Изба на Сухом Лимане Одесса.
МАКАР
Да все привыкли цену считать от 18-20-го бревна не более:(
есть такое смутное явление. вот был на выходных прошлых в Москве на деревянном домостроении выставке - вот там лес так лес - сказка. просто загляденье - даже проникся любовью к оцилиндровке :ROFL:
так она же там не такая как у нас - плотность, паз ... класс.
не в обиду будет сказано, но то что у нас вертят -то так балавство одно.
видел и тес. паршивейшего качества работы. хотя знаю что 4-5 компаний там есть, которые рубят славно.
  • 4 тижні потому...
Вообщем с 12-го на 13-е у нас стало на одного члена семьи больше.
Малчик, 3.5кг.
Поздравляююююю:beer:
Пусть растет крепеньким и умненьким Вам на радость в экологично-чистом домике!:)
Малчик, 3.5кг.
Исчо одним застройщиком стало больше!;):beer: Поздравляю с наследником!!!! Придется владения-то расширять:D, шоб и второму досталось8-)
Малчик, 3.5кг.
Поздравляю! Ремонт-ремонтом. Теперь понятно, почему строка приостановилась! :)
Малчик, 3.5кг.
Макарыч :beer: Поздра - от всей Души :beer::beer::beer:.
Гуляю по посадке с собакой - ориентир - твой сруб - доходим до него и поворачиваем назад.:D
Был-бы уверен, что ты у себя - гуляли-бы к тебе.
В Суботу буду( с ночевкой), Заходи:beer:
Макар!!! Спасибо тебе за пиво и шашлык :beer:.
И еще раз от все Души - с Сыном тебя поздравляю :beer::beer::beer:
ЗЫ. извини, что в шортах, с голым пузом и с волкодавом, да еще и без подарков приперся - я-ж не знал, что у вас там сходняк по поводу... :beer:.
Макар, как-то Вы в моей ветке написали:
Сообщение от Ирина Ч.
Ну хорошо, удалим мы пену и что дальше? Конопатить? Вопрос - чем? Пакля? Или может просто силиконом?
Сообщение от Макар
Если есть деньги на спец герметик для дерева(не селикон) то им, а иначе паклей.
Поясните мне пожалуйста, почему не желательно силиконовым герметиком? В инструкции написано, что можно использовать для деревянных фасадов.
И такой вопрос: если заделать небольшие щели в бревнах силиконовым герметиком, не вытолкнет ли силикон осенью, когда эти трещинки сами по себе начинают закрываться?
Заранее спасибо.
Именно по этому и используют специальные герметики. Они после высыхания не теряют своих резиноподобных свойств, хорошо держатся за поверхности и влагу не накапливают. Пакля в этом случае более дешевый вариант, по если речь только о торцевых стыках то там не много уйдет.
Эксплуатационные особенности.
Вот такие трещины в верхней четрерти бревен наружных стен придется заделывать, чтоб вода не затекала и не мочила бревно :(
img177.imagevenue.com/img.php?image=71731_20477117085_182_122_386lo.jpg
А как Вы решили вопрос по заделке трещин в самих бревнах?
Пока никак. Буду делать пасту из смеси пенатекса и пыли из шлифмашины.
Но заделывать буду только те трещины которые ведут к протеканию воды внутрь помещения.
Макар, как обустраивали подполье? Какое должно быть расстояние от земли до лаг? Какой "пирог" нужен?
Макар, что-то нигде не могу найти фоток как делали разводку електрики по дому.
Если не затруднит - можно парочку снимков?
Если еще не делали, то как планируете?
У меня от 15 до 40 см . Будет 10 см. утеплителя(камыша), снизу бумага или брезент сверху т.е ближе к себе камыш и оставлю.
Под ванной утеплять не буду.
У меня будет полностью наружная проводка. Фоток нет т.к проводки пока кроме щитка и нет.
От пола до коробок(розеток-выключателей) будут медные трубки, между коробок и выше все бедет по чашечкам(как в старину:D) две банки чашечек уже раздобыл.
Меня изначально не превлекала идея что провода будут в деревянной стене, даже в мет. гофре.
Однозначно. С этим мнением полностью согласен.
Это как? можно фотку этого чуда? :beer:
А известь подсыпать не будешь?
На первой стр. видно что у меня там песок. Известь не сыпал так как у меня суш.
Я Кстати из за суши , летом постоянно оставляю открытую воду, в кастрюлях, тазиках, чтоб испарялась. Так трещины в бревнах меньше раскрываются. Когда жить будем влажность сама регулироватся будет.
  • 4 тижні потому...
Просветите по утеплению крыши.
какая гидроизоляция использовалась?
есть ли зазор между гидроизоляцией и камышом?
Если есть чем обеспечивается?
какова толщина слоя камыша?
Ваше мнение целесообразно ли по тепловым свойствам утеплять мансандру дома в киевском регионе?
есть ли литература (ссылки на ресурсы) по технологии?
Гидроизоляция серая:shock: Не помню названия:D
Зазора нет, только над.
Толщина вышла 13.5-16 см
Везде целесообразно утеплять. В какомто журнале читал что достаточно 15 см а 30 лелают чтоб не промакала(именно кровля).
Немного инфы есть здесь www.ecoreed.com/ Это конечно рекламма так что фильтруйте8-)
По себе хочу сказать что тепло(прохладу) держит хорошо, не забывайте что он тяжелый и добавляется теплоинерционность.
И запах прикольный:D
