stas71 Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 Подскажите пожалуйста , как правильно делаются наружные откосы на окнах и делаются места под отливы . Строилы утверждают , что просто делается маячная штукатурка , а под отливы просто раствор набрасывается и ссверху ставится отлив , правда ил это . Зранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 1 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2009 Подскажите пожалуйста , как правильно делаются наружные откосы на окнах и делаются места под отливы . Строилы утверждают , что просто делается маячная штукатурка , а под отливы просто раствор набрасывается и ссверху ставится отлив , правда ил это . Зранее спасибо Можно делать по-разному. Я делал так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ne-Alfa-ne-Omega Опубліковано: 2 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2009 Подскажите пожалуйста , как правильно делаются наружные откосы на окнах и делаются места под отливы . Строилы утверждают , что просто делается маячная штукатурка , а под отливы просто раствор набрасывается и ссверху ставится отлив , правда ил это . Зранее спасибо На место где будет отлив наносится на ровную поверхность специальный клей для металла и на него клеится сам металлический отлив. Надежно и бастро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 2 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2009 На место где будет отлив наносится на ровную поверхность специальный клей для металла и на него клеится сам металлический отлив. Надежно и бастро. А на фига ? Без клея ветром унесёт ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 2 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2009 Подскажите пожалуйста , как правильно делаются наружные откосы на окнах и делаются места под отливы . Строилы утверждают , что просто делается маячная штукатурка , а под отливы просто раствор набрасывается и ссверху ставится отлив , правда ил это . Зранее спасибо В мене укоси робили не "як правильно" а "як можна вийти з ситуації". Приклеїли есемкою магнезитову плиту і пофарбували. Хоче тепер і не певен що магнезитова плита не розмокне від дощів. Якщо відливи просто покласти на штукатурку - будуть барабанити. Мені клали на монтажну піну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ne-Alfa-ne-Omega Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 А на фига ? Без клея ветром унесёт ?! Про ветер случаев не замечено. Все проще. Клей держит отлив. Приклееный металл не барабанит. Вода при всем желании под отлив попасть неможет. Вобшем и крепление и гидроизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ne-Alfa-ne-Omega Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 В мене укоси робили не "як правильно" а "як можна вийти з ситуації". Приклеїли есемкою магнезитову плиту і пофарбували. Хоче тепер і не певен що магнезитова плита не розмокне від дощів. Якщо відливи просто покласти на штукатурку - будуть барабанити. Мені клали на монтажну піну. А вот если на специальный клей для металла то барабанить не будут. Монтажная пена полиуретановая и конечно некоторое время сможет выручать, но это к сожалению не надолго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 На место где будет отлив наносится на ровную поверхность специальный клей для металла и на него клеится сам металлический отлив. Надежно и бастро. Действительно быстро, но и выглядит "на быстро". Окна- украшение фасада, а предлагаются к костюму галоши. Фи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ne-Alfa-ne-Omega Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Действительно быстро, но и выглядит "на быстро". Окна- украшение фасада, а предлагаются к костюму галоши. Фи... Согласен. Многие просто офигевают от наружной естетики красивой когда внутри через красивое окно свежий прохладный воздух сифонит. Вот и как тут совместишь неприятное с бесполезным? Действительно фигня какая-то получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Согласен. Многие просто офигевают от наружной естетики красивой когда внутри через красивое окно свежий прохладный воздух сифонит. Я не говорю о том, что одно должно быть сделано вместо другого. Напротив! И технологично, но и красиво. Например: подоконник из клинкера- бомба, из дерева- класс, каменный- красота и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ne-Alfa-ne-Omega Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Согласен. Многие просто офигевают от наружной естетики красивой когда внутри через красивое окно свежий прохладный воздух сифонит. Я не говорю о том, что одно должно быть сделано вместо другого. Напротив! И технологично, но и красиво. Например: подоконник из клинкера- бомба, из дерева- класс, каменный- красота и т.д. Согласен. Если красиво а выполнят свою задачу по сути подоконного отлива то нет предела совершенству. Кстати подоконник из дерева тоже надежно можно закрепить с помощью нашего клея. А к вариантам роскошной красоты и надежности можно добавить медные отливы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Согласен. Если красиво а выполнят свою задачу по сути подоконного отлива то нет предела совершенству. Кстати подоконник из дерева тоже надежно можно закрепить с помощью нашего клея. А к вариантам роскошной красоты и надежности можно добавить медные отливы. Оп !.. Ждать долго не пришлось. 8-) Вот и ключевая фраза : " Кстати подоконник из дерева тоже надежно можно закрепить с помощью нашего клея." :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ne-Alfa-ne-Omega Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Оп !.. Ждать долго не пришлось. 8-) Вот и ключевая фраза : " Кстати подоконник из дерева тоже надежно можно закрепить с помощью нашего клея." :D Респект. За ожидание и внимательность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Респект. За ожидание и внимательность И Вам - респект. За чувство юмора и адекватность. Теперь можно с чистой совестью в раздел "Реклама". С ассортиментом, ценами, телефонами ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 сейчас делаем на офисное здание 80 метров отливов из бетона метров 20 брака уже есть, в цвет не попали... Отдаем по дешевке ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 4 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 Кстати подоконник из дерева тоже надежно можно закрепить с помощью нашего клея. . И как называется Ваш клей? Мы применяли "Сика". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ne-Alfa-ne-Omega Опубліковано: 4 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 И как называется Ваш клей? Мы применяли "Сика". Enkolit Енколит Сика если полиуретановый тоже неплохо. Другой альтернативы знали только некоторые кровельщики и жестянщики. Енколит пока известен только в узких кругах. В России такие проблемы уже давно решают Енколитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 12 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2009 вот думаю , надо ли сначала место где пена снаружи под окноа снизу каким то герметиком промазать или нет . И все таки нужно ли чем то под отливом промазать ( например церезитом ) , а то мне кажется , что если отливы просто на саморезы прицепить или приклеить , то под ними конденсат будет собираться и вовнутрь выходить будет , что подскажете други Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 14 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 вот думаю , надо ли сначала место где пена снаружи под окноа снизу каким то герметиком промазать или нет . И все таки нужно ли чем то под отливом промазать ( например церезитом ) , а то мне кажется , что если отливы просто на саморезы прицепить или приклеить , то под ними конденсат будет собираться и вовнутрь выходить будет , что подскажете други Внутрь влага попадать не должна, т.к. уклон и плоскости, и отлива должен быть наружу. Нужно сделать плоскость и, при желании, ее можно загидроизолировать (у Вас любовь к "Церезиту"?), а на нее приклеить отлив. Я так думаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 вот думаю , надо ли сначала место где пена снаружи под окноа снизу каким то герметиком промазать или нет . И все таки нужно ли чем то под отливом промазать ( например церезитом ) , а то мне кажется , что если отливы просто на саморезы прицепить или приклеить , то под ними конденсат будет собираться и вовнутрь выходить будет , что подскажете други Вам строители правильно говорили:пена внизу окна забрасываеться раствором до подоконной планки с небольшим уклоном наружу,получаеться тот же откос как верхний,только внизу.А потом хоть на саморезы,хоть на клей-никакого конденсата не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
