Мое Бабинецкое чудо..))
Smarty
Следующий вопрос - покрытие для дерева..не смотря на отговоры на форумах в пользу пластиковой подшивы я все же решил использовать дерево.
На своем доме решил не экономить чтоб через пару лет не лезть вскрывать все заново. Остановился на продукции Remmers.
Взял фрагмент ламинированного профиля оконного в орех и заказал пробники нескольких цветов
Приобрел 4 4,5 сухих строганных бруса на выпуски мауэрлата
Старался выбирать без трещин
Далее на фрагменте сделал выкраски
Остановились на палиссандре.
В итоге тоже забегая наперед - вот так получается брус в один слой палиссандром..Наверное буду заказывать цвет 50% от палисандра, чтоб в 2 слоя получить цвет как сейчас в 1. Положил его на керамеевский клинкер на парапет чтоб посмотреть как он с ним
Это самый красивый с деревянным забором и навесом для машины битумкой накрытый?))
:))) он самый
Запланирована была сварная сетка в пвх оплетке.
А это точно сварная? Я на боковой забор тоже планирую сварную. В офисе продаванов видел готовые секции между столбиков. Внешне они явно не закрутятся в рулон. Скорее всего продаются готовыми картами определённого размера.
:))) он самый
Очень приятно)) Ваш домик приятно контрастирует с остальной застройкой:good:..единственное мне кажется уже пора скоро заново забор вскрывать
Добавлено через 3 минуты
Я смотрю вы не любите работников торговой отрасли)) у вас все продаваны)
Сварные сетки бывают двух типов - рулонные и секционные.
Рулонные по 25м и толщина проволоки значительно тоньше. Она последовательно натягивается между столбами.
Секционные просто монтируются на крепежи между столбами.Метр самой простой секционной выходит где-то в 2 раза дороже рулонной
Для межевого забора с нормальным соседом не вижу смысла платить за секционную сетку
Взаимно:)
А он уже зачищен для повторного вскрытия, сегодня привез лак, думаю до конца недели будет обновлен:) Может и дом перекрашу, а может до весны подожду, есть более актуальные вещи, навес за домом и фундамент под баню.
На основе бесед с разными продавцами химии и читания форумов у меня сложилось мнение, что улица для лаков - не лучшая среда. Для дерева надо лессирующая пропитка.
При чем повыносил мозг в реммерсе - пояснили, она есть либо на основе воды либо на основе растворителей.
При чем в эксплуатации лучше на растворителях,поскольку она не делает глянцевой пленки или хз какой-то там и для повторного вскрытия не надо матовать поверхность, а просто обезжиривается, обеспыливается и покрывается.
Лак же со временем начинает шелушиться и для повторного вскрытия древесину надо перешлифовывать.
Или под лаком вы и имели в виду что-то типа пинотекса?
Катанные картины с ручным фальцеванием я сразу отмел - я видел пару домов, которые делались по этой технологии - из-за того, что фальц закрывается короткими довольно щипцами -в местах залом на солнце сразу видно замятости..ну короче мрак.
Замесы они дают именно для пробы. Фирменная банка я почти на 100 процентов уверен - изначально прозрачная база, в которую добавляют пигмент и получают разные цвета, которые технологи назвали согласно породам дерева..я думаю тут больше маркетинга.
Я понимаю, что надо в два слоя и от технологии я уходить не хотел.
Поетому позвонил в реммерс и спросил,могут ли они приготовить 50% палиссандр. То есть в 2 слоя цвет выйдет как сейчас в один. Сказали - без проблем
Еще у меня вопрос - вы дерево перед нанесением грунтовали ихней грунтовкой? И какое дерево вы использовали - свежепил или камерной сушки?
В данном случае это именно лак, с красящим пигментом. Действительно со временем он шелушится, но так уж получилось, что в этот раз перекрасится тем же составом, что и изначально, только будет чуть темнее.
А вот дом буду красить чем-то другим, потому что южный фасад, за три года, весь в лохмотьях, северный чуть лучше, но тоже не фонтан.
Ясно..ну дело хазяское..но я бы действительно смотерл в сторону лессирующих пропиток,а не лаков.
Я просто в какое-то время заметил бытующее мнение среди консультантов типа эпицентровских, что очень круто все вскрывать яхтным лаком - и внутри помещений и вне. Вот и вешали эту лапшу всем, не понимая состава тех или иных средств и процессов, протекающих вне помещений.
Никто из консультантов узкопрофильных контор типа реммерс или тиккурилы никогда такого не советовал. Я думаю как раз из-за шелушения лака.
Дерево - шлифованный вручную свежеспил. Сушка в наших краях редкость.
Никакой грунтовки.
