Остатки после стройки (буду добавлять).
Слава Щ.
За пеностекло предложу 300грн. Самовывезу.
За 300 грн. я туда не поеду чтобы Вам отгрузить это.
На сколько мелкий бой? В стяжку пойдет?
Может по надобности будете ехать, чтобы не специально, мне не к спеху.
Разный, куски от 1см до 10, легко дробится.
  • 1 місяць потому...
Счетчик трехфазный многотактный НІК 2303 АП1Т
Новый в упаковке, не устанавливался, с документами, выпуск 2015 г.- Гарантия 12 мес.
- Межповерочный интервал: 16 лет.
Цена 2000 грн. - не параметризированный (один тариф).
Цена 2200 грн. - запараметризированный под Ваши условия (двутарифный или трехтарифный), с актом параметризации.
Напомню, в Украине действует выгодный экономный двухзонный тариф, с 23:00 до 07:00 - тариф 50% от дневного.
Я весь наш садовый кооператив перевел на двухзонный тариф, люди очень довольны, некоторые умудряются по ночному потреблять больше нежели днем: стиралка, бойлер, духовка, эл. теплый пол могут работать только ночью.
Змінено користувачем Слава Щ.
Что то в Вашей табличке совсем не 50%...
Sorry, прикрепил старую табличку, удаляю ее.
С 1 апреля 2015 года для ночного режима двухтарифного учета применяется коэффициент 0,5.
  • 3 тижні потому...
  • 6 місяців потому...
Термоизолированный, гибкий воздуховод ATCO SUPERFLEX 5" (127мм)
- Предназначенный для систем вентиляции и кондиционирования воздуха со средним и низким давлением.
- Состоит из нескольких слоев полиэстера с использованием специального клея не поддерживающего горение и витками из высокопрочной стальной проволоки.
- Сверху воздуховод покрыт изоляцией толщиной 32 мм и наружным покрытием, состоящим из многослойной алюминиевой фольги и металлизированного полиэстера.
- Легко устанавливается на каналы круглого или овального сечения.
- Плотная воздухонепроницаемая конструкция с гладкой внутренней поверхностью способствует снижению потерь давления на трение и уменьшению эксплуатационных расходов.
- Термоизолятор – негорючая минеральная вата.
- Рабочее давление: 2000 Па.
- Скорость воздушного потока: 25 м/сек.
- Диапазон температур: -29° С ... +82°С.
- Длина в упаковке: 25 ft (7,6 м).
- Минимальный радиус изгиба: 1 диаметр х 0.54 + 32мм.
- Made in USA.
Цена 600 грн. за упаковку (есть 3 или 4 запечатанные упаковки + кусок 2м. в подарок первому покупателю.).
18. Кабель Одескабель ВВГ 4х10 - 37 метров.
Кабель покупали в представительстве Одескабель месяц назад по 91 грн. за метр.
Надо было купить 47 метров, по ошибке купили 37. Ошибку обнаружили, когда начали затягивать кабель в трубу.
В Эпицентре такой кабель по 123 грн/м.
Цена: 3000 грн.
19. Кабель коаксиальный (телевизионный) FinMark F690BV Черный.
- Используется как для монтажа систем аналогового видеонаблюдения, так и для аналогового, спутникового и цифрового телевидения.
- Имеет двухслойное экранирование, которое выполнено из алюминиевой фольги и тонкой алюминиевой проволоки. Центральный проводник выполнен из меди. Его диаметр составляет 1.02 мм, а внутреннего диэлектрика - 4.57 мм.
- Плотность оплетки 90%
- Кабель поставляется исключительно в бухтах метражом 305 м.
- Черный FinMark F690 имеет пропитку, которая позволяет его использовать для наружной прокладки.
Цена:
- FinMark F690BV Cu (с медной жилой) - 7 грн/м. (6 грн/м. - если не резать - целая бухта или весь именующийся в наличии отрезок, длину отрезка уточняйте).
