Трансформатор и хитрый сельсовет
Nick885
Друзья, несколько человек в далеком 1996 скиулись и купили на свои деньги трансформатор. Покупкой занялся один человек. Потом были какие-то события, при которых трансформатор был отдан на баланс сельсовета. За деньги (на карман) к нему подключали всех желающих и, естественно, мощность была давно израсходована. Но людей продолжают подключать. При вопросе в сельсове по поводу трансформатора людям говорят нет мощности. Сможешь дать чуть на карман - номер электрика и все решается.
Теперь вечером через перенапряжение трансформатор постоянно выбивает. Подскажите, куда нужно жаловаться на "левые" подключения и кто ответственный за работу трансформатора (если он постоянно выбивает) в случае если он на балансе сельсовета?
Змінено користувачем Nick885
скарги писати тим, с ким заключені договори на поставку електроенергії
точнее пойти в сельсовет, узнать с кем договор на эл. и по договору жаловаться.
но скорее всего жалобу не рассмотрят, так как договор с сельсоветом и вы там никаким боком, если нет прямого договора.
садить на кол голову сильрады - беспроигрышный вариант
Есть и в таком случае управа, коллективная жалоба, и по борту тот сельсовет, да придется пободаться, но как говорят под лежачий камень..
Есть второй вариант, ограничить потребляемую мощность вводными автоматами, но тут уже все дружненько должны умерить свои аппетиты по потреблению - вариант конечно мало реален, свидомисть у нашего народа на уровне плинтуса.
Подключает не сельсовет, а РЭС. Жалобу на несоотвествие параметров ЭЭ ГОСТу и постоянные отключения — в РЭС. Не поможет — в Облэнерго. Не поможет — в НКРЭКУ.
Мне хватило одного звонка в Киевэнерго по поводу повышенного напряжения в сети, днем не ниже 230, а ночью до 270 доходило (с нулем все норм, такое напряжение было по всем трем фазам плюс минус 5-6В).
Позвонил говорю завышено, они типа мол мы реагируем только на заявки от эксплуатирующей организации (ЖЕК), говорю а на судебные иски по сгоревшей технике кто будет реагировать. Через два дня аварийка возле ТП, и напряжение в норме.
По сёлам хуже. Эксплуатирующей организации нет, кроме самого РЭСа. На заявления (устные) с олимпийским спокойствием отвечают, что у НИХ всё в норме, потому что ПО ДОГОВОРАМ иначе быть не может.