Я думаю, что в ведрах с пломбой приходит уже готовое средство из-за бугра.
Врядли они тут бадяжат, если они укатывают на разведение, меня бы это насторожило, тем более при цене этой банки далеко за 1000 грн. Хотя все может быть.
Кирилл, раз уж о технологии - надо использовать сушеное дерево.
Цитирую инструкцию к ХК лазури
Допустимый уровень влажности
древесины составляет для
хвойных пород макс. 15%, для
лиственных пород макс. 12 %.
Вот сама инструкция.
remmers.ru/wp-content/remmers/products/hk-lasur/TM1_2250_RU.pdf
У грунтовки одна из основных задач выравнивать впитываемость породы.
А хвоя не самая лучшая порода для обработок,поетому думаю это надо сделать..плюс это есть в системе обработки внешних изделий на сайте Реммерса.
Ну и косвенно - у меян знакомый главный инженер в компании, которая строит срубы и грунтуют они в обязательном порядке..Собсно по его рекомендации я Реммерсом решил вскрывать
По поводу бадяжить. Я полагаю вы находитесь в Днепропетровске, судя по нику. Я не знаю есть ли у вас представительство. Я из Киева и у нас оно одно. Рядом с офисом находится склад и колеровальная комната их. Получение ореха,палиссандра, ольхи и т.п - это просто подмешивание запрограммированного колера пропорционально нужному объему.
Если заказать 50 процентов палиссандра - это будет та же база, но на ее обьем в половину меньше пигмента. Так что говорить о колеровке в данном случае как о бадяженьи - думаю неуместно.
У них есть и заводская тара..но если мне надо литр, а не 5, как минимально в таре - то как быть? вот для этого они и колеруют любые обьемы кратно 0.2 литра
Следуя логике - можно говорить, что любая краска по металлу,дереву,минеральным поверхностям, которая получается путем база+пигмент - бадяжится, а не колеруется..)
Глубина впитывания 1-1,5 мм, если перед ним пиленное дерево загрунтовать, то впитывать будет еще меньше, хотя я не уверен.
Меня результат не совсем устроил, но на беседке оно вроде и не принципиально. Стоит и стоит, кто к нему присматривается, темное все. Разные банки по разному крыли и ребята на это жаловались...:( и сейчас есть пляска укривистости. Но докопаться ж никак - это ж "типа" дерево.
Насчет бодяги. Я теперь понял, чего у него запах такой странный был, знакомый:)
Любой школьник догадается, что можно разбавить основу, добавив банальный растворититель, а колорант может быть любой, главное чтобы палиссандр.
Да, уж. Шото у меня последний месяц - это время открывания глаз и снятия розовых очков, что все что связано с натуральным деревом у нас в стране - это редкостное наипалово. А на беседку я купил почти на 4 тыс этого средства, вот где меня и поимели, да уж, тупо...:(
:) Вы меня или неправильно понимаете, или игнорируете сознательно основную мысль.
Я ни слова не сказал про растворитель,а вы его везде употребляете. я говорил ТОЛЬКО про добавление пигмента..
База сама по себе и так на основе растворителя - отсюда и запах.
Про наипалово мне кажется вы вообще необоснованно и ничем неподтвержденно себя накручиваете.
А по поводу разности укрывистости - это как раз следствие использования свежепила и отсутствия грунтовочного слоя, а не вашего предположения о бадяженьи.
Попробуйте купить что-то реально сухое типа вагонки, погрунтовать и вскрыть - оцените результат и тогда делайте выводы. Я думаю так было бы логичнее.
По поводу реммерса спросите в ветке любителей деревянных домов, там есть irina1969, она, судя по всему, имеет непосредственное отношение к этой торговой марке. Думаю ей удастся удовлетворить Ваше любопытство:)
Я не знаю открывали вам или нет ваши банки..и ничего не утверждаю..я просто ответил откуда у меня появились пигменты в маленькой фасовке - мне их на месте в течении 20 минут изготовили..откуда берутся большие банки - я не знаю и ничего утверждать не буду):beer:
В общем продолжу свою балладу)
По возвращению парни проодолжили кладку выше армопояса , разложили балки перекрытия. 60*200
Выставили опалубку под ж/б балку фасадной стены 2го этажа .
Я решил как и в прошлый раз собрать все бетонные работы под разовую заливку, поетому приступили к подготовке плиты и армопояса
Сначала откопали цоколь и утеплили его
Засыпали и протрамбовали, подсыпали щебня и снова протрамбовали
Далее застелили пленку, уложили сетку и сделали маяки из профиля UD-27.
