rul.32 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 АОЛБ 32-2 ,220 В,0.6кв, 3000 об/м,5,5Ам, кпд-69%. Цена -600 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bambino Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Сколько выводов? Кондера или размыкаемого контакта для запуска требует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
rul.32 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Сколько выводов? Кондера или размыкаемого контакта для запуска требует? Запускается без кандеров (обычным пускателем) от 220в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bambino Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 обычным пускателем Вот из "обычный пускатель"? Двухкнопочный выключатель с доп. контактами, замкнутыми пока нажимаешь кнопку? Сколько проводов выходит и как соединены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
rul.32 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Вот из "обычный пускатель"? Двухкнопочный выключатель с доп. контактами, замкнутыми пока нажимаешь кнопку? Сколько проводов выходит и как соединены? Двухкнопочный необходимо удерживать,пока запустится.Я не пойму Вашего вопроса.Да же если я его разберу,то обьяснить как они подключены,точно не смогу.Для этого необходимо снимать изоленту и прозванивать.Или я туплю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bambino Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Двухкнопочный необходимо удерживать,пока запустится.Я не пойму Вашего вопроса.Да же если я его разберу,то обьяснить как они подключены,точно не смогу.Для этого необходимо снимать изоленту и прозванивать.Или я туплю? На форуме было тема по подключению такого двигателя. И еще несколько тем гуглится. Однозначного ответа в них не увидел, потому и спрашиваю. Я правильно понял ваш ответ- "Двухкнопочный. необходимо удерживать,пока запустится." (Я позволил себе добавить точку). И он уже подсоединен? Где находится моторчик? Ну и состояние/возраст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
rul.32 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 На форуме было тема по подключению такого двигателя. И еще несколько тем гуглится. Однозначного ответа в них не увидел, потому и спрашиваю. Я правильно понял ваш ответ- "Двухкнопочный. необходимо удерживать,пока запустится." (Я позволил себе добавить точку). И он уже подсоединен? Где находится моторчик? Ну и состояние/возраст. Все правильно.Пускатель двух-кнопочный и кнопку нужно удерживать до полного пуска.Мотор восьмидесятого года в родной краске в идеальном состоянии с читаемым шильдиком.Пускатель откинул.Находится в Барышевке,подвести в Киев не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Amos Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Вскорее всего это однофазный двигатель с пусковой обмоткой. Обмотка включается удержание кнопки пуск, при полном запуске кнопка опускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
