Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Покритикуйте щиток в 2к квартиру
klubok
Рекомендуемые сообщения
Добрый день,
Буду признателен, за замечания и предложения по схеме щитка в квартиру (новострой).
Я сам не электрик, просто пытаюсь разобраться, и хочется купить немного заранее сам щиток и автоматику.
Дано: 2к квартира, новострой. Ввод 1 фаза. Газа нет.
Кабель используется: 3х1,5 на свет, 3х2,5 на розетки, 3х6 на варочную поверхность. Кабель ВВП.
В щитке хочется предусмотреть неотключаемую группу на холодильник ,свет в прихожей, питание слаботочки.
Из случайного в собственности оказалось: Меандр УЗМ 51 и УЗМ 16, плюс два индикатора АВВ, которые использовал в щитке.
Очень хочется, чтобы в щитке стоял вольтметр, амперметр. И вроде нашел такую модель у Digitop.
Буду признателен, за Ваши комментарии, замечания... По результатам планирую сделать закупку:
встраиваемого шкафа, автоматики. Буду ориентироваться на АВВ, Hager и похожие.
Спасибо.
Щиток.pdf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Если новострой, и газа нет. Значит электроплиты, значит есть заземление. Я бы вывел из под узо свет. А розетки ванной и свет ванной объединил бы под УЗО 16А на ток утечки 10мА так правильней.
Спасибо Вам за рекомендацию...
Я тоже думал, поставить УЗО с током утечки 10мА, но они только бывают на 16А.
А под таким УЗО если разместить два автомата на розетки В16, и на свет В10, получается, что номинал этого УЗО не будет защищен номиналом автоматов. То есть вводный автомат, например на 40А, Затем УЗО 16А, а под ним два автомата на В16 и В10. Я исходил из правила, если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО (взято с сайта cs-cs).
А если придерживаться этого правила, то тогда нужно ставить либо три УЗО 16А, 10мА, для автомата на розетки, автомата на стиралку, автомата на свет Ванной, который можно объединить с бойлером. Или дифавтоматы уже сразу.... или линии в ванной перепланировать... опять задачка....
Я исходил из правила, если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО (взято с сайта cs-cs). .
Этого не надо бояться . Есть так называемый коэфициент одновременного включения . Все одновременно не включается .
Затем : чем выше по номиналу будут стоять отходящие автоматы после узо , тем комфортнее будет жить .
Например : если вводной автомат на сорок ампер , ставь в квартире тоже на сорок , только тот что быстрее сработает , А или В . Но сечение кабеля должно быть не менее шести квадрат .
Затем автоматы на потребители которые будут работать без УЗО , потом диф защиту , и после него двадцатипятки на розетки . Провод должен быть , естественно , не менее 2,5 квадрат .
Автоматами защищается кабель . В приборах же есть своя защита от перегрузок - предохранители и т.п.
Неверно. Какое значение коэффициента одновременности для одной квартиры?
Что за автомат с характеристикой "А"?
Покажите норму, дозволяющую защищать 16-ти амперные розетки автоматом 25 А
То есть . если на вводе автомат на сорок ампер . то вы ставите только два отходящих на шестнацать ?
Речь об УЗО и нижестоящих автоматах.
Вот это правильно:
Я исходил из правила, если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО....
Вот это неправильно:
Коэффициент одновременности для одной квартиры равен единице.
То бишь, если вводной автомат 63 А, УЗО после него - 40 А, то сумма номиналов автоматов после УЗО не может быть более 40 А
" Сумма их номиналов не превышала номинала тока УЗО " - это неправильно .
Потребляют ток не номиналы . а реальная нагрузка .
Нижестоящие автоматы после узо защищают каждый свою линию . УЗО сработает после превышения суммарной мощности нагрузки .
Это что означает?
