Посоветуйте из чего делать стены
alexfox
Планирую строить под Одессой двухэтажный дом третий мансарда и встал вопрос из чего делать наружные стены чтоб потом можно было бы навесить декоративные элементы из натурального камня песчаника (вокруг оконных и дверных проемов, русты по углам, балконное ограждение и др.) остальное будет отделываться клинкерной плиткой.
И ни как не можем подобрать материал чтоб и по теплопроводности проходил, и веслил поменьше и в последующем при навешивании декора не возникло проблем с креплением.
Помогите советом?
Я бы при таких вводных подумал про Паротерм 51см без утепления, или полтора кирпича с утеплением ЭППС.
А каким образом в таком случае крепить камень?
В варианте Паротерма вроде бы все пишут очень сложно монтировать не то что тяжелый камень песчаник, а даже двери.
В варианте кирпича тоже вопрос как через утеплитель крепить?
Может я ошибаюсь, но камень клеится на клей, как и плитка. Поэтому ничего высверливать не надо.
Вопросов нет, только вес разный плитка 10 мм толщиной и камень 40-100, мне почему то кажется, что клеить на утеплитель не надежно, в один прекрасный момент может на голову упасть вместе с утеплителем?
Рекомендую термоблоки (СМЗ). Качество блоков превосходное, по характеристикам теплопроводности +++!
Планирую строить под Одессой двухэтажный дом третий мансарда....
Спасибо, не надо :no:
Предлагаем двойной керамический пустотелый кирпич М-100 черновицкого производства по цене в Одессе с доставкой на объект 2,65 за шт.
Краткая характеристика:
ДСТУ Б В.2.7-61-97
Размеры, мм - 250х120х138;
Коэффициент перерасчета на условный кирпич - 2,12;
Предел прочности при сжатии (кгс/см 2) – 100 – 115;
Морозостойкость – 25 циклов;
Вес – 3,85 – 4,5 кг; плотность – 1000-1300 кг/м3;
Пустотность – 32-35% (относится к разряду эффективных изделий);
Водопоглощение, % - 9-10;
Теплопроводность, Вт/м К – не более 0,46;
Продукция сертифицирована.
To Svoy
Спасибо я подумаю.
А что по вопросу крепежа натурального камня при таком пироге никто больше ни каких идей не выскажет? :confused:
Обратитесь к продавцу этих блоков. Пусть покажут готовые системы, разработаные производителем. Наверняка производитель предусмотрел какие-то решения, например при укладке рядов вмуровывать анкера
To Svoy
Спасибо я подумаю.
я выскажу :D
ИМХО - полный бред ;)
Строить здание из паропроницаемого материала и потом пытаться прилепить снаружи камень и клинкер!! - совершенно бредовая идея.
Клинкер не паропроницаем, простоит ровно одну зиму и сорвет его вместе с клеем :D Это в лучшем случае, в худшем, при хорошем клее, - порвет и поротерм ;)
я выскажу :D
Тоже собирался обложить поротерм клинкером. Неужели все так страшно? :shock: Чем тогда облицовывать поротерм?
Как вариант. 25 см рядовой кирпич + 12 см утеплитель(перлит, пеноизол...) + 12см кирпич. Внеший кирпич штукатурится и облицовывается песчаником
Блин, вы как-то определитесь, чего вы хотите - дыхание в стенах или нормальный дом :D
Хочется чтоб дышало - паропроницаемая штукатурка или сайдинг/пирог с вентзазором.
Или как обычно - кирпич с утеплителем, штукатурка под сетку и отделка чем хочется :)
Покупать газобетон, поротерм, а потом его утеплять пенопластом или отделывать клинкером - просто глупо, обычный кирпич с пенопластовым утеплением обойдется дешевле. Смысл переплачивать за "дышащий" материал, если вы ему потом это дыхание перекрываете? ;)
Если уж "так получились" - тогда изнутри перекрыть поступление пара в стену, хотя бы цементно -песчаной штукатуркой. Тогда по фасаду можно цеплять все, что на душу ляжет :)
Кстати, интересно, что в вашем понятии клинкер. То, что предлагает наш рынок под этим названием - это далеко не клинкер :D
Хочется как лучше.
Поротерм без утепления выбрал из теплоизоляционно-экологических соображений.
Еще ничего не получилось, одни намерения.
Присматриваюсь к (ссылка устарела).
А что сккажите про такой вариант стена 38 см пустотелій кирпич - утеплитель пенополистирол 5 см - клинкерній кирпич ??
Либо рассматриваю вариант поверх пенополистирола сетка на анкерах в стену 38 см, потом штукатурка а сверху клинкерная плитка ??
Какие будут мнения, особенно по второму варианту?
Теплоизоляция и экология :D Две самых скандальных темы на строительных форумах ;)
Посмотрите ветку Лаки, она строит дом из поротерма без утепления ;)
А теперь еще раз посмотрите - какая там толщина стены?
Керамейе до клинкера еще расти и расти... Клинкер хорош тем, что практически инертный ко всему.
А где тогда взять клинкер?
а можно подробнее о паропроницаемой штукатурке? что за оно и насколько дороже обычного короеда?
у меня дом из ракушки. хочу утеплить и оштукатурить короедом.
сайдинг не нравится внешне вовсе...
Помогите советом?
Газобетонные блоки - это однослойное строительство, которое не нуждается в черновой отделке и утеплении. Газобетон от лчших производителей мира!
А при однослойной стеновой конструкции накопления влаги в ней за холодный период года не происходит?
Если вы планируете утепление базальтовыми плитами (штукатурный фасад), то на вату короед нанести не возможно. Вата сначала покрывается тонким слоем штукатурного армирующего состава, а уже после этого наносится декоративная штукатурка (так называемый короед, хотя есть варианты - барашек, он же шуба, он же кашка, либо фасадная шпаклевка и покраска). Более высокими показателями паропроницаемости обладают силиконовые и силикатные декоративные штукатурки (соответственно и более высокой ценой), более экономный вариант с достаточной паропроницаемостью - полимер-ценентные декоративные штукатурки (это те которые продаются сухими в мешках), акриловые на паропроницаемую теплоизоляцию лучше не применять. Лично мое мнение что силикон - зе бест, он обладает эластичностью, очень высокой стойкостью к выгоранию, а также нейтральной заряженностью (не будет притягивать пыть), его возможно мыть, один недостаток - ЦЕНА.
Помогите советом?
На одном объекте в Киеве видел что крепили в стену из керамических блоков, толщина песчанника была наверно около 25-30 мм, если толще то возможно нужно что-то попрочнее например кладка из полнотелого кирпича. И крепили там хитрыми металлическими крепежами.
Как вариант, позвольте предложить гиперпрессованную фасадную плитку.
М-250, размер 250*20*65 мм. Цвет : Терракот, беж, серо-желтый, желтый, красный, оранжевый, коричневый, черный.
Недавно работали с Киевом, они тоже изначально планировали клинкер, но не найдя на Украине достойного, остановились на гиперпрессованной плитке. В итоге огромнейшая экономия для них и красота не уступающая клинкеру!
Инфа на www.elitbrick.gorod.dn.ua
8(050)7091408 Кристина
