stegno Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Всем привет! Ставлю себе ТТ котел (Viadrus Herkules 30квт). Котельная будет располагаться в гараже. Гараж имеет внутренние размеры 9.5м на 6м. Стоит перегородка которая отделяет часть где стоят авто и котельную таким образом, что ширина котельной 2.5м а зоны гаража 7м. Также в системе будет теплоаккумулятор на 1.4т воды, который также стоит в котельной. Так сложилось, что котел будет стоять как раз рядом с перегородкой таким образом, что дымоход пройдет сквозь нее и пойдет вверх, но уже в комнате где машины стоят.(чтобы максимально придвинуть котел к стене) Вопрос следующий: Имеет ли смысл одну секцию дымохода делать радиаторной, чтобы снимать с дыма тепло и тем самым немного подогревать пространство гаража, т.к. другого отопления там не планируется, а в трубе тепло вроде как халявное. И насколько это эффективно. Но труба эта недешевая, поэтому и спрашиваю. Второй вопрос. Какую толщину стенки дымохода выбрать (планируется нержавка), чтобы дымоход выдерживал режим работы котла в максимальном КПД (насколько я понимаю режим почти полной мощности). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Всем привет! Ставлю себе ТТ котел (Viadrus Herkules 30квт). Котельная будет располагаться в гараже. Гараж имеет внутренние размеры 9.5м на 6м. Стоит перегородка которая отделяет часть где стоят авто и котельную таким образом, что ширина котельной 2.5м а зоны гаража 7м. Также в системе будет теплоаккумулятор на 1.4т воды, который также стоит в котельной. Так сложилось, что котел будет стоять как раз рядом с перегородкой таким образом, что дымоход пройдет сквозь нее и пойдет вверх, но уже в комнате где машины стоят.(чтобы максимально придвинуть котел к стене) Вопрос следующий: Имеет ли смысл одну секцию дымохода делать радиаторной, чтобы снимать с дыма тепло и тем самым немного подогревать пространство гаража, т.к. другого отопления там не планируется, а в трубе тепло вроде как халявное. И насколько это эффективно. Но труба эта недешевая, поэтому и спрашиваю. Второй вопрос. Какую толщину стенки дымохода выбрать (планируется нержавка), чтобы дымоход выдерживал режим работы котла в максимальном КПД (насколько я понимаю режим почти полной мощности). Спасибо! Все Ваше оборудование в рабочем режиме даст столько тепла в гараже, что можно и не ставить радиатор на дымоход. Но если хотите, то ставте. По металу, для ТТ котлов заказываю 0,8 или 1,0 мм в зависимости от возможностей клиента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stegno Опубліковано: 26 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Все Ваше оборудование в рабочем режиме даст столько тепла в гараже, что можно и не ставить радиатор на дымоход. Но если хотите, то ставте. И даже утепление ТА не поможет? Гараж то все-таки не маленький, аж 60кв. Просто нигде не могу даже найти данных по мощности этих радиаторов. И какая будет температура выхлопа котла тоже пока не знаю. Поделитесь опытом. Как бы хотелось бы использовать максимум тепла, но соразумно капитальным затратам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Серьезные производители таких штук по какой-то причине не делают, потому и данных по их мощности не найти. От котла Вам придется еще разместить ревизию и тройник, так что для радиатора останется место только под потолком. А в нормальных условиях радиаторы ставят внизу. Трубы из марки нержавейки, которая подходит для ТТ делают не все производители. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stegno Опубліковано: 26 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Серьезные производители таких штук по какой-то причине не делают, потому и данных по их мощности не найти. От котла Вам придется еще разместить ревизию и тройник, так что для радиатора останется место только под потолком. А в нормальных условиях радиаторы ставят внизу. Трубы из марки нержавейки, которая подходит для ТТ делают не все производители. Ну тройник с ревизией (дренажем) находится на уровне дымоходного патрубка котла. Вверх ещё 2 метра. Так что радиатор на высоте около метра от пола. Ну на рынке сейчас дымоходов из нержавки хоть отбавляй. Черняги захочешь не найдёшь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
