Теплоаккумулирующий камин
Серый-н
Камин хороший, но не более, т.к. brunner + метров 5 ortner будет вероятно дешевле и абсолютно точно эффективнее.
А если говорить о дешевых теплоаккумулирующих каминах, то я собрал из нашего шамота на базе топки Nordpeis 25 по системе гипокауст, получилось... 1,5-1,7 т.евро (вместе с топкой).
Вот схемка
[ATTACH]394669[/ATTACH]
Пока тестирую, полет очень нормальный:)
Нут так это же прекрасно, друзья, что мы еще можем что то сами собрать!
Значит не все еще потеряно для страны:flag1:
Всем рекомендую!
А какое количество тепла способен запасти такой камин?
Друзья, все дело в жаропрочном (t в топке 1200°) материале из которого изготовлен топливник: это талькомагнезит.
ИМХО, вся тема - какая-то рекламная чухня:evil:
1. Удельная теплоемкость мыльного камня отличается от удельной теплоемкости шамотного кирпича чуть менее чем никак. Соответственно, весь этот камин ну никак не сможет накопить тепла хотя бы столько, сколько накапливает та же русская печь. Из личного опыта, мы печь топили два раза в день, утром и вечером, бо иначе вымерзли бы нафиг. При этом одна закладка - это одна охапка дров - хз сколько это килограмм, но явно меньше 15.
2. "Гениальное" решение - забирать воздух для камина из того же помещения, что и отапливаете:fool:
3. Как в вашем случае будут нагреваться соседние помещения? Или у вас там open space, в лучших традициях офисов, и все греется конвекцией?
4. Цена - это вообще контрольный в голову. За такие деньги можно поставить нормальную систему отопления с котлом и батареями - не настолько романтично, зато очень практично:rolleyes:
нене-не, вы все не правильно поняли, нужно менять срочно камины на такие как у автора, зимой будет снег, говорят
Даешь камин по цене теплового насоса!
6 кВт "под ключ",с зондами ,и бурением,при этом не китайца, а чистокровного Европейца...
Я немного изучил для себя перед покупкой нормативную базу.
В Ваших нормативах сколько прописана температура горения дров??? Дайте угадаю... 800-900С(да и то если топить дубом). Ну не спорю ,если подать кислород, может до 1200 и поднимем. Но... магнезит имеет относительную теплоёмкость, меньше чем обыкновенная вода, и падение температуры с 70,до 35С. у него произойдёт быстрее...
И как на счёт отопления смежных комнат??? (ответа я так и не получил)
Не, спасибо, мне больше нравится конструкция andr.ey. Я себе планирую подобное строить, только не сбоку, а сверху (типа печи Кузнецова).
Друзья, мне очень приятно что моя скромная заметка вызвала такую реакцию у форумчан:) Похоже тема актуальна, однако...
У меня камин 2-го класса, вес 1740 кг. Заявленная производителем тепловая энергия 50-57 кВтч.
На каминах 3-го класса финны гарантируют 77-87 кВтч.
Друзья, не рвите сердце... Этот камин -для счастья в жизни:)
Это не единственный источник тепла у меня в доме: есть еще подогрев полов, фанкойлы и пр. В котле даже предусмотрено подключение солнечных батарей в будущем Ж-)
А реплика относительно воды: да, у воды так же неплохая теплоемкость, вы соберите в какой то объем 1740 кг воды и поставьте ее в центре холла в доме, а мы на вас посмотрим;)
............ Но... магнезит имеет относительную теплоёмкость, меньше чем обыкновенная вода, и падение температуры с 70,до 35С. у него произойдёт быстрее...
Каждый вправе тратить свои деньги куда ему заблагорассудится.
Это не предмет спора.
Конек этого изделия в том, что у него дельта будет не 70 на 35, а все 700 на 35, а это совсем другая песня.
700 это конечно многовато (перебор), но внутри будет явно больше 100.
Вот схемка
Не вижу абсолютно никаких экономических обоснований для установки камина за 8500 евро+покупай к нему дрова. А эстетический момент достигается камином который можно и самому сделать - лишь бы правильно был сделан дымоход
Уважаемые, к сожалением я не знаю что такое "наш шамот", вероятно вещь хорошая :unknown:
Но мы во всей этой полемике, хотели бы увидеть пару живых фотографий с чудными каминами, о которых вы пишите...