Неверно. УЗО не имеет защиты от превышения номинального тока - его контакты свариваются или выгорают. Поэтому оно должно быть дополнительно защищено от тока КЗ и/или тока перегрузки вышестоящим автоматом или нижестоящими (с суммой номиналов не более номинального тока УЗО)
Offtop
У сименса в каталоге есть автоматы с характеристикой "А" 2*In промышленной серии для защиты полупроводников.
Например
datasheet.octopart.com/5SY4101-5-Siemens-datasheet-14366035.pdf
В живую никогда не видел.
Если в подъездном щите нет противопожарного УЗО, свет лучше оставить под защитой УЗО.
если есть заземление, а оно должно присутствовать как новострой и плиты електро, можно свет выводить из под узо причем тут противопожарное
узо?
Говоря про УЗО , я имел ввиду диф автомат , совмещающий в себе функции защиты от токов утечки , и защиты от сверхтоков .
В УЗО , которые срабатывают только на ток утечки , практичности мало . Польза от них есть . Да , они не защищают от перегрузки , поэтому и не так практичны .
Гораздо удобнее диф автомат , после которого можно ставить любое количество простых автоматов , не превышающих величину номинала диф защиты - каждого автомата , а не суммарно .
узо?
Узо с током отключения в 100 миллиампер используют еще и в противопожарных целях .
узо?
Несколько случаев из практики выгоревших распредкоробок и светильников при заливе соседями сверху ( при современном качестве сантехники и джамшутстрое не такое и уж редкое явление).
Некоторые китайские светильники идут без PE, а хозяйки любят протирать влажной тряпочкой при включенном свете
( знаю несколько слетевших с табуретки любителей чистоты и "я сам электрик":) )
Попадалось несколько лампочек точечных светодиодных пробивавших на радиатор.
При использовании узо безопасность повышается в том числе и противопожарная. А утечки в исправной сети освещения малы, поэтому можно ставить под общее узо с розетками. Желательно разнести на разные комнаты, так чтобы был свет от коридора или торшера при сработке узо на комнату ну и наоборот .
как и 25а автоматы для розеточных груп?
Хотя розетки шестнадцати амперные , а автоматы на двадцать пять это не значит что в них будут втыкать семикиловатные приборы .
Есть еще и коэффициент адекватности человека . Воткнуть пятикиловатный потребитель в розетку , это надо быть большим уникумом .
А на комнату , в которой до восьми розеток , двадцати амперный автомат , лучший выбор
а на розетках уважаемый что написано 16А или как бы больше?
Добавлено через 41 секунду
оооо, сами ответили, теперь как бы заблуждаемся сильно или как?
Есть еще и коэффициент адекватности человека ...
Повторюсь:
Нельзя ли в этом разделе воздержаться от подобных "объяснений"?
Читайте форум и задавайте пока лишь вопросы - не надо далее плодить ошибок.
Правила форума
2. ПРАВИЛА
2.1. На Форуме обязательны:
* Хорошее знание предмета разговора.
2.2. На форуме запрещены:
2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.
2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.
Препирательства на тему кто кого умнее не добавят информации для ТС .
Если вернуться к первому посту , после вводного автомата нужно , как правильно здесь говорили , ставить отходящие на линии которые будут работать без диф защиты .
Затем поставить диф автомат ( можно на 32 , можно на 40 ампер с током утечки 30 миллиампер , и далее автоматы на линии защищаемые дополнительно диф автоматом .
На розетки удобнее всего ставить двадцатипяти амперный автомат из расчета примерно восемь розеток в группе ( плюс\минус одна, две ) , проложенные кабелем 2.5 мм .
Это один из рекомендуемых вариантов . Право выбора , естественно , дело хазяйское .
ИЕК , противоречит ли данная информация действующему законодательству ?
Спасибо всем.
В результате:
- свет оставил под УЗО, хотя можно и вывести...
- УЗО на ванную заменил на два дифавтомата 1+N, 16A, 10 mA, С, 6 КА, A, 2м
Хотел купить все от АВВ. Но свой выбор остановил на Hager. Очень уж существенная разница в цене по-сравнению с АВВ.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