- FinMark F690BV (со стальной омедненной жилой) - 5 грн/м. (4,5 грн/м. - если не резать - целая бухта или весь именующийся в наличии отрезок, длину отрезка уточняйте).
Торг уместен?
  • 3 тижні потому...
  • 3 тижні потому...
Продавався зі 150-тою, але було вільне місце. Мені здається ящик універсальний.
На фото є розміри.
Чемодан для болгарки Bosch.
Б/у, в отличном состоянии.
Цена: 250 грн.
Готов купить. Предварительно бронирую. Написал в личку. Ожидаю ответа.
Чемодан продан.
Осталось:
1. Бой пеностекла.
4. Двери деревянные.
5. Лента уплотнительная ПСУЛ illbruck TP630 illmod 2D 15/5-12.
12. Щиток электрический влагозащищенный ABB EUROPA IP65 24 модуля.
14. Автоматический выключатель 3P Schneider Electric iC60L C16A (A9F94316).
15. Передняя панель от щитка Hager Volta 24 мод.
16. Счетчик трехфазный многотарифный НІК 2303 АП1Т.
17. Воздуховод изолированный ATCO SUPERFLEX 5" (127мм).
Счетчик остался НІК 2303 АП2Т - то же самое, только не 100А, а 60А.
Цена такая же.
Кстати, выяснил, что гарантия на них не 1, а 3 года, у моего выпуск - конец 2015 года.
Добавлено через 3 минуты
какая стоимость?
750 грн......
Какая стоимость?
Как в объявлении:
Есть два куска: 8м и 1м.
Цена: 70 грн. за все.
  • 4 тижні потому...
Автоматический выключатель ABB S803C-C125.
Автоматический выключатель ABB серии S800 имеет высокую отключающую способность с помощью функции "двойного размыкания". Обладая малым временем срабатывания, устройство обеспечивает надежную защиту для обычных модульных автоматических выключателей, что находятся за ним.
Автоматический выключатель ABB S803C-C125 устанавливается для защиты цепей от перегрузки и короткого замыкания в тех цепях, где необходима хорошая отключающая способность, для защиты протяжного кабеля систем электроснабжения (система заземления TN и IT), также это устройство обеспечивает селективность с вышестоящими/нижестоящими автоматическими выключателями.-
- Серия: S800
- Количество полюсов: 3P
- Номинальный ток, А: 125
- Время-токовая характеристика: C
- Номинальная отключающая способность, кА: 25
- Номинальная частота, Гц: 50/60
- Номинальное напряжение, В: 230/400
- Класс защиты: IP20
- Диапазон рабочих температур, °С: -25…+60
- Сечение присоединяемого провода, мм.кв: 0,75...25
- Размеры [мм] : 95х82,5х81
- Вес, кг: 0,74
- Электрическая прочность (количество циклов) - 6000
- Механическая прочность (количество циклов) - 4000
- Made in Switzerland.
- Новый, в упаковке.
Цена: 2500 грн.
Комплект резьбозажимных соединений Rehau G3/4-15 - это латунный фитинговый комплект для прямого подключения стальных или медных трубок Rehau Rautitan 15х1.0 к радиатору или к вентилю с евроконусом Rehau G 3/4.
Резьбозажимные соединения Rehau G 3/4"-15 с евроконусом G 3/4" можно применять для следующих типов подключения:
- Г-образные присоединительные трубки RAUTITAN из нержавеющей стали.
- Т-образные присоединительные трубки RAUTITAN из нержавеющей стали.
- Комплект присоединительных трубок CuMs RAUTITAN для трубок ∅ 15 x 1,0 мм.
- Соединительные трубки из нержавеющей стали.
- Соединительные трубки из меди.
- Материал: никелированная латунь.
- Типоразмер: G3/4-15.
- Количество резьбозажимных соединений в комплекте - 2 шт.
- Made in Germany.
- Новые, в упаковке.
Есть 16 комплектов.
Цена - 120 грн. за комплект.