Спасибо:rolleyes:
Скореетак: заявленный прпоизводителем ЗАПАС энергии 50-57 квт. Сколько Вы его топите? 2часа+28 часов "остывает", итого имеем 30 часов режима отопления... 57/30=1,9 кВт/ч... Простой электрообогреватель за 850 грн справится с задачей обогрева и существеннно съекономит деньги. А для "души"- просто угловой камин, так чтоб пару смежных стен грел...
А можно уточнить - Вы тот кто продавал/устанавливал этот камин или покупатель и владелец данного дома где он установлен?
Читайте пост №1 в этой рубрике...
Спасибо, первый пост я в этой теме я читал, как и всю тему. Просто хотел убедиться, что к подобным девайсов Вы не имеете отношения, а обычный пользователь и ценитель камина. Или не так?:confused:
Он позволяет после растопки в течении 2-х часов 15-ти кг дров отапливать мое бунгало еще 28 часов.
НЕ верю (с)
15 кг дров истопленны в ТТ-котле это 37-38 кВт тепла, в камине думаю небольше 20-25 кВт
Одну комнату может и прогреет, но ИМХО дешевле электричество
1. "отапливать мое бунгало еще 28 часов" это очень громко сказано, скорее печь будет излучать тепло от размера превышающие ваши теплопотери и до размера, которые меньше ваших теплопотерь.
2. Теплоемкие печи (их мощность) продвинутые производители рассчитывают исходя из лага 12 часов (Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)), просто шоб ночь спокойно спать:)
3. Такая площадь стекла обеспечивает 30% теплоотдачи/теплопотери камина, т.е. если вы за 2 часа сожжете 15 кг, то у вас будет сауна, потому как у вас низкие теплопотери.
4. Кроме приведенного вами стандарта есть еще EN 13229, EN 13384-1 и т.д. читаем просвещаемся, эт всегда полезно.
5. Конструкция и пирог дымовых каналов вашего камина/печи, как я уже говорил, менее эффективна чем гипокаус. Гипокауст - это, так сказать, аналог теплой поверхности (теплого пола или стены), он аккумулирует и более равномерно во времени распределяет накопленное тепло
6. Я понимаю финов, которые всеми возможными способами продвигают свой национальный продукт, но не понимаю...
ША-5, ША-6, ПБ-5 эт то что использовал я.
"похвастаться" это сильно высокая категория для аскета :)
И так как, на сколько я понял, гламур превыше эффективности и технологии, то не вижу необходимости размещать свои фото без отделки
ЗЫ Вы купили себе дорогую хорошую печь и главное шоб она нравилась Вам, а всё остальное пох:beer:
НЕ верю (с)
Просто для вашего случая ИМХО примерно так
калорийность дров.xls
Уважаемый, Серый-н! А есть ли более бюджетные модели таких каминов?
Насколько я разбирался для себя, у завода есть новая линейка инжекторных тепло -аккумулирующих каминов из горшечного камня. Их цена начинается с 4800 евро:
www.nunnauuni.fi/tulisijat/injektoritakat/67kclxdan_3_3_3.html
и дизайн в стиле хай -тек... Кому не нужна классика, вполне достойные характеристики.
Помню пару лет назад, я очень мечтал построить камин, мне казалось что буду топить его каждый день.. Первый год топил часто, потом реже, сейчас пока за всю осень 3 раза. Отдать 4800 евро за камин это безумие:unknown:
  • 3 місяці потому...
Хочу поднять тему.
Сейчас у нас в Украине можно заказать и установить в свой дом тепло-аккумулирующий камин из горшечного (мыльного) камня.
Обращайтесь.:flag1:
Согласитесь, что иметь возможность затопить его хоть и 3 раза
стоит того чтобы его построить?
А откуда этот камень, в Украине кто то производит?
Карьер находится в городе Nunnanlahti (Финляндия), его характеристики приведены на сайте производителя:
www.nunnauuni.com/russian/okompanii/esiintyma.html
Могу себе представить цену, с учетом сегодняшнего курса...
Купуймо українське! - Сейчас актуально не только по патриотическим соображениям.
Слава, а вот интересно: ноутбуки и комплектующие к ним у вас так же украинские?
И вероятно курс валюты на их стоимость так же не влияет?:unknown:
