приемлемо.
Кто может что посоветовать как догреть после него приток до 24-25 градусов? Пока только мысль про какую нибудь хрень такого плана (ссылка устарела) под ним на выходе подвесить.
Змінено користувачем Alex_ZZ
Вас это привлекло в хрени с розетки: "а также высокой эффективностью, - обогревающая способность 800 Вт-ного карбонового обогревателя эквивалентна 1800 Вт обычного масляного.
Подробнее: bt.rozetka.com.ua/zenet-ns-900f/p167446/"
Ну, ну, вам одного лоснея мало, купите ему в комплект "друга" по надругательству над законами физики ;)
