Наш домик :)
Jul1a
в вашому випадку я б стояв і ні наметр не відходив від тих горебудівельників, поки вони не підуть з обєкту! Це ваш будинок і ваші гроші і вам там жити. пильнуйте
І ще питання:
скільки може коштувати покласти бітумку? :cry:
я в октябре за мауэрлаты + стропилку + мембрану + ОСБ + ковер + Катепалл платил по 150 грн/квадрат
Отдельно просто битумка на готовое основание (включая капельники, карнизные планки и проч) - 50 гривен за квадрат, но за это как правило никто не береться...
Спасибо! Вроде начали что-то делать. Надеюсь, закончат работу. Я тоже поспрашивала - никто не хочет заканчивать чужую работу. Да и потом не с кого спрашивать, если окажется где-то плохо сделано.
Продолжение ужасов с крышей.
За последнюю неделю было сделано:
- поставлено аж 1 окно
- вырезано отверстие под второе окно.
Те не сделано практически ничего.
Ситуация следующая: увидела, что под паробарьером вода... местами вата мокрая. Как я понимаю, это уже испорченный материал.т?
До завтра строители должны демонтировать полностью утепление. Новую вату должен купить прораб.
Буду смотреть на состояние стропил. Есть подозрение, что вата мокрая по той причине, что дом стоял долго не накрыт осб. Или это проблема в некачественной укладке мембраны?
Если стропилка и мауерлат мокрый - то надо разбирать полностью? и делать все по новой из сухих материалов?
Или после того, как накроют битумкой все высохне? На сколько большой риск, что дерево покрутит?
Понимаю, что лучших вариантом было б выгнать строителей и нанять новых, но денег за работу и материалы они мне не вернут, как я понимаю.
Фото с места катастрофы :(
На фотке плохо видно, но там между досками паробарьер с водой, видно как провысает. На верху вроде вата сухая. Возле окна влажная.
Когда все разберут буду смотреть.
срочно найдите другую бригаду или хотя бы норм прораба
Сейчас вы переплатите за материалы и в конце получите все равно крышу которую придется переделывать
Утеплитель, который уже намок, сушить нельзя? только новый покупать?
вначале определитесь откуда вода попадает, не должно так быть, я бы попрокалывал тонким гвоздиком эти места где скопилась влага, но если там на верху гидробарьер то как она эта вода туда попала, непонимаю... там же все плотно контеррейкой прижимается, все в нахлест и т.д... может дымоход неправильно обошли?... или его у вас нет там?
тут все плохо.
Мои горестроители делали работу в следующем порядке:
- стропилка
- мембрана
- обрешетка
- утеплени
- осб, но не полностью
вот я заставляю их все демонтировать, чтоб понимать сколько материала они мне испортили..
Как я понимаю, вода из-за того, что они перед тем как оббить крышу осб, положили утепление.
Вата мокрая. Завтра буду смотреть насколько все плохо со стропилкой, мембраной и мауерлатами.
В общей сложности мембрана на половине дома простояла открытая (не накрыта осб) в течении почти месяца.
Мембрану тоже нужно снимать и менять?
Насчет утеплителя: он не влажный - он мокрый. Вчера было видно, что паробарьер провисает под весом воды. Сегодня прораб пытался меня убедить, что там все сухо (очень не хочет демонтировать и платить за материалы). После того, как я всеже настояла на том, что надо все демонтировать и он должен мне возместить материал, он демонстративно начал резать паробарьер на потолке - оттуда вода полилась :(
И еще: если стропилка и мауерлат мокрые - все разбирать и менять? или подождать пару дней пока высохнет и вскрыть огнебиозащитой повторно?
Я уже поняла, что эти горестроители запороли мне крышу и надо почти все переделывать. Вот хочу хоть какую-то компенсацию за испорченные материалы получить, пытаюсь оценить маштаб катастрофы.
Когда весь этот ужас закончиться, выложу на форуме фотку и все данных прораба.. чтоб больше никто не попал так.. тем более у него уже новый обьект вроде есть
А причем тут ОСБ? :unknown: ОСБ это не гидроизоляция. Роль гидроизоляции выполняет мембрана. У вас что, под ОСБ нет мембраны?
