Крыльцо: какой пирог под плитку делать?
Hopira
а что делать тем несчастным, которые УЖЕ залили крыльцо без строймусора и продухов?
фундамент общий (вернее, фундаментная лента), стены фундамента отделены от дома 100мм ЭППС, внутрь засыпан песок, сверху 10-20см щебня, потом заводской бетон (он ведь по-любому с добавками, верно?), по периметру мягкая отмостка из мембраны
т.е. капиллярный подсос отсечен в теле крыльца, но не в его стенах
в то же время стены стоят на сухой фундаментной ленте, которая защищена отмосткой и стоит на грунте-песке с ооооочень низкими грунтовыми водами
вопрос: гидроизолировать ли поверхность крыльца под плиткой или нет?
Тут в теме (почитайте выше) прозвучала основная мысль, что проблема разрушения крыльца - это капиллярный подсос.
Мне не удобно было спорить с таким авторитетным мнением, поэтому я попытался изобразить как максимально, если не полностью исключить эту напасть.
От себя : за время свой работы один раз увидел реальный подъем капиллярки в теле бетона. На 3 см по высоте.
Если вы лили хороший заводской бетон где-то 200-й марки и высоты вашего крыльца 20 см, то о подъеме капиллярной влаги по этому бетону можно забыть.
Теперь про дожди-морозы.
Я Вам показал фото ремонта террасы. Посмотрите на первое. Это ландшафт террасы после дамонтажа бухтящей и скрепящей плитки.
Там на утеплитель нанесли "подбетонку", на нее наплавили рубероид, потом на рубероид протянули стяжку с разуклонкой и поклеяли плитку.
Результат мы видим.
В 2014 году наши бойцы что-то чуть больше десятка таких плиточных террас.
Нанесение гидроизоляции под плитку на стяжку считаю необходимым.
Основание (стяжку) нужно беречь. Она живет в очень сложных условиях. Вот вам сейчас дома тепло. А выйдете на улицу. А летом все наоборот.
Если стяжка будет надежно защищена от воды сверху , то вы рискуете только переложить какое-то количество плитки, если примените неуверенный в себе клей. Если не сделаете деформационные швы между плитками, чтобы поберечь затирку от ненужных напряжений при расширении-сжатии плитки "из-за погодных условий".
ПС Пишу здесь про стяжку так как думаю вряд ли вам вылили плоскость крыльца ровно и с уклоном.
я тоже думаю, что вряд ли, но т.к. вылили почти под порог двери, на стяжку места не осталось, так что придется ровнять клеем...
ну, или забить на плитку совсем и оставить только гидроизоляцию ;)
Сколько миллиметров по высоте у вас есть?
А какой смысл ставить под ленту фундамента ЭППС. Ведь лента фундамента его или раздавит или фундамент неравномерно может дать усадку и треснет. Или это делается только для мелказаглубленного фундамента лестничной площадки?
И нужно ли делать продухи если лестничная площадка со всех сторон имеет ступени? Не в ступенях делать продухи?
Исключить контакт тела крыльца с грунтом.
Почему ЭППС? Потому что, он обычно есть в остатках материалов при строительстве. И для его применения ничего дольше не нужно "подливать". Ну... как альтернатива можно рассмотреть остатки профилированной мембраны. Покупать рулон 40 м кв думаю нет смысла. Можно подливать подбетонку и на нее класть рубероид, ПВХ мембрану, не актуальные банеры и т.д.
Речь идет о крыльце частного дома на 3-5 ступеней.;)
Нужно считать нагрузки (вес) и площади опоры исходя из механических хар-к ЭППС, который применяется. При желании это совсем не сложно.
Да и потом ....утепленная шведская плита достаточно распространенный вариант фундамента.
Лестничная площадка как правило покрыта материалами с очень низкой паропроницаемостью. Поэтому лучше сделать сквозняк под лестицей. Именно в зоне засыпки крупного мусора.Лучшего осушения пористых тел (бетон) как аэрация вроде как нет. А ступени сушить нет смысла - у них же нет контакта с грунтом. Там ЭППС или другая гидроизоляция.
И ВООБЩЕ темы капиллярного подсоса и крыльца не было бы, если их мастерить как на фото.
Но тут мы упираемся в естетичні уподобання.
exterior-concrete-cantilevered-stair-front-view-detail.jpg.cef04e4cbaf1e0ccdff7a96b6151e4a1.jpg
Было заделано. Не сработало.
Как вы думаете почему?
неправильная пропорция когда делали замес. Видно что потекло по швам, соответственно произошла усадка материала.
думаю, около 12-15, на выходных смогу более точно измерить
Все проще. Произошла подвижка блоков. Есть такая штука как боковое давление грунта. Она (оно) и двигает блоки потому как иногда меняется. (Поэтому я так не люблю этот вид фундаментных стен).
Вот там и въехал второй ряд блоков внутрь. Всего на 1-3 мм. Вот проникающие 0,4 мм и не сработали. Вы же никогда не делаете трапециевидную шпонку, которая хоть как-то блокирует смещение блоков. Вы делаете или квадрат или прямоугольник.
Мы уже давно применяем для ремонта гидроизоляции ФБСных подвалов (швов) сочетание как цементных так и нецементных материалов.