Мой совет всем, кто будет устанавливать маяки такого вида. Как правило их ставят на ляпухи из расствора - это емко по времени.НУжно ждать пока застынет расствор.
Для этих целей гораздо лучше делать деревянные колышки..очень просто,быстро и надежно. Плюс фактически сразу можно приступать к заливке.
Снова - из моих наблюдений о террасах - как правило всю ее плоскость сплошняком мостят плиткой и переходят на вертикальную часть тупо обрывая..я считаю это совершенно некрасивым и незаверщенным решением..поетому я решил отбить периметр клинкером положенным на торец..для этого плиту надо было недоливать на ширину кирпича. Сразу с плитой собрали и опалубку для ступенек
Паралельно с плитой собиралась балочка под мауэрлат противоложной стены - ее сделали вдоль фасада и с крыльями длинной 2м на боковых фасадах. пирог стандартный - 20см бетон-10см пенопласт-10см газоблок
Далее осталось еще 2 пукнта. Первый - входная группа.
Утеплили
Как и в случае с террасой - сделали траншею под подушку до глины, подсыпали ПГ и протрамбовали. Залили вручную подушку
После затвердения собрали опалубку под ленту входной группы и клумбы
Последним элементом были балочки под перегородки
Сделали врубку в ленты существующего фундамента чтоб было опирание
Я не считаю, что это дорого..ну честно - я стараюсь просто более менее делать по технологии и перестраховываюсь местами..особенно террасу, поскольку на нее будет опираться крыша. Уже нехорошо, что я не залил вместе с основным фундаментом. Так хоть усилю и расширю опирание как смогу.
И я двигаюсь в русле проекта - залил бы на столбиках - надо было бы выдумывать как цоколь закрыть и отделать всесте с домом.
Я во многих местах не буду экономить на материале, просто работы буду делать сам..ну типа канализационную трубу буду ставить только ostendorf.
Отделка дерева Remmers и кисти Anza.
Теплые полы uponor.. Я стараюсь экономить без перебора. Где надо накинуть - я накидываю. Инженерию по возможности делаю сам.
Я к стройке морально и финансово года 3 готовился чтоб стать, сделать и в долгострой не превращать..
Обычно когда нанимаешь смежников - к материалам прибавляется работа и сразу экономить начинаешь на трубах, химии, красках..если делаешь сам - освобождаются приличные финансы и я склонен их только в материалы перенаправлять и быть уверенным что не надо через 3 года перекрашивать, труба не лопнет в неожиданном месте))
Ставил аналог от поляков тожа труба только лейб другой на порядок дешевле.
По наводке и скидкам Корни, обратитесь к нему.
Уже просто затарился им от диллера. Я не знаю трубы у нас лучше остендорфа. Мне этого домтаточно - остальные трубы возможно не хуже, но как-то вообще не хотел тут экспериментировать))
А Вы стоечки под арматуру не используете, не боитесь, что она слабо будет выполнять свои функции, ибо лежит на дне, а на ней сверху довольно толстый слой бетона, а снизу почти нет?
Он не лежит на земле - точнее оежит, просто когда льют бетон руками поднимают ее и она уже на бетон ложится по мере заливки. На подставки как правило ставят когда льют плиту перекрытия и вяжется 2 сетки одна над другой
Вы чего-то путаете. Для разделения сеток используют например "жабки" из той же арматуры. Это гораздо крепче, да и в принципе нет в продаже подставок с защитным слоем более 80мм. С учётом нижней сетки это явно недостаточно. А подставки как раз для фундаментных плит (нижней сетки), стяжек, полов по грунту, отмосток, террас и т.п. очень удобно использовать. За относительно небольшие деньги застройщик получает равномерный гарантированный защитный слой и правильную работу всей конструкции.
Ок, я не буду спорить кто что использует. В данном случае я считаю ничего страшного в ручном приподнимании сетки нету. Условие - гарантирование защитного слоя под арматурой 2-3 см. Это вообще без проблем делается руками. Покупать мешок подставок ради 16м кв пола я не видел смысла.
Парни, которые делают механизированную стяжку не используют пластиковые подставки. Они проминают сетку просто напросто в процессе хождения и все равно ее надо вручную приподнимать и ложить на слой гарцовки
Я на 18 кв.м. покупал, там не мешок, а небольшой пакет. Кое-что осталось. Знал бы раньше, то закинул Вам, все равно в Бабинцах часто шарюсь.
Перед заливкой снова сколотили ящик для бетона, и приспособу для поднятия ведер/
Поскольку найти спец колесо для лебедки в Бабинцах мне не удалось - купил самое дешевое колесо для тачки и снял шину.
В итоге залили балку под второй этаж, балку под второй мауэрлат,плиту террасы и балочки под перегородки