Еще раз попытаюсь донести до вас здравую мысль. хоть это и бесперспективно, как показывает время....
Эти "кровельщики" вам тоже считали(пересчитывали) стропилку? Вас ничего не смущает в расчетах и "все ОК", если у народа даже руки растут не из того места, не говоря уже об инженерных расчетах?
ПС я не сторонник забобонов, но может само провидение не хочет, чтобы вы строили именно такую кровлю? Может вам дается еще один шанс? Ну не бывает так, чтобы половина (проект) была нормальной, а с реализацией - постоянные и бесконечные грабли.
Змінено користувачем Игореха
- стропилка
- мембрана
- обрешетка
- утеплени
Я думаю что должно быть так-
gyazo.com/b50261b88a1d1ca99cdee690220d8f42
п.с. Вода на участке уже есть:beer:
Утепление демонтировано, балки высушены. Другие строители провели инспекцию стропильной системы. Мембрану нужно будет местами позаклеевать. Но вроде все не так плохо.
С прораба взяла расписку о возврате недег в течении месяца. Сомневаюсь, что он сам вернет. Но с распиской и договором можна подавать в суд. На росписке есть подписи двух свидетелей.
Стройку консервируем до весны.
Вчера обнаружила, что за время пока на участке жили строители - они вынесли из вагончика все, что можно было сдать на металолом :(
Чуть позже выложу фотку и инфу о прорабе.
Стройка заморожена до весны.
Есть 2 расписки от прораба на возврат денег и покупку испорченных материалов. Дала ему время до 9 марта.
Были другие строители, смотрели на стропилку - все ок. Хоть что-то радует. )
Пока в моем строительном кошмаре перерыв на месяц - отдохнуть от всего этого.
Сколько обошлось по материалам ? без работы
Крыша?
По материалу около 80К грн. Но материал был закуплен в ноябре.
Исходя из собственного опыта лучше утеплять крышу после финишного покрытия (битумка, м/ч и прочее...).
Я бы для перестраховки забрал все инструменты горепрораба, если у Вас что-то осталось в бытовке.
Спасибо!
Но у прораба забирать нечего. Его строители вынесли из моей бытовки все, что можно было сдать на металолом...
Потому стимулом вернуть мне деньги является не только расписка и договор, а и то, что я могу в любой момент заявить о краже.
История с этой строительной бригадой - это сюрреализм просто какой-то :(
:o Стропильну систему розраховувала спочатку одна будівельна бригада, потім інша..
Бригада, яка це все збирає, рахували нагрузку і дозамовляли дерево.. завтра попрошу у них хоть схематичне креслення ..
Хіба розпорну нагрузку бере на себе армопояс? Не ригель, яким затягуються пари стропил?
В нас неможливо було зробити круговий армопояс - є балкон.
А можно узнать, что из дерева дозаказывали?? Первый раз материал расчитывали мы и там как раз он был посчитан с учетом того, что еще и леса будут из него сделаны... Интересно получается... А дерево не было украдено??
О, как интересно :)
А вы только материал просчитывали, или конструкцию стропилки тоже?
Можете поделиться расчетами стропильной системы, а то я и до сих пор очкую чёйта? :pardon:
О, как интересно :)
Не зря очкуете. Висячая, а там пролет больше 8 метров первых постах фигурирует сечением 50 на 170 не пройдет даже по прочности, по памяти сечения должны быть в районе 80 на 240. Повторюсь по памяти, для точного расчета нужно немного больше данных.
При распорной будут немного меньше сечения, но необходимы другие решения по стенам, не просто пояс, а как в польских проектах монолитная плита связанная монолитными стойками с поясом. У нас тут единицы применяют такие решения.
пс: трошки внимательнее почитал, последние даты с зимы, что сегодня?
стропилку нужно менять, при чем учитывая что пояса то по сути нетсегодня не з
Не зря очкуете.
Да я эту стропилку уже пересчитывал еще как только тему увидел. Да и то, на чем она стоит - полный атас.
Просто, автор в который раз меня убеждает, что я дурак, ссылаясь на могучих специалистов. :D
А оно то. как серпом по яйцам. Может я и в самом деле отстал от жизни? :unknown:
100% я тоже :D