Добавлено через 4 минуты
Тогда у вас несколько неплиточных тонких вариантом.
Причем часть из них вы сможете сделать силами своей семьи. Даже не мужской его частью.
Но тут все зависит от ваших эстетико-эксплуатационных требований ;)
А что произошло? Нестабильные грунты, или сейсмически активная зона? Почему блоки двигаются, они ж должны быть на растворе? У нас такого никогда небыло! Хотя уже в копилке около 30 подвалов из ФСБ блоков!
На фото один из .....подвалов.
Мы цементной гидроизоляцией начали работать в 90-х годах.
И проблемы подвижек ФБС-ов уже тогда забирали наши гарантийные деньги. Вот и начали искать как сделать ФБС-ные стены уверенно непроницаемыми. Чтобы, кроме всего, исключить человеческий фактор.
Относительно бокового давления грунтов просто почитайте в инете.
Раствор. Вы же делаете штробу по швам ФБС. Насколько трудоемко выковырять "раствор" из межблочного шва? ;)
Вариант 1.
Резина : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=132858
Вариант 2.
Камни : www.ekco.com.ua/foto/naruzhnaya-ploshchadka-kamushki/
Вариант 3.
Чипсы : один из цветовых вариантом внизу на фото. Чипсы можно и одноцветные.
Вариант 4.
Крупный песок : покрашен белым, но можно серым. Фото внизу.
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
Вариант 4.
Можете помочь с бюджетным сравнением, пожалуйста? :roll:
Размер крыльца 2700*2700 + 2 ступени 300*150
Варианты.
1. Это не ко мне. Там есть ссылка на продавца ;)
2. Если речная галька для аквариумов фракции 6-8 мм. Это получите толщину около 10-12 мм, то 1 м кв = около 270 грн 1 м кв.
3. Около 295 грн 1 м кв
4. Около 290 грн 1 м кв.
5. Забыл. Если вид стяжки вас устраивает, то вы можете её оставить в постоянно мокром виде. Для этого её достаточно покрыть ПУ лаком за 2 слоя. При этом первый слой сработает как пропитка. Получим 70-100 грн 1 м кв. Зависит от пористости вашей стяжки.
Кроме того нужно иметь в виду, что лак проявит всю текстуру пола. См. последнее фото.
Сам удивился : получились где-то равные числа.
Я нагло соврала :sorry: там около 5 см до низа (1 см шов под дверью и 4 см до самой двери)
Варианты.
Учитывая, что все больше склоняюсь к необходимости резинового коврика на крыльце (из соображений безопасности, любое гладкое покрытие будет скользить под мокрыми ногами с улицы, а негладкое - собирать мусор), то мокрый бетон видно не будет.
Спасибо! Есть над чем подумать :roll:
P.S. Кстати, а галька сильно шершавая получилась?
При том расходе лака, который я вам дал : умеренно.
Галька очень хорошо моется водой под давлением. Кран-шланг или "керхер".
Проверено 3-летней эксплуатацией. Потом съехали с офиса поэтому отслеживание остановилось.
У вас вроде там серый дизайн.
Еще одно фото для наглядности.
Думаю, на зиму вам все равно придется класть какие-нить сетчатые коврики для предварительно очистки обуви.
это тоже камушки? выглядит как рулонное покрытие, с заворотом...
Это чипсы.
Если чуть ближе, то ...на фото.:)
  • 2 місяці потому...
Это чипсы.
Всем добрый день.
Вопрос к Propeller.
В прошлом году начата стройка дома и осталось многое, что нужно довести до ума.
Прошу сориентировать в необходим материалах и стоимости.
Интересует привести в порядок:
въезд в гараж 26м2 чипсами или песком, избежать разрушения бетона и придать вид.
Вход в дом дорожка 12.67м2
И пол гаража 40.3м2 чем можно обработать без особой красоты но сохранить от разрушений.
Пс. можно в личку
Да добавками очень редко пользуюсь, потому что основная моя задача гидроизоляция, а не строительство. Поэтому в основном приходится работать с готовыми зданиями. Работаем только с Пенетроном потому, что аналоги не справляются с поставленными задачами и нашими гарантиями.
И пенетрон не совсем русская технология, россияне до сих пор не знаю что они фасуют.
На счет аналогов могу поспорить, есть очень много других торговых марок проникающей гидроизоляции не уступающих Пенетрону и гораздо приемлемых по цене.
Нужно правильно применять ГИ, ведь проникающая ГИ работает не во всех случаях.
Всем добрый день.
Вопрос к Propeller.
Пс. можно в личку
Въезд, дорожка, пол гаража.
Всё это уже залито и перезимовало?
Здравствуйте!
Гараж заливался с цоколем дома два года назад. в прошлом году слоем в 4-5см был поднят бетоном, перезимовал.
Въезд в гараж это монолитная бетонная дорожка с арматурой, заливалось бетоном Ковальской не помню марку :( Перезимовал.
Меня интересует, возможно в гараж эконом пакет покрытие допустим в серый цвет с каплей песочка для шершавости.
А въезд в гараж виден всем, хотелось бы по красивей (чипсы и или в графитовый цвет)
